    Γιάννης K.
    Προεπιλογή Πρόβλημα με Fax Panasonic KX-FP155..
    Καλησπέρα,
    Μήπως μπορεί κανείς να μου λύσει μια απορία; Εχω το παραπάνω fax 10+ χρόνια τώρα στην εταιρεία. Ολα καλά μέχρι φέτος. Ενω δεν υπάρχει κανένα λειτουργικό πρόβλημα (το πήγα και στo επίσημο service..) απο φέτος είναι ορισμένα fax που μου έρχονται τόσο αχνά που δε διαβάζονται. Με δυσκολία διακρίνεται κάτι στην αρχή της σελίδας αλλά μετά απο 4-5cm δεν διακρίνονται ούτε τα αχνά αυτά σημάδια.
    Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το internet μια και τα προαναφερθέντα fax είναι απο εταιρεία πολυεθνική που τα στέλνει μέσω computer (Hyla Fax server).
    Ενας τεχνικός που είπε ότι είναι το μοντέλο παλιό και δεν συγχονίζει...Αν το συνδιάσω με κάποια αναβάθμιση του Hyla software νομίζω ότι αυτό μπορεί και να είναι η απάντηση που ψάχνω..
    Εχει κανείς κάποια παρόμοια εμπειρία;
    Απο την άλλη μου έστειλε και ο λογιστής μου ενα fax με τα ίδια ακρριβώς συμπτώματα.. είναι να τρελαίνεται κανείς...
    Ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Αν κάνεις copy το αντίγραφο βγαίνει καλό?
    Γιάννης K.
    Ναι, άψογο!!! Μαύρο κορακί, όχι ξεθωριασμένο....
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    απο αλλη συσκευη απο αλλο γνωστο σου δοκιμασες να σου στειλουν?
    σε καθε περιπτωση και αν το χρειαζεσαι για επαγγελματικη χρηση δεν παιζεις. αγοραζεις καινουργιο με την μια και βλεπεις αν εχεις και εκει προβλημα. αν ειναι για χρηση μη κρισιμη καθεσαι και το ψαχνεις.
    αληθεια. την λυση του εμαιλ την εχεις σκευτει? ο μονος λογος να χρησιμοποιει καποιος εμαιλ ειναι για να υπογραφει το εγγραφο και να το στελνει. και μην πει κανεις για σκανερ. ειναι ακομη πιο ευχρηστο το να υπογραψεις και και στειλεις φαξ (δυστυχως) απο το να το σκαναρεις. βεβαια υπαρχουν και αλλες λυσεις.
    Γιάννης K.
    Μου φαίνεται ότι τη βρήκα τη λύση...
    Είναι συνδεδεμένο πάνω στο τηλεφωνικό κέντρο που πλέον αποτελεί μουσειακό είδος. Το Σ-Κ θα πάω και θα το συνδέσω απευθείας στη γραμμή να δω τι γίνεται. Αλλά είμαι 100% βέβαιος ότι αυτό είναι.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    kαι ποιος σου ειπε οτι μεσω κεντρου δεν δουλευουν τα φαξ? δουλευε τοσα χρονια και ξαφνικα παρουσιαστηκε το προβλημα? εννοω οτι δουλευε μεσω κεντρου το ιδιο φαξ και ξαφνικα παρουσιαστηκε το προβλημα? αν ναι δοκιμασε σε ενα αλλο εσωτερικο να δεις αν εχεις παλι το ιδιο προβλημα. σε καθε περιπτωση περιεγραψε οσο πιο αναλυτικα γινεται.
  1. [Κλιματιστικό Panasonic] PANASONIC INVERTER πρόβλημα κωδικός βλάβης Η-11
    από ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 17:00
  2. [Ραδιόφωνο] Πρόβλημα με Radio Panasonic RF-B65
    από eniac22 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-13, 13:54
  3. PANASONIC DV 696 AV
    από geoli στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-13, 22:05
  4. TV PANASONIC
    από ganagnost02 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-11, 19:37
  5. Πρόβλημα συντωνισμού σε tc15m1r panasonic tv
    από blur image στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-06, 21:42
