    Χρόνης
    Mar 2008
    Κρήτη
    Προεπιλογή Πρόβλημα με αφυγραντήρας
    καλησπέρα, έχω εδώ και καιρό πρόβλημα με τον αφηγραντήρα μου, το πρόβλημα είναι οτι παγώνει το ψυγείο που έχει μπροστά για να υγροποιεί τον αέρα με την υγρασία.. όλο το ψυγείο γίνετε κάτασπρο από τον πάγο (κανονικά έπρεπε να το κάνει νερό και να το πάει στο δοχείο συλλογής νερού. για την ώρα σταματάω την λειτουργιά του να ξεπαγώσει ο πάγος και τον ξαναλειτουργω μετά .Τον άνοιξα αλλά δεν βρήκα τίποτα παράξενο μέσα, κάτι καμένο ή ξεσυνδεμένο . έχει κανείς καμιά ιδέα τι μπορεί να είναι ? το μοντελο του είναι Singer ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ-ΙΟΝΙΣΤΗΣ-ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ 2100 LCD
    Chronis
    Δες μήπως το φίλτρο του αέρα χρειάζεται καθάρισμα και επίσης αν ο ανεμιστήρας του λειτουργεί κανονικά ή έχουν πέσει οι στροφές του.
    Χρόνης
    Mar 2008
    Κρήτη
    σε ευχαριστώ για την απάντηση, το φίλτρο είναι καινούριο και όσο αφορά τον ανεμιστήρα μου φαίνεται πως έχει τις ίδιες στροφές με παλιά. θα βγάλω τελείως το φίλτρο να δοκιμάσω και έτσι . καμιά άλλη ιδέα ?
    Chronis
    Από μόνος του δεν κάνει απόψυξη;
    Χρόνης
    Mar 2008
    Κρήτη
    Πιο παλιά έκανε τώρα έχει σταματήσει..
    Chronis
    Γι' αυτό παγώνει. Την απόψυξη πώς την έκανε; Έχει ηλεκτρονική πλακέτα που ελέγχει τα διάφορα μέρη του (σ' αυτή την περίπτωση θα έχει αισθητήριο θερμοκρασίας επάνω στα φύλλα του ψυχρού στοιχείου) ή έχει μηχανικό χρονοδιακόπτη απόψυξης;
    Χρόνης
    Mar 2008
    Κρήτη
    Μπορει να μην κουμπωνει κάποιο ρελε θα τα χτυπήσω λιγο μπας και ξεκολλήσει. . Αλλα και πάλι ειναι λογικο να παγώνει? Δεν θα έπρεπε να στάζει κατω το νερο αμεσως .?
    Κοίτα έριξα μια ματιά σε manual και από ότι καταλαβαίνω λειτουργεί με προκαθορισμένο στάνταρ χρόνο .
    the compressor will stay on for 40 minutes and then shut off for 10 minutes. It will continue this cycle until the ice has melted into the lower water tank
    ο συμπιεστής θα παραμείνει αναμμένη για 40 λεπτά και στη συνέχεια να σβήσει για 10 λεπτά. Θα συνεχίσει αυτόν τον κύκλο μέχρι να λιώσει ο πάγος στο κάτω δεξαμενή νερού
    Επομένως τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε όταν βλέπουμε ότι δουλεύει συνεχώς?
    http://translate.google.gr/translate...80%26bih%3D704
    Μπας και δεν περίμενες 40 λεπτά?
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    στη φωτο 3 πρεπει να ειναι αν βλεπω καλα κατω κατω μαυρο κοκκινο καλωδιο
    Χρόνης
    Mar 2008
    Κρήτη
    τον αφήνω να δουλεύει μέρα νύχτα γιατί μένω δίπλα στην θάλασσα και έχω πάρα πολυ υγρασία . και μετά απο πολλές ώρες που δουλεύει όλο το μπροστινό μέρος γίνετε κάτασπρο από τον πάγο. οταν τον πρώτο είχα πάρει δεν δημιουργούσε καθόλου πάγο..
    Chronis
