    Χριστίνα
    May 2013
    Προεπιλογή 'Μεντεσέδες' ψυγειου Ιndesit
    Γειά σας!!
    Λοιπόν, έχω κι εγω πρόβλημα με το ψυγείο μου. Έχει χαλάσει κάτω δεξιά κάτι στην πόρτα με αποτέλεσμα όταν την ανοίγουμε να βγαίνει τελείως και να μας μένει στα χέρια. Υπάρχει περίπτωση να έχει σπάσει κάτι, οπότε δεν κρατιέται από κατω. Σκεφτήκαμε λοιπόν να αλλάξουμε τη φορά της. Ξέρετε τι πρεπει να κάνω ακριβως; Πρέπει να αγοράσουμε μεντεσέδες, ή κάνει ο μεσαίος που έχουμε ήδη; Θα θέλαμε την οικονομικότερη δυνατή λύση, γι αυτό δεν έχουμε φωνάξει ακόμη κάποιον να μας τη φτιάξει.
    Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ο κατω μεντεσες πρεπει να ειναι καπως ετσι
    Αν λειπει το αξονακι πρεπει να αλλαξεις μεντεσε.
    Αν δεν θεωρείς απαραίτητο να αλλάξεις την φορά της πόρτας (επειδή είτε σε βολεύει όπως έχει , και λόγω συνήθειας ) θα πρέπει να μας πεις τι είδους μεντεσέδες έχει ... αν είναι σαν του μηνύματος #2 . λογικά δεν αλλάζει από την ανάποδη πλευρά (εκτός και κράτησες ή σου δώσανε εξτρά μεντεσέδες της αντίθετης πλευράς και είναι όντως πόρτα που επιτρέπεται η αλλαγή φοράς) φαίνεται στην αντίθετη πλευρά (αν επιτρέπεται η αλλαγή φοράς) όπου στα ίδια αντίθετα σημεία τις υποδοχές τις έχουν σκεπασμένες προσωρινά με πλαστικές τάπες ... αν τις έχει αυτές τότε αλλάζει και η φορά .
    Για δίπορτο ψυγείο οι περισσότεροι μεντεσέδες αλλάζουν και για τις 2 πλευρές , όπως ο παρακάτω. (που και ανάποδα να το βάλεις έχει τα ίδια κέντρα με τους πίρους ) δηλαδή ο μεσαίος μεντεσές που χωρίζει τις 2 πόρτες. Και κάνει την ίδια δουλειά
    Το σημαντικότερο είναι ο κάτω μεντεσές να μην είναι σαν του #2 . αλλά να δείχνει αντιστρέψιμος ως προς τα κέντρα του πίρου.
    Θα σου έλεγα επίσης ότι για να σου έμεινε η πόρτα στα χέρια σου . μάλλον "κατέβηκε " η πόρτα είτε από αδυνάτισμα του πλαισίου του ψυγείου (όπου βιδώνει ο μεντεσές) (από την χρήση ή υπερβολικό βάρος στην πόρτα) ή φθάρηκε ένα πλαστικό εξάρτημα που μπαίνει στον πίρο όπως παρακάτω.
    όπου αν σε αυτά φθαρούν οι "στεφάνες" οι πλαστικές κατεβαίνει η πόρτα πιο χαμηλά και στο τέλος σου βγαίνει όλη η πόρτα.
    Χριστίνα
    May 2013
    Ο μεσαίος μεντεσές απ' ότι βλέπω μπορεί να μπει και ανάποδα. Όσον αφορά τον κάτω, μάλλον έχει χαλάσει. Μπορώ να προμηθευτώ από κάπου αυτά τα εξαρτήματα; Τα πάνω απλά μπορώ να τα βγάλω και να τα βάλω απ' την άλλη, ε;
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Χριστίνα
    May 2013
    Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας. Κατι τελευταιο. Αν εχουν φθαρει οι στεφανες, απο που μπορω να προμηθευτω; Ειναι συγκεκριμενες για καθε ψυγειο; Και αν τελικα δε βγαλω ακρη μονη μου, σε ποιον να απευθυνθω για να μου το φτιαξει;
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-13, 10:30
  2. [Siemens] ΠΟΡΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ
    από SOTOS58 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-12, 20:32
  3. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 19:03
  4. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
    από 234 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 09:12
  5. προβλημα συντηρησης ψυγειου
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-11, 20:52
