    Το avatar του χρήστη Hary Dee
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    Κερατσίνι
    Προεπιλογή Υλικό για συγκόληση μεντεσέ laptop;
    Καλησπέρα. Έχω ένα laptop που ο ένας μεντεσές έχει πρόβλημα. Ο "συνδετήρας" του έχει ξεκολλήσει/σπάσει και δεν ξέρω πώς να τον ενώσω. Δοκίμασα με super glue αλλά τζίφος. Ιδέες;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    δεν θα κανεις τιποτα με κολλες. μαλλον χρειαζεται ποντα. διαφορετικα μπορει να το κανεις και με ενα λαμακι που δεν λυγιζει και με βιδα με τρυπημα πανω στον ιδιο τον μεντεσε. ολα αυτα αν σου επιτρεπει ο χωρος και αν μπορεις να τρυπησεις τον μεντεσε για να μπει βιδα.
    Κόλλα 2 συστατικών χρειάζεσαι πολύ ισχυρή (μετάλλου - μετάλλου) με ισχυρή τάση εφελκισμού 700Kg/cm2 ... δεν θυμάμαι την μάρκα .. αλλά είναι κόλλα που αντικαθιστά το μέταλλο και έχεις την δυνατότητα και να το τροχίσεις κατόπιν......
    και να γεμίσεις μέσα τα κενά , να λαδώσεις από πριν καλά τον μεντεσέ να ρολλάρει εύκολα , και να το αφήσεις να στεγνώσει καλά.
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    Κερατσίνι
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές! Ειδικότερα:
    Φοβάμαι πως δεν έχω τον απαραίτητο χώρο! Ήδη είχα αρχίσει να προσπαθώ να τρυπήσω τον "άξονα" που έσπασε ώστε να κοτσάρω μια βίδα απο την άλλη. Αλλά είναι τόσο στριμωγμένα τα πράγματα (laptop γαρ) που δεν ελπίζω σε τέτοια λύση.
    Πέτρο είχα ακούσει για κάτι τέτοιο αλλά είχα καταλάβει ότι θέλει περισσότερο χώρο από τον... μηδαμηνό που προσφέρει το laptop.
    Το τμήμα του μεντεσέ που γυρνάει είναι ένα 2ο ζήτημα. Είχα προσπαθήσει να τον λαδώσω, αλλά είναι τόσο ασφυκτικά πιασμένος που δεν γίνεται, εκτός και αν κάνω το laptop άλλα 100 κομμάτια. Αλλά μετά φοβάμαι πως η διαδικασία δεν θα είναι αναστρέψιμη! Από εμένα τουλάχιστον...
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Kαι να πω την απλουστερη ιδεα-αν δεν πιασει τιποτε αλλο-αναζητηση του εξαρτηματος στο ebay...
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον angel_grig για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billtech (13-10-12), leosedf (13-10-12)
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αντικατέστησε το με τη μία, δεν αξίζει τον κόπο γιατί ακόμα και με κόλλα μετάλλου (αν δεν τα κάνεις όλα πτανα μέσα) θα σπάσει μετά απο κάποια χρήση.
    900MHz-64GHz
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αν απο οτι βλεπω ειναι αλουμινιο, πως τα καταφερες????
    η κολλα δυο συστατικων ή αυτο που προτεινω ειναι κολλημα του μεταλου.
