    Ντένις
    Feb 2012
    Προεπιλογή Πρόβλημα με monitor
    Καλησπέρα,
    τις τελευταίες μέρες έχω ένα μικρό θέμα με το monitor.
    Τρεμοπαίζει λίγο η εικόνα και βγάζει κάτι γκρι γραμμές σταθερά στο πάνω μέρος.
    Όταν ζεσταθεί αρκετά βγάζει κι άλλες τυχαίες γραμμές, που και που, στην μέση της οθόνης, τρεμοπαίζει πιο συχνά και ψηλοκουνιέται η εικόνα πάνω κάτω.
    Δεν έχω παρατηρήσει κάποιο μοτίβο όταν τρεμοπαίζει αλλά ούτε και στις γραμμές που βγάζει στο κέντρο της οθόνης.
    Απ'ότι έψαξα και ρώτησα τείνω προς το inverter αλλά θα ήθελα μια δεύτερη γνώμη πρωτού προβώ σε αγορά.
    Παραθέτω καναδυο μικρά video για καλύτερη επεξήγηση των συμπτωμάτων.
    Λίγα δευτερόλεπτα αφού άναψε:
    https://www.youtube.com/watch?v=ExUOxYv1ecs
    Καμιά ώρα αργότερα:
    https://www.youtube.com/watch?v=ilLtub2NPUw
    Να αναφέρω πως δοκίμασα άλλη οθόνη στο laptop και είναι οκ η εικόνα.
    Ορίστε και το monitor χωρίς σήμα εικόνας:
    https://www.youtube.com/watch?v=C70ipDJ9L58
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιον ασχοληθεί.[/SIZE]
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Καλημέρα φίλε,
    μπορεί όντως να είναι πρόβλημα inverter, αλλά θα έλεγα άνοιξε το monitor, να κάνεις έναν έστω οπτικό έλεγχο, ίσως κάποιους ταλαιπωρημένους πυκνωτές, τα καλώδια της αν πατάνε καλά...
    Ντένις
    Feb 2012
    Καλημέρα φίλε,
    Γειά και χαρά σου και σ'ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
    Ήταν το πρώτο πράγμα που κοίταξα, οι πυκνωτές, επομένως αν δεν έχει πάθει παράκρουση κάποιο ΟΚ , πρέπει να βρω κάρτα από εξωτερικό να παραγγείλω το Inverter από eBay.
    Μανόλης
    Η τουλάχιστον να έβρισκες ένα μεταχειρισμένο έστω να δοκίμαζες..μη φας το κόστος τσάμπα..
    Το avatar του χρήστη geoek4
    Mar 2014
    Ηλιουπολη
    Δεν νομιζω να ειναι inverter αδερφέ.. Δεν εχει μέση κατάσταση ο inverter ή δουλεύει ή θα έχεις μαύρη οθόνη.
    Επειδή δεν εχω καταλάβει το μόνιτορ ειναι σκέτο μόνιτορ η tv μόνιτορ;
    Δώσε μας κάποιες πληροφορίες.. Ο inverter ειναι ξεχωριστός ή πανω στην κεντρική πλακέτα; Εκτός απο την κεντρική πλακέτα εχει καποια άλλη πλακέτα;
    Μήπως καποια καλωδιοταινια που οδηγεί το display απο την θερμοκρασία ξεκολλάει και σου κανει αυτές τις γραμμές;
    Σήφης
    Συμφωνώ με τον Γιώργο (geok4).
    Αυτό που βλέπω στα Video που έχεις ανεβάσει στα Link, λογικά δεν είναι πρόβλημα στο inverter.
    Πιθανότερο είναι να υπάρχει πρόβλημα στην σύνδεση του panel με την t-con board (ίσως να έχει κάποιο θέμα και η πλακέτα t-con) ή ακόμα και στο ίδιο το panel.
    Θα σου προτείνω και εγώ να ελέγξεις βασικά τις καλωδιωταινίες/flexible σύνδεσης του panel και από τις δυο μεριές (panel και t-con).
