    Apr 2012
    Μαρουσι
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗ.
    Καλησπέρα σε όλη την παρέα.
    Έχω ενα ψυγείο στο χωριό libherr ΚΙΚΝv 3046. Φέτος το καλοκαιρί, έχει το εξής πρόβλημα, μου κάνει την συντήρηση κατάξυψη. Το πήγαν η γονείς μου σε εναν τεχνικό και τους άλλαξε τον θερμοστάτη, δούλεψε για κανα τριάρι μέρες και μετά πάλι τα ίδια. ¨ηρθε ο τεχνικός το άλλαξε πάλι μετά απο μερικές μέρες πάλι τα ίδια. Και μου είπε ότι έχει βλάβη και δεν φτιάχνεται. Τι κάνω? Δεν πιστεύω ότι δεν φτιάχνετε.
    Ένας φίλος μου εγκαταστάτης air condition μου είπε να κοιτάξω την κεντρική πλακέτα που έχει απο κάτω απο το ψυγείο δίπλα στο μοτερ μήπως έχει βλάβη, μήπως να την αλλάξω.
    Έχετε ξανακούσει για τέτοιο πρόβλημα? Έχετε κάποια ιδέα να με καθοδηγήσετε?
    Ευχαριστώ πολύ.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....υποψιάζομαι ότι έχει σπάσει η μόνωση μεταξύ κατάψυξης και συντήρησης....
    γιαυτό σου λέει ο μάστορας ότι δεν επισκευάζεται.....
    ....δες και μόνος σου αν και πόσο παγώνει στο μέρος της συντήρησης που γειτονεύει με την κατάψυξη....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RNR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στις 3 αυτές μέρες πως λειτουργούσε ? (ξεκινούσε ? σταματούσε? φυσιολογικά? ψύξη αρχικά καλή? )
    πάρε και το προσπέκτους
    https://www.gebruikershandleiding.co...-5-338310.html
    https://www.gebruikershandleiding.co...ng-454701.html
    Από ότι φαίνεται σύμφωνα με το προσπέκτους , έχει πίνακα με κωδικούς σφαλμάτων (π.χ. βλέπε σελίδα 43 ως δείγμα)
    δεν είδες κανέναν κωδικό σφάλματος? (έχεις το δικό του προσπέκτους στα Ελληνικά?) υπάρχει σχετικός πίνακας με κωδικούς σφαλμάτων?
    Apr 2012
    Μαρουσι
    Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις.
    Οταν αλλαξαμε τον θερμοστατη δουλευε κανονικα για 2 με 3 μερες και ξαφνικα αρχισε να τα παγωνει. Το ψυγειο δουλευε ανοιγε και εκλεινε κανονικα.
    Πετρο ευχαριστω πολυ για τα λινκς.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    παιδια και εμενα τα πεθερικα μου στο χωριο εχουν ψυγειο με αντιστοιχο προβλημα. παγωνει τα παντα τοσο στην συντηρηση οσο και στην καταψυξη. το μοτερ λειτουργει συνεχομενα με μικρες διακοπες. το πηγαν σε μαστορα και δεν μπορεσε να βρει κατι. τους ειπε μονο να αλλαξει το μοτερ και παλι δεν ηταν σιγουρος. τελικα αγορασαν αλλο και αυτο το εχουν σαν βοηθητικο οταν χρειαζεται. εκανα αποψυξη για να φυγουν ολοι οι παγοι και μετα απο 2-3 ημερες σωστης λειτουργιας παλι το ιδιο σεναριο. δεν νομιζω να ειναι ο θερμοστατης. με την λειτουργια του σχηματιζει παγους που φραζουν τα στοιχεια ψυξης. αν εχει κανεις κατι να προτεινει ειναι ευπροσδεκτο.
    Apr 2012
    Μαρουσι
    Χρήστο καλησπέρα.
    Στο δικό μου ψυγείο, στο χωριό μάλλον βρήκα τι φταίει, το λάθος προφανώς να είναι απο την πλακέτα, μιάς και απο ψύξη σκοτώνει απλά σκοτώνει και στην κατάξυψη και στην συντήρηση το ίδιο, οπότε στράφηκα πρός την πλακέτα, για καινούργια δεν με ενδιαφέρει μιας και δεν θέλω να δώσω μεγάλο ποσό για επισκευή. Κατέληξα λοιπόν πρός την επισκευή της board και θα σου πω σε 2-3 μέρες εαν είναι αυτό που έχω φανταστεί και πιστεύω ότι είναι αυτό. Απο την στιγμή λοιπόν που του έχεις δώσει την εντολή να μένει στην συντήρηση στους 5 βαθμούς και αυτό πάει 0 σημαίνει ότι η πλακετα του ψυγείου δεν δέχεται την εντολή ή δεν μπορεί να την πραγματοποιήσει.
    Θα κάνω λοιπόν σήμερα κάποιες μετρήσεις στο board και θα επικοινωνήσω μαζι σας.
    Χρήστο θα σου στείλω μήνυμα εαν έχεις το ίδιο πρόβλημα μόλις καταλήξω.
    Apr 2012
    Μαρουσι
    Kαλησπέρα.
    Τα πραγματα ήταν πιο δύσκολα απο ότι περίμενα.
    Αρχικά παρακάτω δίνω το link της board power-module με κωδικό 6113664, εαν βρίσκετε σε κάποιον κάποια την αγοράζω σε προσιτή τιμή και αφού δοκιμαστεί ότι δουλευει. Ευχαριστώ.
    http://shop.ukwhitegoods.co.uk/61136...r-power-module
    Τσέκαρα τα περισσότερα εξαρτήματα και ήταν ΟΚ, βεβαια τα ολοκληρωμένα δεν τα έχω τσεκάρει ακόμα αφου θα χρειαστεί πρώτα να τα βρώ στο datasheet και εαν καταλάβει κάτι μήπως και ψευτο τσεκάρω. Τα ρελέ ήταν οκ, έκλειναν και άνοιγαν κανονικά διόδοι, αντιστάσεις και οι πυκνωτές ήταν ΟΚ.
    Έχετε κάμιά άλλη ιδέα τι μπορεί να έχει χαλάσει, θα συνεχίσω το ψάξιμο και συγχρόνως μηπως βρώ κάποια μεταχειρισμένη και βλέπουμε
    Καλό βράδυ σε όλους.
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-14, 21:30
  2. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
  3. [Pitsos] Προβλημα με την συντηρηση
    από georgeIII στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 16:35
  4. [Pitsos] προβλημα με την συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-14, 09:29
  5. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
    από 234 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 09:12
