Θέμα: ΝΟΚΙΑ 6500
    Το avatar του χρήστη ziakosnasos
    Ακης
    Ελλαδα
    Question ΝΟΚΙΑ 6500
    ¨Εχω ένα ΝΟΚΙΑ 6500 slide ξαφνικά δεν έχει φωτισμό η οθόνη φαίνονται όλα κανονικά αλλά δεν έχει φωτισμό , το πληκρολόγιο φωτίζεται κανονικά αλλά η οθόνη γιοκ , παίζει να είναι το καλώδιο flex ? γιατί αν το ανοίγοκλείσω πολλές φορές μπορεί μια να ανάψει για λίγο έχει τύχει σε κάποιον κάτι παρόμοιο ?
    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    μαλλον το φλεξ ειναι θαναση.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μάλλον σίγουρα είναι το flex cable.
    900MHz-64GHz
    Τόλης
    Mar 2011
    Καλησπέρα παιδιά,νέος στο site θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς,έχω ένα κινητό Nokia6500 slide και έπεσε λίγο νερό.Το έκλεισα μόλις έπεσε το νερό και όταν το άνοιξα δούλευε κανονικά αλλά την άλλη μέρα δεν δούλευαν 2 κουμπία (το μεσσαίο(το ΟΚ δηλαδή) που είναι κ το πιο σημαντικό μιας και ούτε μπορώ να το ανοίξω και το κουμπί που παίρνει τηλ (πράσινο).;Όλα τα άλλα κουμπιά και από το πάνω και από το κάτω πληκτρολόγιο δουλεύουν κανονικά. Ξέρει κανείς τι μπορώ να κάνω?Ευχαριστώ
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    αν μπορεις να το ανοιξεις και να το καθαρισεις καντο.μπορεις?ενα κατσαβιδη torx και αυτο http://www.youtube.com/watch?v=LgnBdPoemhA
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δεν είσαι ο μόνος, οι περισσότεροι πιστεύουν οτι αν το κλείσουν και το ανοίξουν την άλλη μέρα ως δια μαγείας το τηλέφωνο θα λειτουργεί άψογα.
    Αν είναι χειμώνας δε το βάζουν πάνω στο καλοριφέρ.
    Χρειάζεται άνοιγμα για να καθαριστεί.
    900MHz-64GHz
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Το σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι.
    Αμέσως βγάζουμε την μπαταρία για αποφύγει ηλεκτρόλυσης, μετά καλό καθάρισμα-στέγνωμα και τέλος επανατοποθέτηση της μπαταρίας.
    Έτσι έχει ποιο πολλές πιθανότητες να συνεχίσει τη ζωή του.
    Γιαννης Μερεμετης
    Sep 2010
    Κρανιδι
    Να αλλαξεις την πλακετα στο επανω κοματι του πληκτρολογου( ειναι μαζι με flex) και θα ειναι οκ
    Τόλης
    Mar 2011
    Ευχαριστώ παιδιά για την βοήθεια. Το άνοιξα, να το καθαρίσω εκει στις αντιστασούλες μόνο φαντάζομαι εννοείται. Το καθάρισα αλλά πάλι τα 2 κουμπιά δεν δουλεύουν. Πλακέτα που μπορώ να βρω?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη silot007 : 24-05-11 στις 17:07
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    nokia_6500s_slide_flex_cable.jpgβγαλε με λιγο θερμο αερα το λευκο πλαστικο και καθαρισε απο κατω.
