    May 2011
    Λέσβος
    Προεπιλογή Samsung 206BW flickering
    Καλησπέρα,
    Τον τελευταίο καιρό έχω ένα πρόβλημα με το μόνιτορ του υπολογιστή μου Samsung 206BW και ψάχνοντας σε φόρουμ και γουγλε βρήκα ότι οφείλετε στο τροφοδοτικό της οθόνης και πρέπει να αλλαχτούν 1-3 πυκνωτές. Θα το κάνω μόνος μου η με ένα φίλο μαζί.. Και η ερώτηση μου εδώ έχει να κάνει με μάρκες πυκνωτών καθώς ποιότητα κατασκευής και τιμές.
    Επειδή ζω σε νησί όσο και να έψαξα σε ελληνικά διαδικτυακά μαγαζιά, είναι δυσεύρετα τα σωστά ανταλλακτικά, αποτέλεσμα θα τα παραγγειλω το πιθανότερο από εξωτερικό. Διότι σκοπός δεν είναι μόνο να βρω των σωστό πυκνωτή αλλά και την καλή ποιότητα κατασκευής με καλή εγγύηση λειτουργίας. Μιας και τα περισσότερα είναι οικονομικά με 3-4 μήνες εγγύηση και δεν σκοπεύω να ξεβιδώνω την οθόνη κάθε 3-4 μήνες..
    Βρήκα αυτό εδώ το πακέτο έτοιμο από Αμερική, αλλά μου φαίνετε λίγο ακριβό?? Έχετε να προτείνετε κάτι καλύτερο η και ποιο οικονομικό? Διότι 4 πυκνωτές στην τιμή τον 8-10 ευρώ είναι υπερβολή πιστεύω.. http://lcdalternatives.auctivacommer...-P1660345.aspx
    Η μήπως η ποιότητα τους είναι καλή και η τιμή που έχουν είναι σωστή..
    Αυτά που χρειάζομαι είναι..
    (2) x 1000uf 25v Radial 105oC Electrolytic Capacitor
    (1) x 470uf 25v Radial 105oC Electrolytic Capacitor
    1 x 47uF, 50v, 105 °C, 5mm D x 10mm H
    Οι γνήσιοι πυκνωτές που έχει η οθόνη είναι μάρκας capxon αλλά δεν υπάρχουν στην αγορά από ότι διάβασα..
    Aug 2010
    Αιγιο
    κινησιμα νουμερα εχει ,πηγαινε σε καταστημα με εξαρτηματα ηλεκτρονικων και αγορασε.το κοστος ειναι πολυ μικρο!!!προσεξε να ειναι 105οC.
  1. SAMSUNG LE40R86
    από teo966 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-11, 22:17
  2. samsung
    από akisssssssss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-11, 00:45
  3. samsung f30a
    από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-10, 22:18
  4. samsung
    από dinaras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-09, 18:56
