    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή DeLonghi DL1000TXR-HC διαρροή από τον άξονα του κάδου
    Καλησπέρα,
    το ανωτέρω πλυντήριο κατά τη διάρκεια της πλύσης, άρχισε τη διαρροή. Ανοίγοντας το πίσω καπάκι, παρατήρησα ότι η διαρροή υφίσταται από τον άξονα του κάδου (τροχαλίας), και είναι έντονη. Παραθέτω το ταμπελάκι του πλυντηρίου:
    Βλέπω ότι ο άξονας του κάδου στηρίζεται σε κάτι σαν πλαίσιο με πέντε "δοκούς" που καταλήγουν στην περιφέρεια του,
    και "δένουν" με σφιγκτήρα σε αυτόν (φωτό από την πάνω πλευρά):
    Εάν ισχύει το "στήσιμο" αυτό όπως το φαντάζομαι, θεωρώ ότι μπορώ να κάνω μια απόπειρα επισκευής (εφόσον ο άξονας είναι σε άρτια κατάσταση, κάτι που όμως θα δω αύριο που θα τον λύσω).
    Πείτε μου παιδιά, είναι έτσι τα πράγματα, ή να αρχίσω τις οικονομίες ???
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    βγαζεις τον καδο εξω για να μπορεις να τον δουλεψεις τον αποσυναρμολογεις και βγαζοντας τον αξονα θα δεις το ρουλεμαν και την τσιμουχα αλλαξε τα και τα δυο αυτη ειναι η διαδικασια στο περιπου
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Μια δεύτερη ερώτηση είναι, να απευθυνθώ στον Κουρλαμπά με τα ανταλλακτικά ανά χείρας (δυστυχώς δεν διαθέτω manual, και κατ' επέκταση part list), ή υπάρχει κάποιος πιο "ενημερωμένος" ???
    Όπως τα λέει ο παραπάνω .
    Το "πεντάστερο" (βάση των ρουλεμάν ) σε άλλα πλυντήρια όπου θα είχαν βίδες στην περιφέρεια , θα έβγαζες μόνο τις βίδες και το πεντάστερο σκέτο . Αλλά στην περίπτωση σου αντί για βίδες στην περιφέρεια το έκαναν με έναν κατάλληλο "σφιγκτήρα" μεγάλων διαστάσεων .
    Θα βγει ο σφιγκτήρας για να βγει ο κάδος έξω κτλ
    Αλλά για να μην έχεις τίποτα ευτράπελα αργότερα . πρόσεξε τα εξής
    Εκτός του ότι πρέπει να βγάλεις πρώτα όλα τα καλώδια (από αντίσταση / κλίξον με τσουνί και πρόσεχε να μην το σπάσεις) μια πολύ καλή δουλειά είναι να σημειώσεις με μαρκαδόρο την ακριβή θέση που ήταν το καπάκι προτού το βγάλεις (π.χ. για την περίπτωση της αντίστασης θέρμανσης που αυτή μέσα στον κάδο μπαίνει μέσα σε μια "θήκη " σε σχήμα "Π" ... αν τελικά το καπάκι το βάλεις σε άλλα σημεία δεν θα έρχεται η αντίσταση μέσα στο "Π" και θα ταλαιπωρηθείς περισσότερο .
    Στην αλλαγή ρουλεμάν / τσιμούχας πέρνα και γρασάκι και μέσα στην τσιμούχα και παντού στον άξονα.
