Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 61
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή Πλυντηριο ρουχων Bosch ρίχνει το ρελε
    Καλημερα σε όλους!
    Το πλυντήριο ρούχων μου Bosch Logixx 8 Sensitive [Bosch WAS20420GR / 23 (FD 8912 200028] ξαφνικα αρχισε να ριχνει το ρελε. Οσο ειναι ο διακοπτης επιλογης προγραμματος στο 0 (=κλειστο το πλυντηριο) δεν το ριχνει, αμεσως μολις γυρισω τον διακοπτη προς οποιοδηποτε προγραμμα ριχνει αμεσως το ρελε στον πινακα. Τονιζω οτι πεφτει το ρελε και οχι η ασφαλεια της γραμμης.
    Ενεργειες μου:
    1) Ελεγξα την πριζα βαζοντας αλλη συσκευη υψηλης καταναλώσης με γειωση και ειναι μια χαρα. Να διευκρινησω (αν εχει καποια σημασια) οτι ειναι πριζα 16Α. Επισης τοκιμασα το πλυντηριο και σε αλλη κοντινη ριζα (10Α) και ριχνει παλι το ρελε.
    2) Ανοιξα το πλυντηριο απο επανω και δεν ειδα κατι περιεργο (καλα, λογω απειριας και να υπηρχε κατι τιναγμενο μαλλον δεν θα το εβλεπα). Ουτε ειδα πουθενα διαρροες
    3) Ανοιξα το πλυντηριο απο κατω και ειδα οτι το ενα απ τα 2 καρβουνακια του μοτερ εχει λιγο καπνισει λερωνοντας με μαυρη πουδρα την φυσα του μοτερ η οποια ειναι κολλητα διπλα του. Το περιεργο ειναι οτι το 2ο καρβουνακι δεν δειχνει να εχει καπνισει, το ακουμπησα και δεν λερωθηκα. Βεβαια δεν εχει διπλα του καποια φυσα οπως το αλλο καρβουνακι ωστε να "μαρτυραει" την βρωμια.
    4) Απομονωσα την φυσα του μοτερ να δω μηπως και φταιει το μοτερ αλλα το προβλημα συνεχιζεται.
    5) Στην παροχη ρευματος το πρωτο πρωτο εξαρτημα στο οποιο εισερχεται το ρευμα ειναι το κυκλωμα που σας δειχνω στην φωτο (κωδικος Iskra bsh nr 9000 005994) το οποιος γκουγκλαροντας βλεπω οτι ειναι πυκνωτης-φιλτρο ρευματος (Kondensator-Netzfilter). Αυτο γειωνει επανω στην πλατη του πλυντηριου. Ξεβιδωνοντας την εν λογω γειωση το πλυντηριο δουλευει μια χαρα. Αντιλαμβανομαι οτι ειναι τρομακτικα επικινδυνο αλλα δεν πλησιασα καθολου το πλυντηριο και το αφησα να ξεκινησει να δουλευει για μολις 2-3 λεπτα (και ακριβως διπλα στο πλυντηριο εχω πυροσβεστηρα!). Λετε να φταει αυτο το κυκλωμα; Αλλα αν φταει αυτο, θα πρεπει να πεφτει το ρελε ακομα και οταν ο επιλογεας προγραμματος ειναι στο 0, γιατι ακομα και τοτε στο εν λογω κυκλωμα διερχεται ρευμα...
    6) Σε αυτο το νημα διαβαζα για πιθανο υποπτο εναν αντιπαρασιτικο πυκνωτη αλλα δεν εντοπισα κατι τετοιο (ισως και να υπαρχει βεβαια και να μην το βλεπω). Εκτος κι αν αυτος ο αντιπαρασιτικος αφορα μονο τα πλυντηρια πιατων.
    Τι λετε να φταιει; Ουτε γνωριζω ποιον αξιοπιστο μαστορα να φωναξω, αλλα ουτε και μου περισσευουν τα €.