    Ντένις
    Feb 2012
    Συγγνώμη για την αργοπορημένη απάντηση, αλλά έχω πήξει με την σχολή και την δουλειά.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geoek4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι απλό monitor
    Παραθέτω κάποιες φωτογραφίες με direct links επειδή είναι σε υψηλή ανάλυση και αν βάλω τα image wraps θα γεμίσει το post.
    Εδώ είναι οι πλακέτες:
    http://i.imgur.com/O7WZzgy.jpg
    Εδώ είναι οι πυκνωτές:
    http://i.imgur.com/Ccu4UUn.jpg
    http://i.imgur.com/nZJyp5p.jpg
    κι εδώ ο μεγάλος πυκνωτής:
    http://i.imgur.com/eVbKAgF.jpg
    Τέλος, δίπλα στον μεγάλο πυκνωτή, βλέπω ελαφρώς λιωμένο σε μια γωνία ένα τρανζίστορ:
    http://i.imgur.com/78o5Zsm.jpg
    http://i.imgur.com/KxyMrsw.jpg
    Όλες οι επαφές έχουν ελεγχθεί οπτικά και δεν φαίνεται κάποιο σπάσιμο/λιώσιμο ή κάτι άλλο.
    Τις έχω ξανακουμπώσει όλες και σιγουρεύτηκα ότι πατάνε καλά, όπως και ότι κανένα pinάκι δεν έχει βγει από την θέση του.
    Σήφης
    Θα σου προτείνω να κάνεις αρχικά τα εξής:
    α)Καθάρισε τις επαφές σε όλους τους connectors σύνδεσης (αρσενικούς-θηλυκούς) της main board (μικρή πλακέτα) με το panel ,
    β) έλεγξε την main board για τυχών ψυχρές κολλήσεις,
    γ)άλλαξε όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές (και τους 6 που φαίνονται στην φωτογραφία http://i.imgur.com/O7WZzgy.jpg ) πάνω στην main board
    Ότι και αν κάνεις, με ανοικτό το καπάκι της συσκευής, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, επειδή υπάρχει υψηλή τάση σε διάφορα σημεία του τροφοδοτικού (και όχι μόνο)
    Ντένις
    Feb 2012
    Πριν από λίγο την κούμπωσα πάνω και μου κάνει νέα κόλπα, τα οποία με ωθούν προς τον αγορά του inverter:
    https://www.youtube.com/watch?v=8X7POJwHA6s
    Σήφης
    Η γνώμη μου , όπως σου έχω ξαναγράψει, είναι ότι (από την στιγμή που ανάβουν οι λάμπες τις οθόνης) δεν έχει πρόβλημα το κύκλωμα inverter.
    Δεν έχει πρόβλημα η εικόνα στο μόνιτορ σου με τον οπίσθιο φωτισμό,.
    Στην περίπτωση που το πρόβλημα είναι στο inverter, η εικόνα θα έπρεπε να ήταν σκοτεινή ( όλη, ή η μισή, ή έστω κάποιο τμήμα της), έως κατάμαυρη.
    Δεν θα έκανε γραμμές, δηλαδή, σε κάποια τμήματα της εικόνας, αν όντως υπήρχε βλάβη στο inverter.
    Εσύ αλήθεια, για να μου λυθεί η απορία, με τι κριτήριο καταλήγεις, ότι έχει πρόβλημα το inverter και είσαι σχεδόν έτοιμος να αγοράσεις πλακέτα;
    Έκανες κάτι από αυτά που σου πρότεινα στο ποστ#8 ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 15-10-15 στις 15:57
  1. [Οθόνη Asus] ASUS VW222S monitor με πρόβλημα.
    από ichors στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-12, 01:08
  2. Πρόβλημα με Τροφοδοτικό απο Monitor PC.
    από Radiometer στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-10, 22:06
  3. Πρόβλημα με monitor ACER 15"
    από katestramenos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-10, 22:25
  4. Πρόβλημα με monitor lacie 321
    από giorgos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-10, 12:17
  5. JVC Monitor Πρόβλημα
    από jtrah στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-09, 21:17