    ΜΗΝ χτυπήσεις με σφυρί κατευθείαν στο πασωτό του άξονα όπου βιδώνει η τροχαλία για να βγάλεις τον άξονα από τα ρουλεμάν (βάλε ένα ξύλο μπροστά)
    Δεν ξέρω τι τσιμούχα παίρνει αλλά σε πολλά τέτοια απλά μοντέλα έχουν συνηθισμένες τσιμούχες που τις βρίσκεις και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων (θα το αναφέρει επάνω τις διαστάσεις τσιμούχας πάνω στην τσιμούχα) επίσης το ίδιο για τα ρουλεμάν. Σε περίπτωση που η τσιμούχα είναι "άγνωστη" στην ιδιομορφία της τότε και αργότερα θα απευθυνθείς αλλού.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-01-15 στις 21:31
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Λοιπόν κύριοι στο μέσο ακριβώς της επισκευής όλα πήγαν ρολόϊ. Το "πεντάστερο" (όπως το χαρακτηρίζει ο Πέτρος παραπάνω) μόλις ελευθερωθεί (αφού λύσουμε και απομακρύνουμε τον σφιγκτήρα), έρχεται έξω μαζί με την πλάτη του κάδου (που είναι βιδωμένη επάνω του), και το τύμπανο. Μια ελάχιστη δυσκολία κατά την εξαγωγή επειδή ήθελε λίγο "παίξιμο" ώστε να περάσει από το κενό που άφηνε το πλαίσιο.
    Απο εκεί και πέρα, απομάκρυνση του τυμπάνου από την πλάτη (με λίγο χτύπημα ώστε να απελευθερωθεί από τα ρουλεμάν), λύσιμο και αφαίρεση της πλάτης του κάδου, και το "πεντάστερο" στο χέρι που παράλληλα αποτελεί και τη "φωλιά" για τα ρουλεμάν - τσιμούχα (μετά το πέρας θα προσπαθήσω να επεξεργαστώ το μήνυμα προσθέτοντας και φωτογραφίες).
    Κάμποση δυσκολία συνάντησα να αφαιρέσω την τσιμούχα και τα ρουλεμάν από τη "φωλιά" (είχα και ένα μικρό ατύχημα εκεί όταν πετάχτηκε η τσιμούχα στο μάτι μου). Καθαρίστηκε και από σκουριές και τέλος καλό και από εκεί.
    Αύριο θα ασχοληθώ με τον άξονα (καθαρισμός κ.τ.λ.). Όμως παρατηρώντας τον σήμερα στο φώς της ημέρας "υποπτεύομαι" το δαχτυλίδι του.
    και άλλη μία
    Οι πιο έμπειροι του forum δώστε τα φώτα σας please, ορθώς τον υποπτεύομαι, να προχωρήσω σε αντικατάσταση ή να μην δώσω σημασία, να το τρίψω λίγο με γυαλόχαρτο ώστε να λειανθεί, και να προχωρήσω ως έχει ???
    (Σημείωση: Σε αυτό το σημείο εδράζει η τσιμούχα) ...
    Σε καμιά περίπτωση με γυαλόχαρτο μόνο με πανί και κάποιο διαλυτικό (πετρέλαιο)
    Για να είσαι σίγουρος ότι όλα "θα πάνε καλά" θα πρέπει να τεστάρεις την νέα τσιμούχα πάνω στο δαχτυλίδι αν τρίβεται και το πατάει καλά η λεπτότερη εσωτερική επιφάνεια της τσιμούχας (δηλαδή θα βάλεις δοκιμαστικά την τσιμούχα μέσα στο δαχτυλίδι και θα περιστρέψεις την τσιμούχα δεξιά - αριστερά θα πρέπει το ζόρι της τριβής να είναι αρκετά "σφικτό" και ότι δεν τρέχει στον "αέρα" .
    Το ίδιο ακριβώς θα κάνεις και με τα ρουλεμάν πρέπει τα νέα ρουλεμάν να τα βάλεις στο δικό τους ύψος το καθένα και να δεις αν κάθονται καλά χωρίς τζόγο στον άξονα .
    Τα ρουλεμάν μην τα χτυπάς απευθείας με σφυρί , αλλά χρησιμοποίησε κάποιον σωλήνα και το χτύπημα να γίνεται σε κατάλληλο σημείο του ρουλεμάν και όχι στην μέση όπου βρίσκονται οι μπίλιες του ρουλεμάν . Το ίδιο και για να βάλεις και την τσιμούχα στην φωλιά (χτύπημα με τον σωλήνα και να τον έχεις φουλ γρασάρει + τα ρουλεμάν + άξονα) .
