    Alex
    Dec 2014
    Ικαρία
    Προεπιλογή Μοτέρ απορροφητήρα.
    Καλημέρα σε όλους. Είμαι νέος στο forum. Έχω μια ερώτηση. Μου έδωσαν ένα μοτέρ απορροφητήρα που με ενδιαφέρει να βάλω σε λειτουργία μέσα σε μια τσάντα μαζί με τους διακόπτες του αλλά ήταν κομμένη η πλεξούδα. Προσπάθησα να ενώσω τα καλώδια ξανά χωρίς επιτυχία, α) έχω την εντύπωση ότι του λείπει πυκνωτής, β) κάποια καλώδια στο τέλος δεν ταιριάζουν χρωματικά να συνδεθούν μεταξύ τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να λειτουργεί το μοτέρ αλλά θέλει λίγο στρίψιμο στην αρχή με το δάχτυλο.
    Παραθέτω στοιχεία και φωτογραφίες τα οποία είναι πιο βοηθητικά.
    1) το μοτέρ επάνω του γράφει: FABERS 8-BS/28K-A CLASS F Cod 4000387
    220-240V 50Hz 180W 3,15μF 400VDB 1850 r.p.m.
    220-240V 60Hz 180W 3,15μF 400VDB 1850 r.p.m.
    έχει τα εξής καλώδια: 1)μαύρο 2)γαλάζιο 3)καφέ 4)ροζ 5)λευκό 6)λευκό με κόκκινη γραμμή 7)γκρί
    2)η πλεξούδα : 1)πορτοκαλί 2)γκρί 3)λευκό 4)λευκό με κόκκινη γραμμή) 5)ροζ 6)γαλάζιο 7)μπλέ καφέ 9)μαύρο (επίσης έχει ένα εντελώς κόκκινο και μωβ που είναι για τις λάμπες, όμως δεν με απασχολούν αυτές)
    Το γαλάζιο και καφέ της πλεξούδας έχουν ακροδέκτες στα καλώδια που σημαίνει ότι πιάνουν επάνω σε κλέμα για ρεύμα (λογικά).
    Έτσι έχω την εξής αντιστοιχία, 1)γκρί 2)λευκό 3) λευκό με κόκκινη γραμμή 4)ροζ 5)μαύρο 6)λογικά μπλέ της πλεξούδας με το γαλάζιο του μοτέρ και 7) περισσεύει για σύνδεση πορτοκάλι στης πλεξούδας με καφετί του μοτέρ....
    Τι να πω νομίζω ότι τα λέω σωστά, τα χρώματα τους μοτέρ για κάποιο λόγο έχουν ξεθωριάσει αρκετά, αλλά νομίζω ότι το γαλάζιο ήταν γαλάζιο και όχι μπλέ και το καφέ που βλέπω είναι καφέ και δεν ήταν πορτοκαλί.
    Αν τα συνδέσω όλα (συμπεριλαμβανομένου του καφέ με πορτοκαλί) το κύκλωμα λειτουργεί αλλά για να ξεκινήσει πρέπει να το περιστρέψω λίγο στην αρχή το μοτέρ. Επίσης διακρίνω μόνο 2 διαφορετικές ταχύτητες όταν ανεβοκατεβάζω τον διακόπτη ενώ έχει 3 σκάλες μέσα + μια εκεί που κλείνει....
    Αυτά τα ολίγα... Καμιά βοήθεια;;
    Alex
    Dec 2014
    Ικαρία
    Επίσης ξέχασα να πω ότι δεν με ενδιαφέρει απαραίτητα το θέμα με τους διακόπτες, θα μπορούσα κάλλιστα να το λειτουργήσω με ροοστάτη αν μπαίνει υποθέτοντας ότι βρίσκουμε το μέγιστο των στροφών του πρώτα..
    Εκεί χώσε τον πυκνωτή που αναφέρει πάνω στο μοτέρ . αυτός ο πυκνωτής στην συνέχεια θα δεις σε ποιο από τα καλώδια αντιστοιχεί (παροχής Γαλάζιο - και καφέ που ανάφερες για παροχή στην κλέμα ) οπότε στα υπόλοιπα καλώδια (που είναι οι ταχύτητες θα συνδέεις το άλλο καλώδιο της παροχής)
    Alex
    Dec 2014
    Ικαρία
    Ok, νομίζω ότι κατάλαβα τι μου λες. Παρόλαυτα μπορείς να μου στείλεις ένα Link με τον πυκνωτή που πρέπει να αγοράσω; Δεν τον έχω..
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από axenias Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γράψε "άκυρο" ότι έγραψα στο 3 . (δεν έχει βάση και με άλλα δεδομένα που είδα αργότερα) πάντως πυκνωτή χρειάζεται όπως λέει 3,35mF αλλά και 4mF (μικροφαράντ) να βάλεις είναι εντάξει επειδή 3,15 δεν το βλέπω να βρεις . Ζήτα το για απορροφητήρα. λογικά το έχουν όλα τα καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού (της περιοχής σου)
    Δεν έχεις εκεί ούτε καν την φισέτα όπου συνδέεται με τα κουμπιά? στην 3η φωτογραφία κάτω από την μέγγενη βλέπω έναν πυκνωτή? ή μου φαίνεται?
    Μπορείς να μετρήσεις στο μοτέρ όλους τους συνδυασμούς? στα καλώδια π.χ. ξεκινώντας από ένα χρώμα με τα άλλα π.χ. πορτοκαλί με καφέ κτλ κτλ αλλά μην μετρήσεις το ίδιο ζευγάρι πάλι π.χ. καφέ με πορτοκαλί (επειδή το μέτρησες ήδη πιο πριν)
    Alex
    Dec 2014
    Ικαρία
    Ναί είδες έναν πυκνωτή 16μF... Δεν πρέπει να κάνει δουλειά λογικά... Αν η φισέτα είναι εκείνη η πλακέτα με τους διακόπτες για το φως και τις ταχύτητες, αυτήν την έχω. Την δείχνω και σε φωτογραφία. Σε αυτό το μοτέρ μετά τον πυκνωτή, ροοστάτης μπαίνει;;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη axenias : 13-12-14 στις 21:42
  1. Καθαρισμός απορροφητήρα elica
    από Gmaras στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-18, 08:40
  2. Πρόταση για απορροφητήρα τοίχου?
    από nikosi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-14, 13:22
  3. Μοτέρ γκαραζόπορτας
    από fmike στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-13, 21:28
  4. Ξαφνική απώλεια δύναμης/επισκευή απορροφητήρα.
    από kostakio στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-12, 18:25
  5. Λάμπα απορροφητήρα
    από xl_31 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-12, 04:53
