    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Προβλημα σε κεραμικη εστία
    Παιδιά εχω πρόβλημα μία εντοιχισμένη εστία μάρκασ korting (model:ku7850E )αυτό το μοντέλο το πήρα από την πόρτα μπροστά στο φούρνο. Το θέμα μου με την εστία είναι ότι δεν παίζει το ένα μάτι. Το μπουτόν μπροστά στον φούρνο είναι από αυτά που τα πατάς και βγαίνουν προς τα εξω , ενώ όταν το γυρίσεις έχει και φωτεινή ένδειξη. Το συγκεκιμένο λειτουργεί όπως τα υπολοιπα (αναβει) αλλά η εστία όχι.
    Καλύτερα να ελεγχθεί από ειδικό (αν δεν είσαι έμπειρος )
    σε τέτοιες περιπτώσεις ελέγχεις οπτικά για τίποτα εμφανή σημάδια στον συγκεκριμένο διακόπτη που χειρίζεσαι για τυχόν καψίματα / καμμένα καλώδια / αν τροφοδοτείται πράγματι η εστία από αυτά τα καλώδια που έρχονται από τον διακόπτη / και αν ναι εξετάζουμε ωμικά και την εστία. Με κάποιες εξαιρέσεις αν η εστία ελέγχεται από θερμοστάτη ένα "κουμπί" στο κέντρο της εστίας (οπότε εξετάζουμε και αυτόν τον θερμοστάτη)
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Πέτρο ευχαριστώ για την απαάντηση. Τελικά ελέγχοντας την κουζίνα , είδα ότι στέλνει ρεύμα στο μάτι ανοίγοντας τον διακόπτη αλλά το μάτι δεν δουλεύει. Μετά τσέκαρα το μάτι μόνο του και είναι κομμένη η αντίσταση. Πάω για μάτι από ότι κατάλαβες , θα δούμε τώρα τι κοστούμι είναι αυτό το ανταλλακτικό.
    Εδώ πάρε μια γεύση για "κοστούμι" . ανάλογα την διάμετρο της εστίας τα Watt
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...je7cro9gddkto0
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...d=98&m=480&l=1
    Συνήθως η επαφή 2 στα περισσότερα μάτια είναι ο ουδέτερος (επιστροφή ) και οι επαφές 1 - 3 - 4 ο διαμοιρασμός των φάσεων/έντασης εστίας από τον διακόπτη .
    Ελέγχεις με πολύμετρο από στάνταρ την επαφή 2 που είναι η επιστροφή (γενικός) με κάθε μία από τις άλλες επαφές 2 με 1 .... 2 με 3 ... 2 με 4 για να σιγουρευτείς ότι πράγματι δεν είναι κομμένη μια από αυτές και απλά να είναι από διακοπή από τον διακόπτη στην επαφή του ουδέτερου.... οπότε δεν θα λειτουργήσει καμία αντίσταση από τις 3 του διαμοιρασμού.
    Η αντιστάσεις στην εστία έχουν και λειτουργούν περίπου ως εξής
    π.χ. η 2 επαφή με την 4 π.χ. αν είναι τάδε ΩΜ και σύμφωνα με τον τύπο W= U2 / R ...π.χ. μετρήσαμε 50 ωμ έχουμε 220V X220V (δια)/ 50Ωμ = 48400 / 50 = 968 W (στο σημείο για επαφές 2 και 4.
    Στην επαφή (παρομοίως με επάνω) π.χ. 2 με 3 . Μπορεί να βρούμε 200W
    Και στην επαφή 2 με 1 . Να βρούμε 400W
    Ο διακόπτης (Στην επιλογή του κουμπιού 1) όταν δώσει ρεύμα στις επαφές 2 με 3 ... το μάτι θα ξεκινήσει με την μια από τις 3 αντιστάσεις και θα έχει ισχύ 200W χαμηλότερη ισχύ.
    Όταν γυρίσουμε τον διακόπτη στην επιλογή 2 . Ο διακόπτης θα δώσει ρεύμα στις επαφές 2 και 1 . τότε θα δουλέψει πάλι μια από τις 3 αντιστάσεις αλλά εκείνη που είναι για 400W αυτήν την φορά . από ότι ήταν πριν στα 200W
    Ούτω καθ εξής ... μέχρι που ο διακόπτης δίνει ρεύμα και σε περισσότερες από μια αντιστάσεις και γίνεται "μίξη " ... π.χ. η 400W μαζί με την 968W . οπότε έχουμε σύνολο έντασης εστίας 400+968 = 1.400W
    Και πάει λέγοντας
    Ωχ!! μου διέφυγε τελείως ότι αναφερόσουν σε κεραμική εστία !! ισχύουν τα παραπάνω μερικώς! Και ίσως να μπορείς να φτιάξεις την ίδια εστία αν φαίνεται οπτικός που έσπασε η αντίσταση επειδή αυτές δεν είναι "κλειστές" όπως τις παλιές εστίες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-08-13 στις 10:14
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Ξεθάβω αυτό το θέμα μιας και διαπιστώνω ότι έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με το διακόπτη της μιας εστίας στην κεραμική κουζίνα Korting KHC693N W που είχα αγοράσει πριν 8 χρόνια.
    Ανοίγω το διακόπτη της εμπρόσθιας αριστερής εστίας και, ενώ ανάβει η ένδειξη του ρεύματος, η εστία δεν θερμαίνεται.
    Πρέπει να ελέγξω και εγώ την αντίσταση της εστίας;
    Γνωρίζετε πως αφαιρείται το τζάμι που καλύπτει τις εστίες;
    Η κουζινα ειναι ελευθερη και οχι εντηχιζομενη.Συνηθως οι ελευθερες κουζινες εχουν 2 βιδες στο πλαι και μπροστα τις οποιες αν τις βγαλεις μετα ανασηκωνεις το τζαμι μαζι με τις εστιες, οπως ανοιγεις το καπο ενος αυτοκινητου,μεχρι ενα σημειο για να μην ξηλωθουν τα καλωδια των εστιων.Ειδα οτι η μπροστα αριστερα εστια ειναι διπλη σωστα?Αν ειναι ετσι και δεν αναβει ουτε το εσωτερικο αλλα ουτε και το εξωτερικο ματι τοτε οι περισοτερες πιθανοτητες ειναι να φταιει ο διακοπτης και οχι η εστια.Για να κανεις διαγνωση θα πρεπει να εχεις βασικες γνωσεις πανω στις μετρησεις και πολυμετρο.Τα διαθετης αυτα?
  1. [Bosch] Ξεκόλλησε η κεραμική εστία (BOSCH)
    από dolomites στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-12, 18:14
  2. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ FRANKE FHB6004 4CT
    από bgin στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 07:21
  3. [AEG] προβλημα με κεραμικη aeg.
    από g-e-o στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-11, 17:29
  4. Πυρίμαχη εστία BOSCH
    από jopatini στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-10, 11:42
  5. Εστία Miele
    από savnik στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-09, 22:59