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Στα ρουλεμάν δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει καν ούτε υποψία φθοράς ( δεν γύρισε ποτέ ελεύθερα εντός αυτού ο άξονας. Ο προβληματισμός μου έγκειται στο εξής. Αυτό το όποιο "φάγωμα" του δαχτυλιδιού, μήπως επιταχύνει τη φθορά στην καινούρια τσιμούχα ??? Και κάτι άσχετο. Ο άξονας και τα υπόλοιπα είναι από Ariston (κατά το site του Κουρλαμπά), που σημαίνει ότι το πλυντήριο μου είναι φασόν της Ariston. Κρίμα που δεν γράφει και το μοντέλο μήπως βρώ και κανένα manual ...
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν μετά τον καθαρισμό του μπρούτζινου δακτυλιδιού υπάρχουν ανωμαλίες (γρατσουνιές που εξέχουν) η νέα τσιμούχα δεν θα κρατήσει πολύ
    Αν δεν υπάρχει σαν ανταλλακτικό (σε ελάχιστα μοντέλα δίνουν το δακτυλίδι +o-ring χώρια ) , αναγκαστικά πρέπει να το καθαρίσεις ,και ο μόνος τρόπος είναι με το πιο ψιλό γυαλόχαρτο που θα βρεις ,αφού τρίψεις τις επιφάνειες του γυαλόχαρτου μεταξύ τους ώστε να γίνουν λείες σα χαρτί και να τρίψεις κυκλικά και ομοιόμορφα
    Τσιμούχα στα είδη πλυντηρίου υπάρχει περίπτωση να βρεις με διπλό δακτύλιο στεγανοποίησης , όχι πάντα , αλλά ψάξε το
    Όσο για τα ρουλεμάν ειδικά το εσωτερικό πριν το τοποθετήσεις στη φωλιά προσεκτικά όπως προανέφερε ο Πέτρος κάνε του μία δοκιμή να το περάσεις με το χέρι στον άξονα , 9 στις 10 φορές υπάρχει φάγωμα άξονα , και αν κάνει κενό εκεί τότε μειώνεται η αποτελεσματικότητα της τσιμούχας
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Κώστα να σου πω την αλήθεια το δαχτυλίδι το υποπτεύθηκα γιατί όπως θα δεις και στις φωτογραφίες έχει κάποια σημάδια που οπτικά μοιάζουν με χαρακιές. Όμως σήμερα που το καθάριζα, δεν αισθάνθηκα κάποια ανωμαλία (δια της αφής τουλάχιστον), οπότε θα κάνω το test που μου υπέδειξε και ο Πέτρος, και ανάλογα θα πράξω. Έχω βρεί στον Κουρλαμπά τον άξονα ολόκληρο ούτως ή άλλως, δεν θα υπάρξει πρόβλημα εάν κάτι δεν πάει καλά.
    Το πολύ ενδιαφέρον στο μήνυμα σου είναι αυτό που γράφεις περί τσιμουχών με διπλό δακτύλιο στεγανοποίησης, και σίγουρα θα το ψάξω λίγο πριν το δέσιμο.
    Όσο για τα ρουλεμάν, είμαι αισιόδοξος για την μη ύπαρξη "πατούρας" γιατί πριν το λύσιμο είδα τον άξονα να περιστρέφεται κανονικά μαζί με τον εσωτερικό δακτύλιο (παρά από την όποια σκουριά είχε πάνω του), και επιπλέον έκανα και το "μπακάλικο" test του νυχιού. Όμως θα δοκιμάσω και αυτό που μου λες (να τα περάσω με το χέρι πρώτα). Μου ακούγεται πολύ καλή ιδέα ...
  1. [Indesit] Διαρροή.
    από Gregpro στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-20, 00:52
  2. [Brandt] Ζορίζεται να γυρίσει τον κάδο σε Brandt WFU0411E
    από nick kal στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-15, 02:37
  3. Προβλημα με οθονη του θυροτηλεφωνου
    από anagnostou1 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 09:01
  4. [Φορητός Η/Υ] Ποιο είναι το όνομα της μητρικής;
    από Hary Dee στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 15:58
  5. [Άλλη] Πλυντήριο ρούχων Delonghi
    από kostas1970 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 16:55
