Θέμα: toshiba c855
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Προεπιλογή toshiba c855
    Αγορασα ενα χαλασμενο laptop toshiba satellite c855 ( i3 / ati radeon hd 7610m) με σκοπο να το φτιαξω.
    Το προβλημα του ειναι οτι αμα το βαλω στο ρευμα αναβει αλλα δεν δειχνει τιποτα η οθονη ειναι τελειως νεκρη η οθονη
    ενω τα λεντακια του αναβουνε και ο δισκος παιρνει μπροστα επισης αναβει το πληκτρο num lock και αμα το πατησω σβηνει το num lock
    αμα βγαλω ομως τη ram το num lock δεν αναβει. Αμα το βαλω μπροστα τα bgas ανεβαζουνε θερμοκρασια οπως τα ακουμπαω με το χερι.
    Αν βγαλω την cpu ανεβαζει θερμοκρασια η gpu αλλα οχι το southbridge.
    Δοκιμασα με το δαχτυλο να πιεσω τη gpu αλλα τα ιδια δεν δειχνει τιποτα η οθονη.
    Ομως οταν εβγαλα την ψυκτρα να δω τι συμβαινει με τα bga ειδα κατι που δεν ειτανε καλο ειχανε βαλει θερμοαγωγιμη παστα γκρι χρωματος αρα και ηλεκτρικα
    αγωγιμη στα gpu/cpu αλλα η παστα ειχε τρεξει και ειχε καλυψει καποιους smd πυκνωτες πανω στην gpu και στο cpu ειχε καλυψει κατι δοκιμαστικες επαφες πανω στο bga οχι απο κατω την εβγαλα την παστα προσεκτικα με διαλυτικο νιτρου το εβαλα μπροστα αλλα κανει τα ιδια. Τελος στo βγα της gpu στο μαυρο τετραγωνακι που ειναι στο κεντρο και ειναι σαν καθρεπτης εχει σπασει ενα απειροελαχιστο στη γωνια
    Απο που λετε να ξεκινησω απο reflow/reball στην gpu ? Πως μπορω να βρω αν η βλαβη ειναι στη cpu στη gpu στο southbridge ή στις μνημες που ειναι γυρω απο το gpu ? Υπαρχει περιπτωση η παστα που επεσε στα smd πυκνωτακια να εκανε παραπανω ζημια απο αυτη που ειχε πριν το laptop ?
    Το κυκλωμα ειναι εδω http://www.2shared.com/document/sdis...0_C855_-_.html
    Το ελαχιστο σπασιμο φαινετε στην κατω αριστερη γωνια της gpu
    Αν αποκολλησω την gpu υπαρχει περιπτωση να παιξει με με την ενσωματωμενη gpu που εχει η intel i3 cpu (ειναι ivy bridge ) ?
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1.jpg (145,1 KB, 22 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 16-06-14 στις 03:23
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    ποτε δεν μου εχει συμβει προβλημα με γκρι παστα οπου και αν εχει πεσει
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Ευχαριστω.
    Απο τα συμπτωματα αυτα τι μοιαζει να ειναι southbridge ή gpu ? Υπαρχει περιπτωση να ειναι gpu και να θερμαινετε καθως το βαζεις σε λειτουργια ?
    Μηπως ειναι κατι αλλο ουτε SB ουτε gpu ? Γενικα πως κανεις διακριση αν ειναι SB ή gpu ?
    Κατι αλλο περιεργο που κανει ειναι οτι καθως βαζεις το φις του τροφοδοτικου παιρνει μπροστα χωρις να πατησεις το power αμα μετα πατησεις το power
    και κλεισει δεν παιρνει μονο του μπροστα παρα μονο αν βγαλεις το φις και το ξαναβαλεις ή πατησεις το power.
    Επισης μετα απο λιγη ωρα (1.5-2 λεπτα) που ειναι αναμενο σβηνει μονο του.
    Εδω δειχνει μια τετοια μητρικη που λειπει η ati και οι vrams και ο πωλητης μου ειπε οτι ειναι ετσι απο το εργοστασιο δεν τα εχει βγαλει καποιος
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...:X:RTQ:US:1123
    Αν τα ξεκολλησω και εγω ati & vrams υπαρχει περιπτωση να παιξει με την intel gpu που εχει ο i3 ?
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Μια ερωτηση σε ενα bga chip πως γινετε η αριθμηση των pins ?
    Εχει καποια standar σειρα ή οχι ?
    Για αυτο το chip θελω να μαθω πως πανε τα pins
    http://www.mouser.com/ds/2/612/7-ser...eet-257647.pdf
    Αδάμ
    Jul 2013
    Όλα τα bga πάνω στο board και πάνω στο chip σου δείχνουν ποιά γωνία είναι το A1. Η μία πλευρά είναι τα γράμματα και η άλλη οι αριθμοί.
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Ποια πλευρα ομως ειναι τα γραμματα και ποια οι αριθμοι ?
  1. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 32a3000p
    από ccks22 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-15, 10:52
  2. [Φορητός Η/Υ] TOSHIBA NB 200-13J
    από xatzigeo στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-14, 19:22
  3. [DVD Player] DVD Player Toshiba
    από MAGOS_MERLIN στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-14, 22:54
  4. toshiba a210-16f
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-12, 23:09
  5. TOSHIBA LCD
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 09:18
