Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
    Το avatar του χρήστη brasidas12
    Μύρωνας
    Dec 2011
    Προεπιλογή A/C CARREFOUR ριχνει ασφαλεια
    καλησπέρα παιδια.μια γνωμη.εχω βαλει εδώ κ 1,5 χρονο περιπου το 12αρι του καρφουρ στο δωματιο.το πρωτο καλοκαιρι μου δουλεψε μια χαρα.τον χειμωνα δεν δουλεψε καθολου κ το φετινο καλοκαιρι το βαζω στην πριζα κ παρε κατω την ασφαλεια.το εκανε συνεχεια κ ετσι τραβηξα ρευμα από την πριζα του πλυντηρίου.δουλεψε για καποιες μερες μια χαρα κ μετα παλι τα ιδια.αλλαξα ασφαλεια στον πινακα,τα ιδια.τι μπορει να είναι ρε παιδια;;;
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    αλλαξε τον πυκνωτη στο κομπρεσερ εχει "πεσει" η χωριτηκοτητα του. πρεπει να ειναι εαν θυμαμε καλα 40 mf
    Μύρωνας
    Dec 2011
    λες να είναι από αυτό;εχω έναν πυκνωτή θα παω να δοκιμασω κ ενημερωνω.
    Μύρωνας
    Dec 2011
    λοιπον επειδή ο πυκνωτης που ειχα δεν ηταν ιδιος ειπα να δω από που είναι το πρόβλημα.ξεσυνδεσα τα καλωδια της εξωτερικης μοναδας κ εβαλα στην πριζα την εσωτερικη να δω τι θα γινει. ανοιξε κκ μετα από μερικα δευτερόλεπτα επεσε η ασφαλεια. αρα το πρόβλημα είναι στην εσωτερικη μοναδα και όχι στην εξωτερικη. τωρα από που μπορει να προερχεται το πρόβλημα; καμια ιδεα τι να κοιτάξω;
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    βγαλε τα καλωδια των εντολων απο το εσωτερικο μηχανημα. και μετα δοκιμασετο χωρις τα καλωδια (στην ψυξη ή σκετο ανεμηστηρα ) θα σου ριξει την ασφαλεια; (σου ριχνει την ασφαλεια ή ρελε ) εχει διαφορα μεγαλη.δοκιμασε και απο μια αλλη μπριζα εαν σου ριχνει την ασφαλεια,εαν χωρις τα καλωδια παλι σου ριξει την ασφαλεια εχει προβλημα η πλακετα
    Μύρωνας
    Dec 2011
    ριχνει τον γενικο λαθος εγραψα ασφαλεια.εκανα αυτό που ειπες αλλα παλι τα ιδια. υποψην πως δεν πεφτει αμεσως ο γενικος αλλα μετα από 30 δευτερα περιπου.μπριζα εχω αλλαξει.το περιεργο είναι πως δουλεψε κανα μηνα κανονικα κ στην άλλη μπριζα κ μετα τα ιδια.
    Μύρωνας
    Dec 2011
    απλο ειναι δεν είναι inverter. Το 12αρι που έδινε το carrefur
    Φορ
    Apr 2013
    Θεσσ/κη
    Σε πιο σημείο λειτουργίας ρίχνει την ασφάλεια? έχεις παρατηρήσει? Ο συμπιεστής της εξωτερικής δουλεύει όταν συμβαίνει?
    Μύρωνας
    Dec 2011
    Στην πρίζα του δωματίου τον ρίχνει μετα απο κάποια δευτερόλεπτα αφου το βαλω μπροστά η στο κρύο η ζέστη η στον απλό ανεμιστήρα. Αν του βαλω ρεύμα με μπαλαντεζα απο αλλη πρίζα μπορει να δουλέψει κ 2 ώρες χωρίς πρόβλημα αλλα αν το σβήσω κ δεν βγαλω την μπαλαντεζα απο την πριζα κάποια στιγμή θα πέσει
    Φορ
    Apr 2013
    Θεσσ/κη
    Προσωπικά και από τα λεγόμενά σου θα κατέληγα στα συμπεράσματα:
    1) Πρίζα του δωματίου ελαττωματική ή δεν έχει γείωση ή γειώνεται με ουδέτερο (μου έχει τύχει σε πολλές οικίες) ή στην ίδια γραμμή είναι συνδεδεμένες και άλλες συσκευές και όταν ξεκινάει το μοτερ ρίχνει την ασφάλεια.
    2) Στην περίπτωση της μπαλαντέζας και με το κλιματιστικό ΚΛΕΙΣΤΟ όπως αναφέρεις , κάποιο πρόβλημα έχεις με την τροφοδοσία του μηχανήματος. Αν γνωρίζεις και μπορείς έλεγξε αν κάπου, οριακά τα καλώδια της τροφοδοσίας ενώνονται ή αν υπάρχει υγρασία ή κάποιο άλλο αντικείμενο (μου έχει τύχει ποντικός..). Το ιδανικότερο σε αυτή την περίπτωση είναι να καλέσεις ένα τεχνικό να σου βγάλει την πλακέτα ώστε να μετρηθεί και να τσεκαριστεί από ηλεκτρονικό.
  1. [Άλλη] Πεφτει η ασφαλεια σε κουζινα kuppersbusch
    από theodoris_x στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-14, 10:11
  2. [Κλιματιστικό] Carrefour home χαμηλη ψυξη.
    από Mevius στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-13, 13:20
  3. [Κλιματιστικό] F1 σε Carrefour Home 12000 R410
    από louis7 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-13, 17:59
  4. [Κλιματιστικό] κλιματιστικο ριχνει ασφαλεια οταν δουλεψει στη ψυξη
    από alex4378 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-13, 14:31
  5. Ενισχυτης και καμμενη ασφαλεια!?
    από aggelopas στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-07, 18:25
