    Το avatar του χρήστη geostrom
    Oct 2012
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή ψυγείο ARISTON ERFV402X δεν σταματάει την ψύξη
    οπος γράφει ο τίτλος έχω ενα ψυγείο Ariston και ακούω οτι δουλευει συνέχεια και ακόμα και στην χαμηλότερη βαθμίδα τα τρόφιμα είναι πολύ παγωμένα , λέτε να είναι θερμοστάτης ?
    May 2013
    μπορεις να τον ελενξεις?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    http://www.rompogianakis.gr/index.ph...&product=14945
    πιο κοντα και πιο φτηνα.
    Η πλατη της συντηρησεις εχει παγο.
    Oct 2012
    Ηράκλειο
    ναι έχει πάγο η πλάτη .
    δεν το έχω λύση ακόμα για να τον τσεκάρω γιατί δεν έχω ασχοληθεί ξανά με ψυγείο αλλά μαλλον θα το κάνω απο Δευτέρα , απλά ρωτάω αν συμβαίνει να δουλευει συνέχεια αν έχει πρόβλημα ο θερμοστάτης , η μήπως αν έχει πρόβλημα πρέπει να μην δουλευει καθολου.
    Συνηθισμένο φυσιολογικό πάγο όπως σε όλα τα ψυγεία ? (πρέπει να διευκρινιστεί) ή πολύ παχύ πάγο (ακανόνιστος / αφύσικος δηλαδή)
    Καθάρισε εκ τον προτέρων τον πάγο άσε τον να λιώσει . ξανά βάλε το να δουλέψει και ίσως στην αρχή στις πρώτες ώρες κόψει . αν κόψει τότε υπάρχει αλλού πρόβλημα και όχι πιθανότατα στον θερμοστάτη.
    1) Γιατί πιθανότατα σε συγκέντρωση χοντρού πάγου (αργότερα) ο θερμοστάτης μπορεί και να μην κόψει (βέβαια μπερδεύει λίγο η δήλωση σου ότι τα τρόφιμα τα παγώνει πολύ) που σε αυτήν την δήλωση το πιθανότερο είναι να είναι θερμοστάτης προβληματικός .. και αν είχε πράγματι (ακανόνιστο/αφύσικα χοντρό πάγο) δεν θα πάγωναν τα τρόφιμα τόσο πολύ . εννοούμε δηλαδή π.χ. ένα λεμόνι να στο κάνει "πέτρα " .
    2) Τι ψυγείο είναι No frost? ή έχει στην συντήρηση απλός μια "πλάτη " ... δίπορτο?
    3) Έλεγξε τα λάστιχα πόρτας μήπως έχουν κάποια μικροκενά ή διαρροές
  1. [Pitsos] PITSOS, σταματάει την ψύξη
    από SDrikos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-18, 23:18
  2. [Τηλεόραση Sony] SONY KV-M1400K - Παίζει λίγο και μετά σταματάει.
    από LabMan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-12, 16:05
  3. [Κλιματιστικό Sharp] Δεν σταματάει - φταίει ο θερμοστάτης?
    από stafidas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-12, 16:48
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 14:08
  5. Ψυγείο Pitsos No Frost χωρίς ψύξη
    από Pater_Familias στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 21:26