    Σημαντικοτατη επισήμανση:
    Το προβλημα πρωτοπαρουσιαστηκε πριν 3 ημερες αλλα με λιγο διαφορετικα συμπτωματα. Οταν συνδεαμε το πλυντηριο στο ρευμα με τον διακοπτη επιλογης προγραμματος στο 0, το ρελε επεφτε μετα απο 1- 1,5 λεπτο. Ενω αν επιχειρουσα να γυρισω τον διακοπτη σε οποιοδηποτε προγραμα το ρελε επεφτε αμεσως. Ενω σημερα οπως σας εξηγησα το ρελε δεν πεφτει οταν ο διακοπτης ειναι στο 0, πεφτει μονον οταν επιχειρησω να επιλεξω προγραμμα.
    Eχω τσατιστει : το πλυντηριο το αγορασα αρχες 2010 πληρωνοντας το αδρα (650€) προτιμώντας το απο τις φθηνες made in spain σειρες της Bosch που ειχαν ιδια χαρακτηριστικα αλλα στο 1/2 εως 2/3 της τιμης του συγκεκριμενου μονο και μονο για να εχω λεει το κεφαλι μου ησυχο για αρκετα χρονια. Του κανω χρηση με στοργη και προδερμ (!!!) και τελικα με προδωσε (γεμισμα καδου εως 80% max, στο ρευμα συνδεεται μονο οταν γινεται χρηση, ποτε θερμοκρασια πανω απο 60, ποτε στροφες πανω απο 800, παντα χρηση επωνυμου αφαλλατικου, μετα το περας της πλυσης μενει η ανοιχτη πορτα καδου και απορρυπαντικου για να στεγνωνει εσωτερικα...κ.ά.). Δηλαδη ακομα και τα ακριβα μοντελα απολυτως αναλωσιμα...Δεν ξααγοραζω ακριβα μοντελα σε οτιδηποτε!
    Σορυ για το σεντονι!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gianndats : 02-08-14 στις 16:25 Αιτία: ορθογραφικά
    Jan 2014
    βγάλε εκτός την αντίσταση θέρμανσης του νερού
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ακεντακ (23-12-15)
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ευχαριστω. Το κανω και επανερχομαι.
    Jan 2014
    πρόσεχε τα καλώδια που θα μείνουν εκτός
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ευχαριστω για την επισημανση, σε προλαβα ομως! Ενοειται τα φσακια που αφαιρεσα τα μονωσα με μονωτικη ταινια!! Μπορει να μην ειμαι ουτε καν εραστχενης στις οικιακες συσκευες (το χομπυ μου ειναι το pc hardware) αλλα με το ρευμα δεν παιζω!
    Λοιπον φιλε μου εσωσες. Ελυσα ολη την πλατη (10 βιδες και τελος-1 min) ωστε να αφαιρεσω φυσακια αντιστασης, εβαλα μια γρηγορη 15' πλυση και δουλευει κανονικοτατα. Μαλλον η αντισταση καηκε...Θα κανω βεβαια μερικες επαναληψεις για να το σιγουρεψω μην την πληρωσω αδικα. Την θερμοκρασια πλυσης της εβαλα στους 30 (δηλαδη θεωρητικα το πλυντηριο εστειλε ταση στα φυσακια της αντιστασης). Λοιπον θα κανω αλλη μια δοκιμη με θερμοκρασια πλυσης 0 βαθμους .Μετα θα ξανασυνδεσω τα ρευματα της αντιστασης και αν τοτε παλι πεσει το ρελε ειναι σπασμενη αντισταση 100%.
    Υ.Γ.
    Να υποθεσω οτι η ενδειξη "F-27" που μου εμφανιζει στο ανοιγμα μαζι με διπλο μπιπ εχει να κανει με το οτι δεν βρισκει την αντισταση; Αλλαζοντας θεση στον επιλογεα προγραμματος η ενδειξη φευγει και κανει κανονικα πλυση
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Καμια ιδεα πως αφαιρειται η αντισταση; Ειναι βιδωτη απο μεσα απ τον καδο;Τρεμω στην σκεψη οτι ισως θελει λυσιμο ολος ο καδος... Τα πληρη στοιχεια της αντιστασης ειναι :
    220v 2000w Bleckmann UF70 SHD SA14 03222 18/11/09 A1
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gianndats : 02-08-14 στις 17:03
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianndats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υ.Γ.
