    Το avatar του χρήστη liontas
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Προεπιλογή Μέτρηση ηλεκτρικής εστίας με πολύμετρο
    Παιδιά συγχαρητήρια για το φόρουμ
    Θέλω να κάνω μια ερώτηση για ένα πρόβλημα που αντιμετώπισα στο παρελθόν αλλά για να μην αγοράζω λάθος εξαρτήματα αγόρασα ένα πολύμετρο.
    Πως θα καταλάβω με ένα πολύμετρο ότι μια αντίσταση σε εστία ή σε φούρνο είναι καμμένη ή ακόμα χειρότερο αν έχει μειωμένη απόδοση λόγω πύρωσης? αν το λέω σωστά.
    Σας ευχαριστώ εκ των προτερων...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 22-06-12 στις 14:19
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liontas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βαζοντας το στα ωμ μετρας την αντισταση αν δειξει 0 θα σου ριχνει την ασφαλεια σαν βραχηκυκλωμενη,αν τιποτα καπου κομενη.αν εχει τεσσερα ακρα ειναι δυο αντιστασεις αρα δυο μετρησεις.
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Εάν η αντισταση δεν έχει πρόβλημα τι τιμές περίπου περιμένω να δω?
    Ομορφάντρες μουυυυ.
    Βασίλη αν έχει 4 άκρα (είναι περίπου όπως το λες ) ... αλλά διπλές και γεφυρωμένες ... και φυσικά κάθε μάτι έχει διαφορετική διάταξη
    συνήθως αυτές οι επαφές είναι αριθμημένες με 1-2-3-4 . Και συνήθως η υπ αριθμών 2 επαφή είναι η επιστροφή (όλων) των αντιστάσεων . και οι υπόλοιπες 1-3-4 είναι ο διαχωρισμός των φάσεων για την επιλογή της έντασης θερμοκρασίας (όπου όλα αυτά συνεργάζονται με τον διακόπτη της κουζίνας)
    και μια φωτογραφιούλα? από την ανάποδη πλευρά του ηλεκτρικού ματιού και εφόσον βγάλεις και το καπάκι με την κεντρική βίδα της γείωσης
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (24-02-16)
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Ήρθε και η φωτό αν βοηθάει εγω βλεπω μονο μπλε πρασινα κοκκινα καλωσδια
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον liontas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    procurator (30-01-15)
  8. #6
    Τα μπλε είναι ουδέτεροι ... τα άσπρα κόκκινα καφέ είναι η διανομή των φάσεων (ελέγχονται από τον διακόπτη της κάθε εστίας επιλογής)
    εσύ μέτρα με ωμόμετρο κατα αρχήν αν έχεις διαρροή προς το σασί (γείωση)
    1) Αν έχεις αναλογικό πολύμετρο (βελόνα ) βάλτο στην κλίμακα Ωμ στο 200Ωμ και βάλε τον ένα ακροδέκτη του πολύμετρου σε μια από τις επαφές και το άλλο στην γείωση (δεν πρέπει να μετρήσεις τίποτα) να μην μετακινηθεί η βελόνα καθόλου
    2) Το ίδιο θα κάνεις και με τις άλλες επαφές για έλεγχο
    3) Αν έχεις ψηφιακό πολύμετρο κάνε τα ίδια με το 1) και στην ένδειξη της οθόνης σου που σου δείχνει "μονάδα" δηλ 1 . δεν πρέπει να αλλάξει καθόλου αν είναι εντάξει (για ως προς την γείωση έλεγχο) . Αν είναι βραχυκυκλωμένη θα δείξει κάποια νούμερα και ίσως και στο 0.
    μετά μέτρα βάζοντας το ένα άκρο του πολύμετρου στο μπλέ και εξέταζε μιά μια τις φάσεις (άσπρο , κόκκ , καφέ) πρέπει να φύγει από την μονάδα "1" και να σου δείξει τα Ωμ (αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κομμένες) οι αντιστάσεις .
