    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    Προεπιλογή εστιες ΚΟRTING SVK66CS model KECT610AXC
    έχω τις παραπάνω εστίες και παρουσιάζουν το εξής πρόβλημα
    Όταν βάλω π.χ την εστία Α στο 6 Όταν φτάσει η θερμοκρασία δεν σταματά
    Για να σταματήσει πρέπει να πιάσω ένα μαχαίρι και με την πίσω πλευρά να χτυπήσω ελαφρά το τζάμι
    Σταματά μέχρι το επόμενο και όταν ανάψει πάλι ξανά χτύπημα για να σταματήσει.
    το φαινόμενο παρουσιάζεται κατά 80%
    'Άλλες φορές πάλι δεν θέλει χτυπήματα
    τις άνοιξα και είδα ότι έχει 4 ρελέ στη πλακέτα, τα οποία και θα αλλάξω
    Ορισμένες φορές και με γενικό κλείσιμο από το κεντρικό διακόπτη η εστία (μεγάλη) μένει αναμένει, μέχρι να "φάει"το χτύπημα
    Ο διακόπτης είναι "αφής" (ανάκλαση με υπέρυθρες)
    Και τώρα οι ερωτήσεις
    1) Πιστεύεται ότι φταίει μόνο το ρελέ ή και κάτι άλλο?
    2) Σε κάθε εστία πηγαίνουν 2 καλώδια Οι δύο έχουν άσπρο και θαλασσί και οι άλλες δυο άσπρο και κόκκινο
    Πως καταλαβαίνει την θερμοκρασία για να δώσει εντολή να κόψει π.χ στο 4 ή στο 7 κτλ Η κάθε εστία έχει ένα "σωληνάκι" αλλά αυτό πρέπει να είναι η επιπλέον "ασφάλεια" της υπερθέρμανσης
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από info@kalarakis.com Εμφάνιση μηνυμάτων
    με βάση την περιγραφή πρέπει να φταίει το ρελε
    υπάρχει μικροεπεξεργαστής ο οποίος δίνει εντολή στο ρελέ ανάλογα με την διαβάθμιση που επέλεξες , χρονικά μεν αλλά βασιζόμενος νομίζω στη φιλοσοφία που λειτουργούν οι ζιμενστατες
    https://www.google.gr/?gws_rd=ssl#q=...84%CE%B7%CF%82
    http://www.reachelectrical.com/image...0%20series.pdf
    Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας τον έλεγχο της θερμοκρασίας από το άνοιγμα του ρεύματος ή να απενεργοποιήσετε για μεγαλύτερη ή μικρότερη
    χρονικά διαστήματα. Η έξοδος είναι συνεχής στην υψηλότερη ρύθμιση. Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας έχουν εγκατασταθεί αμέσως
    πίσω από το κουμπί ελέγχου.
    Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας αποτελούνται κυρίως από ένα θερμαινόμενο διμεταλλική λωρίδα και ένα μηχανισμό ακαριαίας δράσης, δηλαδή
    εναλλαγή άνοιξη με μια επαφή. Όταν το θερμαντικό στοιχείο είναι ενεργοποιημένο, η διμεταλλική ταινία θερμαίνεται,
    επιτρέποντας ρεύμα να ρέει παράλληλα με την αντίσταση θέρμανσης της ζώνης μαγειρέματος. Αυτό θερμαίνει το
    διμεταλλική ταινία που αλλάζει το σχήμα του και ενεργοποιεί τη σχετική επαφή.
    Όταν η θέση του κομβίου ελέγχου μεταβάλλεται, η απόσταση μεταξύ της διμεταλλικής ταινίας και η
    ρυθμιστής επαφή αλλάζει επίσης μέσω ενός δίσκου cam. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επιτρέπει στο ρεύμα να ρέει για
    μεγαλύτερη ή μικρότερη χρονικά διαστήματα ανάλογα με το μέγεθος αυτής της διαφοράς.
    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    Άλλαξα τα ρελε (και τα 4 =3,6ευρω) Σήμερα θα μαγειρέψουμε στο "μάτι" και θα δούμε αν πέτυχε η εγχείρηση
    Από ότι είδα Ο μΕ ανοιγο-κλέινει τις εστίες χωρίς να ελέγχει τη θερμοκρασία ΑΛΛΑ ξέροντας ότι έχει πάνω ένα τσακάλι ΧΧ χωρητικότητας του δίνει "μπαλάκια" θερμοκρασίας κρατώντας ένα μέσω όρο θερμοκρασίας για κάθε διαβάθμιση, ενώ το μηχανικό θερμοστοιχείο δεν το αφήνει να υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία καταστροφής ΑΝ για κάποιο λόγο "φυγει" το τσικάλι από επάνω
    May 2014
    ακριβώς !
    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Εχω ενα θεμα με τον ιδιο ακριβως φουρνο.
    Στα καλα καθουμενα απλα δεν αναβουν τα ματια.
    Αναβεις απο το αφης το βαζεις στο 9 πχ,αλλα δε ζεσταινουν.
    Οτι σκαλα και να βαλεις ,σε οποιο ματι ,το ιδιο.
    Εχω τη πλακετα στα χερια μου.
    Δε φαινεται κατι με τη πρωτη ματια.
    Τι κοιταω?
    Καπου που να αναλαμβανουν επισκευη?
  1. [Indesit] Προβλημα κεραμικες εστιες INDESIT MK64R
    από id_arts στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-14, 19:10
  2. [Ραδιοενισχυτής] Marantz Model 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-14, 09:54
  3. [Τηλεόραση Samsung] MODEL LE32S81BX
    από georged30 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 15:49
  4. [Κλιματιστικό] WESTAIR MODEL. 94W
    από jimison στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-13, 21:05
  5. [Whirlpool] Προβλημα με κεραμικες εστιες σε whirlpoool
    από k_palios στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-11, 15:33
