    Χρηστος
    May 2014
    Αχαρναι
    Προεπιλογή FIDGI Σφάλμα Ε6
    Καλησπέρα παιδιά...στο σαλόνι του μέλλοντος σπιτιού μου έχει η κοπελιά ένα κλιματιστικό fidji split type air conditioner tac-12chsc/h και καθώς πήγα να του κάνω μια συντήρηση ενώ αρχικά δούλευε...όταν έβγαλα τα πλαστικά για να τα πλύνω και αργότερα τα ξανακούμπωσα...πατάω το on ανοίγει και μετά από 3 δεύτερα εμφανίζει στην οθόνη σφάλμα Ε6...ξέρεις κανείς περί τίνος πρόκειται;μήπως κουνήθηκε κάτι στην πλακέτα;που μπορώ να βρώ το manual γι αυτό το μηχάνημα;
    Ευχαριστώ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη catamaran100 : 03-06-15 στις 20:42
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Δες κανέναν αισθητήρα θερμοκρασίας.
    Πρέπει να έχει 2, ένα στις πλάκες και ένα κοντά στην πλακέτα.
    Χρηστος
    May 2014
    Αχαρναι
    O αισθητήρας φίλε μου και το πουράκι είναι ok...το E6 τι να σημαίνει άραγε;
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από catamaran100 Εμφάνιση μηνυμάτων
    "E6 - Indoor fan motor",
    δες μήπως ξέχασες κάποιο από τα βύσματα(τροφοδοσίας ή encoder) ή μήπως η φτερωτή μαγκώνει ή χαλάρωσε καμιά σύνδεση (π.χ. πυκνωτή)
    http://ava-technologies.com/service_...esinverter.pdf
    υγ. η μάρκα στον τίτλο είναι λάθος γραμμένη... δυσκολεύοντας την αναζήτηση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 04-06-15 στις 01:23
    Χρηστος
    May 2014
    Αχαρναι
    Φιλε klik ευχαριστω για τις απαντησεις και για τo service manual.Δεν πειραξα καθολου τα βυσματα τροφοδοσιας,η φτερωτη και το μοτερακι δεν δυσκολευονται απο κατι γιατι εβγαλα το καπακι και το δοκιμασα και χωρις και παλι τα ιδια...επομενως μαλλον χαλαρωσε καποια συνδεση με το ξεκουμπωμα γιατι οταν το κουμπωσα κανα 2 φορες καπως πηγε να ξεκινησει αλλα μετα απο 6 δευτερα παλι τα ιδια E6.παντως εκτος απο την κεντρικη τροφοδοσια που μου δειχνει ρευμα με απλο δοκιμαστικο γιατι δεν ειχα αμπερομετρο,πανω στη πλακετα τα L,N,S1,S2 δεν δειχνουν τιποτα...ευχαριστω για την βοηθεια.
    Χρηστος
    May 2014
    Αχαρναι
    Τελικά το πρόβλημα είναι το μοτέρ του εσωτερικού ανεμιστήρα...η πλακέτα είναι ok,όπως και ο πυκνωτής του ανεμιστήρα...όμως καθώς ξήλωνα το μηχάνημα για να βγάλω το μοτέρ βρήκα δυσκολία στην τελευταία σταυρωτή βίδα που συγκρατεί τον άξονα του μοτέρ με τον ανεμιστήρα.Η βίδα έχει καργάρει και δεν βγαίνει με τίποτα,χρησιμοποίησα WD40,σταυροκατσάβιδο,και δραπανοκατσάβιδο αλλά τελικά τίποτα...καμία ιδέα για το πως θα λασκάρει η βίδα;
    Jan 2014
    η βίδα αυτή στο 99% των περιπτώσεων είναι ακέφαλη βίδα άλεν με κόλλα σπειρωμάτων
    αν έχεις καταστρέψει τις εγκοπές ροπής της βίδας όποιου τύπου και να είναι
    τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και μάλλον θα πρέπει να τρυπήσεις την βίδα σε όλο το μήκος της μέχρι τον άξονα του μοτέρ
    Χρηστος
    May 2014
    Αχαρναι
    [QUOTE=UV.;567077]η βίδα αυτή στο 99% των περιπτώσεων είναι ακέφαλη βίδα άλεν με κόλλα σπειρωμάτων
    Νίκο μάλλον εγώ έπεσα στην περίπτωση του 1 % και η λεγόμενη βίδα τελικά βγήκε με πολύ ζόρι στην αρχή με σκύλα και αργότερα με το κατσαβίδι.
    Οσον αφορά το μοτέρ του ανεμιστήρα όταν γυρίζω με το χέρι τον ανεμιστήρα ξεκινάει το μηχάνημα και δουλεύει, χωρίς χειροκίνητη βοήθεια σταματά και εμφανίζει σφάλμα Ε6.ο άξονας του μοτέρ γυρίζει...Έβγαλα το μοτέρ και μέτρησα άσπρο - μαύρο 0,47 Ω άσπρο - κόκκινο 0,81 Ω και κόκκινο - μαύρο 0,33 Ω. Πως μπορώ να προχωρήσω με το πρόβλημα; Αυτό το μοτέρ επειδή μάλλον δεν επισκευάζεται που μπορώ να βρώ;ευχαριστώ...θα ανεβάσω και φωτό με το μοτέρ σε λιγάκι...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη catamaran100 : 25-06-15 στις 00:02
    Jan 2014
    το πρόβλημα είναι ότι μάλλον δεν φταίει το μοτέρ αφού πριν την επέμβαση δούλευε όπως είπες στην αρχή
    υπάρχουν δύο τεστ που μπορείς να κάνεις για το μοτέρ
    1. (εκτός ρεύματος) αν ο άξονας γυρνά ελεύθερα με το χέρι βραχυκύκλωσε όλους τους ακροδέκτες του (μαύρο άσπρο κόκκινο) και αν ο άξονας αλλάξει συμπεριφορά και γυρίζει δύσκολα τότε το μοτέρ είναι ΟΚ
    2. τροφοδότησε στους ακροδέκτες του (άσπρο μαύρο) με 220V και με τον πυκνωτή συνδεμένο όπως στο σχέδιο που έχει στο σώμα του
    θα δεις αν γυρίζει
    το ότι δεν γυρίζει τοποθετημένο εξαρτάται και από το control της πλακέτας
    πχ μπορεί να μην φτάνουν οι παλμοί περιστροφής από τον σένσορα που έχει στα υπόλοιπα τρία καλώδια
    ή κάτι άλλο
  1. [Siemens] Siemens WM14S740GR/04 σφάλμα F:57
    από esestav στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-16, 13:25
  2. [Pitsos] Πλυντήριο Ρούχων, βγάζει σφάλμα
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-14, 23:18