    Το f-27 προφανώς στο βγάζει λόγω του ότι δε βρίσκει το θερμοστοιχείο που είναι πάνω στην αντίσταση , αν και στις οδηγίες χρήσης /σφάλματα δεν θυμάμαι να το αναφέρει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 02-08-14 στις 17:44
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μήπως έχεις πολλά άλατα στο νερό που είτε επικάθονται είτε σκεπάζουν την αντίσταση εμποδίζοντας την μετάδοση της θερμότητας στο νερό;
    Όταν έβγαλες την προηγούμενη, καθάρισες (απο την τρύπα που βρισκόταν η αντίσταση) το χώρο από τα ιζήματα;
  10. #9
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Καλημέρα. Οχι δεν εφταιγαν τα αλατα, η καμενη αντίσταση ήταν πεντακάθαρη απο άλατα, ίσως επειδή σε κάθε πλύση χρησιμοποιούμε αφαλατική ταμπλέτα (τη φτηνιάρικη του φτηνιάρικου σουπεραρκετ) ακριβώς επειδή έχουμε πολύ σκληρό νερό. Ειχε βεβαια σε καποια σημεία "σαπουνια" δηλαδή αδιάλυτο απορρυπαντικό, αλλά αυτό συνεβη επειδή τους τελευταίους 6 μήνες γίνονταν πλύσεις μόνο με κρύο νερό. Το 2ο που με ρωτάς (αν καθαρισα το χώρο απο ιζήματα) το 2014 που αλλαξα την εργοστασιακή, αυτό δεν το θυμάμαι αλλά μαλλον ναι γιατί τωρα που εκανα τη 2η αλλαγη δεν ειχε βρωμιές ο χώρος. Εχω όμως μάλλον καταλήξει στη πηγή του προβλήματος. Το κατω αριστερό μερος της αντίστασης είχε μια μπάλα από ίνες ρούχων και άλλα συναφή, το ίδιο ακριβώς φαινόμενο που είχε και η εργοστασιακή αντίσταση (φαινεται στη φωτό της απάντησης μου #10) τον 8/2014. Σε εκείνο το σημείο αριστερά της αντίστασης βρίσκεται η επανείσοδος νερών του κάδου, εννοώ των ζεστών επαναχρησιμοποιούμενων νερών. Αυτά λοιπόν τα νερά κατά την επανείσοδο τους στον κάδο πρώτα πρώτα κουτουλάνε σε εκείνο το σημείο της αντίστασης και ουσιαστικά η αντισταση λειτουργεί ως "φιλτρο" και πανω της καθονται ολες οι βρωμιες που κανονικα θα έπρεπε να παρακρατούνται στο κανονικό φίλτρο! Την ίδια στιγμη, το κανονικό φίλτρο είναι πραγματικά πεντακάθαρο. Στα 8 χρόνια που το έχουμε το πλυντήριο ποτε δεν εχω βρει καμια τριχα/ίνα στο ρημαδοφίλτρο! Δηλαδή μιλάμε για ένα σχεδιαστικό πρόβλημα του πλυντηρίου, ή το φίλτρο μου έχει πρόβλημα. Δειτε λίγο το φίλτρο στη φωτό, σας φαίνεται εντάξει; Δε θα έπρεπε να έχει καποια σίτα για να παρακρατάει όλα αυτά που τελικά καταλήγουν πανω στην αντίσταση και την καταστρέφουν;
  11. #10
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Αν προσθέσω εκει στο φίλτρο καμια σίτα θα προκαλέσω καμια δυσλειτουργία λέτε;
  1. [Bosch] Προβλημα με πλυντηριο ρουχων Bosch
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-14, 23:48
  2. πλυντηριο ρουχων bosch 1101
    από jager στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 08:02
  3. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντηριο πιατων bosch
    από pro8 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 18:49
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 00:45
  5. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH WOT20350BY/05
    από MEN1979 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-13, 07:06