    Τώρα αν π.χ στην μέτρηση (μπλέ με το άσπρο ) σου έδειξε π.χ 50 Ωμ
    Τότε εκείνο το σημείο σου δίνει ( W = U εις το τετράγωνο / δια την R . ) δηλαδή 220 βολτ Χ 220 βολτ = 48400 ... δια (διαίρεση) της R (50 Ωμ) = 48400 / 50 = 968 W
    και ούτω καθ εξής για έλεγχο στις άλλες αντιστάσεις (Μπλέ με κόκκινο ) και (μπλέ με καφέ)
    1)Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα γιατί πέραν τον τύπο W = U / R . δεν είναι και απόλυτο το νούμερο που βγαίνει γιατί στην πράξη αλλάζει η αντίσταση όταν θερμανθεί (πες το μπακαλίστικο τρόπο)
    2) Όλες οι αντιστάσεις σου "συνεργάζονται" με τον περιστροφικό σου διακόπτη που αυτός (συνήθως κόβει ) και ενώνει τις φάσεις των αντιστάσεων σου ανάλογα
    Γιαυτό αρκέσου απλός σε έλεγχο στο αν είναι κομμένες ή βραχυκυκλωμένες κτλ
    από εκεί και πέρα θα πρέπει να δεις αν στέλνει ρεύματα στις άκρες των αντιστάσεων και πάει λέγοντας ...
    ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ή δεν είσαι σίγουρος
    και τα παραπάνω τα λέμε μόνο ως άποψη και γνώση. Το αν θέλει κάποιος να βάλει το χέρι του στο καλάθι με τα φίδια .... είναι δική του επιλογή
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (24-02-16), procurator (30-01-15)
  10. #7
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Φανταστηκα θα τις λυσει και μετρησει.
    Αλλα μετα θα ψαχνει και σχεδιο ε;
    +10
    Ομορφάντρες μουυυυ.
  11. #8
    Α ... μπα .... ο Λεωνίδας ρωτάει απλός "πως θα καταλάβω αν η αντίσταση είναι μειωμένη λόγω πύρωσης" δεν ανέφερε τίποτα άλλο.
    Εκτός αν το "μειωμένη απόδοση" οφείλετε σε άλλους παράγοντες (αν υποθέσουμε ότι το μάτι δεν έχει πρόβλημα)
    Επίσης ας υποθέσουμε ότι βρίσκει στο (τελικό) μέτρημα ο (Λεωνίδας) ότι η μια αντίσταση π.χ. αυτή του
    1) (άσπρου καλώδιου) είναι π.χ. 400 W
    2) (Κόκκινου καλώδιου) είναι π.χ. 600 W
    3) (Καφέ καλώδιου) είναι π.χ. 1000 W
    Ο διακόπτης όταν είναι στην "χαμηλή" θέση ας πούμε στο ....
    1 (δίνει ρεύμα ) στην 1) = άσπρο καλώδιο = 400w
    Ο διακόπτης όταν είναι στην "μέτρια χαμηλή" θέση ας πούμε στο ....
    2 (δίνει ρεύμα ) στην 2) = Κόκκινο καλώδιο = 600w
    Ο διακόπτης όταν είναι στην "μεσαία χαμηλή" θέση ας πούμε στο ....
    3 (δίνει ρεύμα ) στην 3) = καφέ καλώδιο = 1000w
    Ο διακόπτης όταν είναι στην "μεσαία " θέση ας πούμε στο ....
    4 (δίνει ρεύμα ) στην 1) + στην 3) = άσπρο + καφέ καλώδιο = 400 + 1000 = 1400 w
    Και πάει λέγοντας ... βέβαια κάθε κουζίνα διαφέρει. Αν ο διακόπτης επιλογών (έχει καεί ή σπάσει) κάποια εντολή τότε αυτό θα είναι και αιτία μείωσης απόδοσης.
    Δεν νομίζω να χρειάζονται σχέδια για τόσο γελοία και απλά πράγματα ... εκτός και έχουμε κανένα "Βλακομοντέρνο" είδος κουζίνας που το γεμίζουν ηλεκτρονικά "Βλακομερεμέτια " για να δείχνει η κάθε εταιρία το πόσο "Αγγουρο - εξελιγμένη " είναι .
    Συμπεριλαμβανομένου της ίδιας τακτικής και σε άλλες συσκευές σε πλυντήρια - ηλεκτρικές σκούπες κτλ κτλ
    Για να χαλάνε μέσα στην 2 ετία - 3 ετία . Και να σου λένε στο τέλος .... Να θα το παραγγείλουμε από την Κίνα ... θα κάνει 4 μήνες να έρθει ... θέλει 150 ευρώ για την πλακέτα + Μάστορα + μεταφορικά +++++++
  12. #9
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Η εστια ειναι κεραμικη με δυο ακρια αρα και μια διπλη εστια.
    Η κουζινα πρεπει να ειναι της bsh (bosch siemens pitsos).
    Μπλε καλωδια γεφυρες για φωτακια θερμης εστιας.
    Πρασινο μαυρο λευκο και σκουρο πρασινο πανε στα φωτακια.
    Κοκκινα και λευκα ειναι το ρευμα στις εστιες,
    στην διπλη εστια το καφε ειναι η εξωτερικη αντισταση.
