    Το avatar του χρήστη ioannistsi
    May 2011
    Αγρινιο
    Προεπιλογή Πλυντήριο Bosch
    Καλησπέρα σας, έχω ένα πλυντηριο μάρκας Bosch κ εκει που δουλευε κανονικά ξαφνικά σταμάτησε να γυρίζει ο κάδος. Ακούγεται το ρελέ να χτυπάει που σημαίνει μάλλον οτι η πλακέτα δίνει την εντολή αλλά ο κάδος δεν γυρίζει.το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι οτι αν το αφήσω καμια μέρα μετά θα δουλέψει ο κάδος...μεχρι πάλι ξαφνικά θα σταματήσει. Μήπως υπάρχει κάποιο θερμικό στο μοτέρ που στην αρχή αφήνει το μοτερ να γυρίσει αλλά με το παραμικρό που ζεσταθεί σταματά τη λειτουργία του? αλλά πάλι δεν θα εβγαζε κάποιο μνμ στην οθόνη...δεν θα επαιρνε αυτη την πληροφορία η πλακέτα? Έχει κάποιος κάποια ιδέα?
    You will never walk alone...
    Πολλά μπορεί να είναι... Αν γυρίσεις τον κάδο με το χέρι (σε άλλη θέση) και μετά το βάλεις σε λειτουργία, γυρνάει; Δεν έτυχε ποτέ να σταματήσει στη μέση ενός προγράμματος; Πάντα δουλεύει ή δεν δουλεύει από την αρχή ως το τέλος;
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Το πιο πιθανό αν το έχεις περισσότερο από 8 χρόνια να έχουν φθαρεί τα καρβουνάκια του κινητήρα
    προηγήθηκαν κάποιες περιστροφές του μοτέρ πριν σταματήσει εντελώς?
    Μπορεί να είναι το ρελέ για την αντίσταση θέρμανσης νερού. και όχι για την περιστροφή του μοτέρ.
    Την ώρα που σου νεκρώνει (και όχι αργότερα), δοκίμασες να το βάλεις σε άλλο σημείο το πρόγραμμα? π.χ. κοντά στο στίψιμο ή απάντληση ? (εκεί τι κάνει?)
    Βάλε και το μοντέλο (E-Nr)
    May 2011
    Αγρινιο
    Καλησπέρα παιδια κ σορρυ για την καθυστέρηση, ειχα καποια προβλήματα με το νετ.
    Τωρα οσον αφορα το προβλημα μου....τα σκεφτηκα κ εγω τα καρβουνακια γτ οντως εχει πανω απο 8 χρονια που δουλευει....Οσο για αυτο που ελεγε ο φιλος πιο πανω απο την αρχη του προγραμματος η θα δουλευει ο καδος η δεν θα δουλευει. Πιο συγκεκριμένα, οταν το πηγα για την πρωτη δοκιμη το εβαλα στο 15λεπτο πρόγραμμα για στιψιμο μονο κ στην αρχη ολα πηγαν καλα.μολις του εβαλα ρουχα για να πλυνει απο την αρχη δεν γυρισε ουτε μια φορα ο καδος παροτι ακουγονταν κανονικα το ρελε να χτυπαει....χτγπουσε ακριβως στη συχνοτητα που θα επρεπε να γυρίζει ο καδος....περιπου ανα 15 δευτ. Οποτε μου φαίνεται απιθανο να ειναι το ρελε θερμανσης του νερού.
    Μια που δεν ανέφερες μοντέλο , αυθαίρετα λέω μήπως έσπασε η μανιβέλα?
    May 2011
    Αγρινιο
    Φιλε μιυ σορρυ το ειχα ξεχασει
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 17:23
  2. [Bosch] Προβλήματα με πλυντήριο πιάτων Bosch
    από bill2p στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 14:42
  3. [Bosch] Πλυντήριο Bosch V541, σχεδόν 28 χρόνων!
    από Κύρος* στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-13, 00:25
  4. [Bosch] πλυντήριο BOSCH MAXX 7. δεν παίρνει μαλακτικό
    από pantas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-13, 21:07
  5. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 15:15
