    Το avatar του χρήστη arhs kaz
    Αρης
    Nov 2010
    Προεπιλογή πρόβλημα με thunder 4100 1800w
    γεια σε όλους θα ήθελα τη βοήθεια σας σε έναν ενισχυτή ο οποίος μου ειχε κάψει κάποιες εξόδους
    και αφού αλλάχτηκαν όλα μου παρουσιάστηκε το εξής.
    βάζοντας σε λειτουργία ζεσταίνετε πολύ η δυο βατικές αντίστασης και αυτά που είναι μέσα στον κόκκινο κύκλο και στο αμπερόμετρο στη παροχή ρεύματος μου έδειχνε κατανάλωση χωρίς φορτίο στης εξόδους 0.8Α, ενώ όταν τοποθετήσω φορτίο στης εξόδους ζεσταίνετε πολύ γρήγορα και μετά από ώρα καίει ξανά της εξόδους.
    Τα έχω αλλάξει όλα όσα είναι σε κύκλο και με βελάκι άλλα πάλη ζεσταίνετε το ίδιο ,κάποια ιδέα το τι μπορεί να φταίει ευχαριστώ εκ τον προτέρων.
    • Τύπος Αρχείου: jpg sel.jpg (147,0 KB, 22 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg sel.jpg (147,1 KB, 155 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη arhs kaz : 22-11-14 στις 11:24
    Αρης
    Nov 2010
    Να προσθέσω ότι μέτρησα με το πολύμετρο με το rem στο off με το αρνητικό στην πηγή - και το + στα παρακάτω σημεία:
    στο κανάλι 1 στη + πλευρά 33.5 mv(και έπεφτε πολύ αργά) και στην - 0
    στο κανάλι 2 στη + πλευρά 0 mv και στην - 46,6(και έπεφτε πολύ αργά)
    στο κανάλι 3 στη + πλευρά 11.8 mv(και έπεφτε πολύ αργά) και στην - 0
    στο κανάλι 1 στη + πλευρά 0 mv και στην - 24.6(και έπεφτε πολύ αργά)
    στα 8 irfz44n με το αρνητικό στο - της πηγής και το + στο μεσαίο πόδι βγάζει 12.1v ενώ αντίστροφα 0v
    στα 2 mospec f12c20a με το - στην θετική πλευρά της πηγής και το + στη μεσαίο πόδι βγάζει -12.2
    στα 2 mospec f12c20c με το - στην θετική πλευρά της πηγής και το + στη μεσαίο πόδι βγάζει -11.7
    καμία ιδέα ρε παιδιά; είναι φυσιολογική η συμπεριφορά αυτή;
    Jan 2014
    Άρη έχεις σχεδόν όλα τα εξαρτήματα του ενισχυτή σε κύκλο!
    όλα αυτά τα έχεις αλλάξει;
    όποια ήταν προβληματικά άστα εκτός κυκλώματος μέχρι να βρεις τι φταίει
    βάλε σε κύκλο ποιά ήταν καμένα
    γιατί έχεις φωτο μισή και σκοτεινή; βάλε φωτό και το υπόλοιπο
    χρειάζεται σχέδιο έστω και από παρόμοιο έχεις; (γιατί όπως μάλλον διαπίστωσες δεν δουλεύει η μέθοδος των απείρων δοκιμών)
    νομίζεις ότι έχουμε όλοι αυτόν τον ενισχυτή;
    οι τάσεις τροφοδοσίας μετά από τον μετατροπέα είναι σωστές; (+) & (-)
    δυστυχώς οι περιγραφές σου 1 2 3 1 ...+πλευρά ...το + στο μεσαίο πόδι βγάζει 12.1v ενώ αντίστροφα 0v κλπ
    κλπ
    είναι ακαταλαβίστικες
    Αρης
    Nov 2010
    Όλα όσα έχω κυκλώσει εκτός της δυο μεγάλες (σε όγκο) αντιστάσεις τα έχω αλλάξει με ίδια κομμάτια.
    Αυτά που ήταν καμένα είναι αυτά στον κίτρινο κύκλο 2SC5200 2SA1943.
    Έβγαλα φώτο το σημείο που μου δημιουργείτε την μεγάλη θερμότητα και λόγο ανεπαρκείς φωτισμού έχει βγει έτσι η φώτο.
    Σχέδιο υπάρχει TCA-4100 TCA-4075 SCH.rar.
    απλά δεν έχω και της τρελές γνώσης επί του θέματος οπότε δεκτό και το τελευταίο σχόλιο
    και μερικές φώτο http://imgur.com/66duy3G,Qdl3NVx,FgQ...7ocV,kOYZxLJ#0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη arhs kaz : 23-11-14 στις 22:06
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ποιος σου ειπε κουμπαρε οτι τα 1943-5200 ειναι αντιστοιχα με τα 1941 5198 ???
