    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Προεπιλογή Toshiba satellite δεν ανοιγει μετα απο πτωση
    Μου εδωσε ενας φιλος μου ενα toshiba sateliite a300
    του επεσε και εκτοτε δεν ανοιγει καθολου.
    το ανοιξα και το ελυσα.
    δοκιμασα μονο με τα βασικα πανω δηλαδη μνημη επεξεργαστη και καρτα γραφικων χωρις ψυκτρες κτλ και εδωσε ρευμα και ανοιξε ανεμιστηρας και λεντ αν και δεν εδινε σημα στην οθονη.μετα το εδεσα στο σασι και εβαλα τις υπολοιπες καρτες και τη ψυκτρα και παλι τιποτα.το ξαναλυσα και τζιφος.
    οπτικα δεν φαινεται να εχει καποια ζημια.κατι μου λεει οτι κατι απλο πρεπει να ειναι ωστε να μη παιρνει καθολου ρευμα...
    για ριξτε καμια ιδεα γιατι ειναι ωραιο λαπτοπακι και θελω να το κρατησω.
    ρευμα φτανει μεχρι τη μητρικη,το μετρησα με πολυμετρο και ειναι οκ.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Από τα χειρότερα προβλήματα, το πέσιμο. Κάτι ξεκόλλησε, πρέπει να το ψάξεις.
    Jan 2011
    Αρα ξεκιναω και πιεζω τα παντα ενω το εχω στο ρευμα?
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    με το να πιέζεις δεν θα κάνεις κάτι χρήσιμο (είναι αντιστοιχο με τις καρπαζιές που δίνει ένας άσχετος σε μια τηλεόραση και απλά μεγαλώνει το πρόβλημα). Ερώτημα βασικό : του έπεσε σε λειτουργία? ή εντελώς κλειστό (το hybernation θεωρείται ως λειτουργία)
    Βήματα που θα κανεις για σωστό τσεκάρισμα
    1. Οπτικά δες αν ανάβει κανένα led με τη συνδεση με τροφοδοτικό.
    2. Βγάλε μπαταρία και βάλε συνδεση με τροφοδοτικό και δες τι γίνεται
    3. Βγάλε σκληρό δίσκο και σύνδεσε τον με ενα εξωτερικό USB adaptor ή μια θήκη με USB για 2.5" ΗΗD Συνέδεσε τον με ενα υπολογιστή που δουλεύει. Αν ανοίξει το σκληρό δίσκο τότε δεν έχεις πρόβλημα με σκληρό (αυτό δεν εχει σχέση με λύση του προβλήματος εκκίνησης αλλά θα ξέρεις ότι έσωσες τα δεδομένα του) Εντελώς ακίνητος δίσκος πιθανόν να είναι η λύση και του βασικού προβλήματος.
    4. Προσεκτικά δες ενα βίντεο ξεμονταρίσματος για το μοντέλλο. Δες εδώ Αφού εχεις λύσει (με εξαιρετική προσοχή) το λάπτοπ αφαίρεσε πληκρολόγιο, CD, μνήμες κλπ. Κανονικά μόλις βγάλεις πληκτρολόγιο θα βγει ενα μικρό κομάτι (είναι πρεσαριστό) πάνω απο το πληκτρολόγιο εκεί που βρίσκονται συνήθως τα ηχεία και το πάνελ με το Button εκκίνησης.
    5. α) Ελέγχουμε τα καλώδια που έρχονται απο οθόνη μια πλεξούδα που τοπολογικά πάει και συνανταει και κουμπώνει σε ένα βίσμα φαιού χρώματος πάνω αριστερά δηλαδή κοντα στη βάση της οθόνης. Αν βγει αυτό ο υπολογιστης εχει τη συμπεριφορά που παρατήρησες. Δες αν εχει βγει ή αν είναι χαλαρό. Αν αυτό είναι στη θέση του τότε
    β) Πήγαινε ακρή πάνω δεξιά στο σημείο που κουμπώνει το βύσμα απο τροφοδοτικό και δες αν έχει ξεκουμπώσει το βύσμα που πάει στη μητρική (σε πολλά μοντέλλα το βύσμα είναι κολλητό -καλωδιοταινια κατευθείαν ενώ σε άλλα κουμπωτό)
    γ) Αν και αυτό είναι στη θέση του κανονικά τότε με μεγενθυτικό φακό έλεξε για ραγίσματα το πλακετάκι που φέρνει το ρεύμα. Σε πολλά μοντέλλα το πλακετάκι δεν είναι ξεχωριστό της μητρικής αλλά εννιαιο οπότε αν έχει ραγίσει την έκανες. Νομίζω το μοντέλλο σου φέρει μικρό πλακετάκι μεγέθους 3 x 2 cm.
