    Το avatar του χρήστη mariosv
    Μάριος
    Jun 2011
    Ιωάννινα
    Προεπιλογή Φορτιστής tablet, off μετά από ένα "τσαφ"
    Καλησπέρα,
    Ο φορτιστής του asus tablet μου, μετά από ένα "τσαφ" όταν τον έβαλα στην πρίζα, δεν δίνει πλέον καθόλου έξοδο στο USB. Υποψιάζομαι οτι ψήθηκε αυτό το πορτοκαλί-μαύρο βαρελάκι, που μάλλον αρχικά θα ήταν μόνο πορτοκαλί. Τι ακριβώς είναι;
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Διοδος ειναι (το γραφει και διπλα D4),μπορει να εχει καει και η ασφαλεια στην πανω πλευρα που γραφει F1
    Μάριος
    Jun 2011
    Ιωάννινα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από angel_grig Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η D1 με πολύμετρο στην επιλογή δίοδος, δίνει 0,0702 Volts.
    H F1, αν δεν κάνω λάθος είναι αντίσταση, και μου δίνει 6,05Ω με πολύμετρο. Τα χρώματά της είναι Κίτρινο, Μώβ, Χρυσό, Χρυσό και σύμφωνα με Online Resistor Calculator θα έπρπεπε να είναι 4,7Ω 5%.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Αν τη μετράς πάνω στο κύκλωμα μπορεί να παραλληλίζει με άλλες αντιστάσεις ή εμπεδήσεις ενδεχομένως και να βλέπεις αυτές τις διαφορές στις μετρήσεις σε σχέση με την ονομαστική τιμή. Πάντως εφόσον μετράς κάποια Ohm λογικά πρέπει να είναι ΟΚ. Αν είχε καεί θα μέτραγες άπειρο. (ανοικτό κύκλωμα).
    Μάριος
    Jun 2011
    Ιωάννινα
    Η αντίσταση είναι φαίνεται οκ γιατί στην έξοδό της δίνει τα 220 volts κανονικά. Με τη δίοδο τι να κάνω; Δεν μπορώ να διαβασω και τι στοιχεία είχε επάνω της. Πώς μπορώ να την αναγνωρίσω ώστε να την αντικαταστήσω;
    Μανόλης
    Χωρίς να είμαι σίγουρος και το λέω με κάθε επιφύλαξη μοιάζει με 1Ν4148 αλλά και πάλι λέω δεν είμαι σίγουρος. Ψάξε για κανένα schematic στο Web.
  1. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  2. [Τηλεόραση Samsung] samsung le40r71b tv αλλοίωση εικόνας μετά από ένα λεπτό λειτουργίας
    από kasgiorgio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-13, 23:52
  3. "Θόρυβος" στο δίκτυο από τροφοδοτικό 12V
    από PCMan στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 12:52
  4. [Κλιματιστικό Panasonic] Θόρυβος "εξαέρωσης" από το κλιματιστικό
    από stafidas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-12, 16:20
  5. [Τηλεόραση LG] Απενεργοποίηση οθόνης μετά από ένα λεπτό λειτουργίας
    από theoharis1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-12, 19:56