    ΤΑ 1943 -5200 προφανως εχουν αλλη πολωση και ο ενσιχυτης σου δεν εχει δυνατοτητα να ρυθμιση την πολωση
    Στο εργοστασιο που κατασκευαζεται το μηχανημα τα τραναιστορ που βαζουν ειναι δεδομενα και αρα η πολωση ρυθμιζεται με μια αντισταση στο ψιλοπεριπου αρα για να εχεις την ιδια πολωση πρεπει να εχεις στο χερι ακριβως τα ιδια τρανσιστορ ( προσεξε δεν εχει σημασια αν βρεις αυθεντικα 1941-2198 σημασια εχει να ειναι τα δικα του)
    Εναλλακτικα βαζεις δικο σου ρυθμιστη πολωσης βαζεις οτι τρανσιστορ γουσταρεις και ρυθμιζεις την πολωση αναλογα με τα ταρνσιστορ που εχεις βαλει . προυποθετει μονο ενα τριμερακι και ρυθμιζομενο συμμετρικο τροφοδοτικο για να μπορεισεις να κανεις τις ρυθμισεις αναλογα
    Για την αντισταση δωσε αριθμο εξαρτηματος για να δουμε που ειναι και τι κανει ....Τελος θεωρω σιγουρο οτι μπορει να εχεις και αλλα πραγματα πειραγμενα οποτε δεν θα ειναι και απαραιτητα ευκολο .
    τελος στην εξοδο σε καθε απο τους 4 ενισχυτες υπαρχει προστασια η οποια ειναι αμμεσα συνδεμενη με την ισχυ που μμπορουν να αποδωσουν τα συγκεκριμενα τρανσιστορ της μανας του . Εαν αλλαξεις τρανσιστορ αρχικα εαν ειναι μεγαλυτερα ποτε δεν θα μπορεσεις να τα εκμεταλευτεις στο επακρο γιατι θα σε κοβει η προστασια .Γενικα οταν αλλαζουν τα στοιχεια σε εναν ενισχυτη εκτος απο ατ εξοδου πρεπει αν προσαρμοστει και η προστασια αλλα και η πολωση αναλογα ( αν και η προστασια ειναι μαλλον στα ψιλα γραμματα )
    Απλο ?
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Αρης
    Nov 2010
    Καλά τα λες, άλλα όλα όσα άλλαξα ήταν ότι είχε όπως τον όταν τον αγόρασα δεν γνωρίζω αν είχε ο προηγούμενός κάνει κάτι γιαυτό και τώρα που ασχολήθηκα λίγο, παρατήρησα αυτή την περίεργη συμπεριφορά του.
    Αρης
    Nov 2010
    τελος στην εξοδο σε καθε απο τους 4 ενισχυτες υπαρχει προστασια η οποια ειναι αμμεσα συνδεμενη με την ισχυ που μμπορουν να αποδωσουν τα συγκεκριμενα τρανσιστορ της μανας του . Εαν αλλαξεις τρανσιστορ αρχικα εαν ειναι μεγαλυτερα ποτε δεν θα μπορεσεις να τα εκμεταλευτεις στο επακρο γιατι θα σε κοβει η προστασια .Γενικα οταν αλλαζουν τα στοιχεια σε εναν ενισχυτη εκτος απο ατ εξοδου πρεπει ανπροσαρμοστει και η προστασια αλλα και η πολωση αναλογα ( αν και η προστασια ειναι μαλλον στα ψιλα γραμματα )
    Απλο ?
    μήπως πρώτα πρέπει να αλλάξω τα τρανζίστορ με τα κανονικά του ?
    Αρης
    Nov 2010
    όλα όσα έχω σε κύκλο τα έχω αλλάξει.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    μετραμε πρωση τασεως πανω σε μια αντισταση εκπομπου και υπολογιζουμε με τον νομο του Ωμ ποσο ρευμα περναει μεσα απο αυτην .....
    Αρης
    Nov 2010
    Στο σχέδιο που έριξα μια ματιά και είδα ότι έχει πολλές διαφορές στα τρανζίστορ (σε όσα έχω κυκλώσει στη εικόνα στο προηγούμενο ποστ )ακόμα και σε πυκνωτές και αντίστασής που έχει το σχέδιο με αυτά που έχει ο δικός μου ενισχυτής (στη τελευταία εικόνα του σχεδίου εκεί που λέει R119 R115 είναι 470R της μέτρησα και μου λέει 220Ω το πολύμετρο η πυκνωτές λέει ότι πρέπει να είναι 220uf 16V και έμενα είναι 100uf 25V εκεί μετά πρέπει να έχει +15 και -15 εμένα έδειχνε +12 και -12) παίζει να έχουν γίνει τόσες αλλαγές από τον προηγούμενο κάτοχο η εγώ κάνω λάθος?
    Το θέμα είναι ότι αγοράστηκε από εξωτερικό όποτε αδυνατώ να επικοινωνήσω με τον προηγούμενο κάτοχο.
  1. Ηλεκτρική ψησταριά fest T16 1800W
    από memmas στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-12, 17:13