    δ} Αν δεν έχει ραγίσει και κουμπώνει και σωστά η καλωδιοτενιά που τροφοδοτεί μητρική, και εφόσον όλα τα προηγούμενα είναι σωστά συνέδεσε με τροφοδοτικό και με πολύμετορ μετρα τάση στα πινς που πάνε στη μητρική. Αν εκεί βρίσκεις τάση αλλά ο υπολογιστής αρνειται να πάρει μπροστα ( για το βήμα αυτό δεν θελεις σκληρό και μνημες και cd), Βάλε μπαταρία και ξαναδοκίμασε.
    Αν πάλι αρνείται πάτα το κουμί εκκίνησης λάπτοπ μαζί με καποιο απο τα button που είναι στο δίπλα του. Αν και εκεί αρνηθεί τότε εχει θέμα με μητιρκή.
    ε) Στη μητρική ελέγχουμε
    1. Θέση CPU και ανεμιστήρα (μήπως με πτώση εχουν φύγει)
    2 Πιθανά ραγίσματα
    3. Μήπως απο το πλαισιο καποιο μεταλλικό ελασμα / κομμάτι εχει στραβώσει και βραχυκλυκώνει τη μητρική (την ακουμπάει)
    4. Στραβωμένα, εξαρτήματα που βραχυκυκλωνουν
    -Αν παρόλα αυτά με τίποτα δεν πάιρνει μπροστά τότε πιθανότατα να μην ξαναπάρει μπροστα ποτέ.
    καλή τύχη
    EDIT : Τωρα είδα οτι τον έλυσες κιολας. Λοιπόν αφου ο υπολογιστής πη οθόνη δεν ανάβει συνέδεσε το λάπτοπ μια εξωτερική οθόνη. Αν ανάβει τότε εχουν σπάσει τα backlights....με 15 ευρω αγόραζεις απο ebay και τα αντικαθιστάς με πολύ προσοχή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agis68 : 16-12-13 στις 04:37
    Jan 2011
    Δεν αναβει τιποτα με το που το συνδεσω στο τροφοδοτικο.
    Αυτο και με μπαταρια πανω και χωρις.
    Αν το θεμα ηταν στο σκληρο θα αναβε αλλα απλα δε θα εμπαινε windows.
    Το ξεμονταρισα οκ γιατι ειναι παρομοιας λογικης με το δικο μου toshiba(του πηρα και το πληκτρολογιο και τη μπαταρια κιολας μιας και τα δικα μου τα ειχαν φτυσει)
    Δεν εχει πλακετακι μικρο.συνδεεται στην υποδοχη το τροφοδοτικο και μετα εχει βυσμα πανω στη μητρικη.εκει το μετρησα και φτανει το ρευμα κομπλε.
    Και εγω υποθετω οτι κατι ξεκολλησε με τη πτωση.οποτε μαλλον παω για αλλη μητρικη απο ebay μιας και εδω δε ξερω που θα βρω.
    Jan 2011
    Λοιπον με μπακαλομεθοδο το καταφερα και ανοιξε!
    Εκανα πολυ προσεκτικο ελεγχο με το ματι κυριως γυρω απο τα μοσφετ τροφοδοσιας και παραλληλα τα πιεζα
    Εβαλα τα βασικα πανω και βουαλα.
    Δινει κανονικα σημα στην οθονη και μπουταρει.
    Φυσικα θα πρεπει να επισκευαστει γιατι θα το κανει λογικα καθε λιγο μετα...
    Αλλα τουλαχιστον δειχνει οτι οντως φταιει αυτο και ολα τα αλλα ειναι οκ!
  1. TOSHIBA SATELLITE L300-1A3
    από nikiras στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 20:16
  2. TOSHIBA SATELLITE L300 1A3
    από στεφανος μιχαλης στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-13, 23:38
  3. [Οθόνη] Toshiba Satellite L25-S119
    από kws στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-13, 22:03
  4. Laptop TOSHIBA SATELLITE M70-352
    από PATENTAS10 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-11, 20:24
  5. Νοκια 2310 μετα απο πτωση σε νερο. Σωζεται?
    από kostelo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-07, 10:29
