    tom
    Oct 2008
    αθηνα
    Προεπιλογή ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΟΘΟΝΗΣ 12V-3.5A LG
    καλημέρα στη παρέα .
    Mία βοήθεια σχετικα με το τροφοδοτικο οθονης (LG FLATRON) εάν μπορώ να την τροφοδοτήσω απο το τροφοδοτικο του PC (460W) ,να πάρω 12v 3.5A γιατι το δικό της καηκε .
    ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Δες τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της οθόνης σου για να δεις αν μπορεί να σηκώσει το τροφοδοτικό σου και τα δύο συστήματα (Watt και Αmperes κυρίως) αν και δεν το νομίζω..
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tomis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστώ
    Αν το τροφοδοτικό που κάηκε είναι 12volt, και 3,5Α η/ λιγότερο τότε ναι κάνει....πρόσεξε μόνο την πολικότητα...επίσης θα ξέρεις πως να ξεκινάς το τροφοδοτικό του PC.... ποιο καλώδιο δηλαδή πρέπει να γειώσεις για να "οπλίσει" το τροφοδοτικό..
    Σήφης
    Επειδή βάσει των γραφόμενων του tomis στο αρχικό ποστ : "εάν μπορώ να την τροφοδοτήσω απο το τροφοδοτικο του PC (460W)", βγαίνει το συμπέρασμα ότι μάλλον θέλει να τροφοδοτήσει την οθόνη από το εσωτερικό τροφοδοτικό του PC και όχι από κάποιο άλλο ξεχωριστό τροφοδοτικό υπολογιστή,καλό είναι να κάνει μια διευκρίνηση ως προς αυτό.
    Μανόλης
    Κι εγώ αυτή την εντύπωση με το Σήφη έχω, ότι δηλαδή θέλει με το ίδιο τροφοδοτικό να τροφοδοτήσει και mobo και οθόνη. Tom πρέπει να ελέγξεις τι ρεύμα τραβάει το mobo σου, το ρεύμα που τραβάει η οθόνη το ξέρεις επίσης και τι ρεύμα max μπορεί να δώσει το τροφοδοτικό και να κάνεις τους υπολογισμούς σου αν μπορεί να το αντέξει. Απλά εφαρμόζεις 1ο νόμο του Kirchcoff.
    Παυλος
    Mar 2015
    Αθηνα ΒΑ
    αν και απαντησα στο διπλανο φορα γράφω και εδώ (copy paste) μετα απο υποδειξη
    εγώ φίλε μου τροφοδοτώ μια οθονη 15.4 μαζί με την πλακέτα της στο αυτοκινητο απο ένα τροφοδοτικο 150w περιπου . στο σπιτι οταν έκανα δοκιμές την τροφοδοτουσα και απο μεγαλύτερα ( τροπος του κάνειν ) 200w-300w. φυσικά το μηχανημα στο αμαξι ειναι χαμηλής καταναλωσης οποτε περισσευουν γύρω στα 2.5 - 3A που θέλει η οθόνη. το καλοκαιρι ομως ζοριζεται το τροφοδοτικο και νομιζω ότι φταιει η οθόνη ...!
    θελω να πώ ότι ολα εξαρτόνται απο το συστημα σου και τι καταναλώσεις αφήνει ελευθερες.
    tom
    Oct 2008
    αθηνα
    καλησπερα και ευχαριστω για την βοήθεια .Οντος θέλω να πάρω τροφοδοσία απο το τροφοδοτικο του pc ενώ αυτό δουλέυει .Μέτρησα με ενα τροφοδοτικο εργαστηριου και τραβάει η οθονη 1.8 Α και με αυτό την δουλέυω τωρα μεχρι να δω τι θα κάνω.Σκέφτηκα να την συνδέσω έτσι την οθόνη (μέσα απο το pc) και δεν ξερω γιατί δεν το κάνουν απο κατασκευής να τροφοδοτείται από εκει και θέλει ξεχωριστη τροφοδοσία.Τι λέτε για αυτό ??
    πως θα υπολογισω τε ρευματα ?
    κάπου είχα προσέξει μία εφαρμογη που σου έλεγε τι τροφοδοτικό θες αναλογα τι θα εγκαθιστούσες...στο pc
    tom
    Oct 2008
    αθηνα
    Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    Για πολλούς λόγους. ο πρώτος είναι οτι οι περισσότερες οθόνες έχουν την τροφοδοσία εσωτερικά.. ο δεύτερος είναι οτι διαφορετικού τύπου και μεγέθους οθόνες χρειάζονται διαφορετικό ρεύμα/τάση(άλλο μια 32 lcd με 250watt και άλλο μια 20 led με 30 watt) ... ο τρίτος και νομίζω πολύ σημαντικός είναι οτι οι επώνυμες οθόνες δεν μπορούν να κρέμονται στο κάθε κινέζικο τροφοδοτικό που μπορεί να έχουμε στο pc μας
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xlife για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (18-07-15), tomis (17-07-15)
  11. #10
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xlife Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να προσθέσω επιπλέον ότι σε πολλές περιπτώσεις η οθόνη μπορεί να συνεργάζεται με laptop, του οποίου το τροφοδοτικό σε καμμία περίπτωση δεν τη σηκώνει.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. switching τροφοδοτικό από φωτιστικό 12V
    από darthtony στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-13, 15:22
  2. Τροφοδοτικο 12V, 12A, δινει 18+V
    από madk4speed στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 02:59
  3. Προβλημα με inveter 1200w 12v to 220v
    από sifmakis στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-12, 18:40
  4. 12v to 220v converter
    από SnakeEyes στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-11, 22:12
  5. Πρόβλημα με 12V Μπαταρία - Inverter
    από netpumber στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-11, 17:15
