    Nov 2010
    Θεσ/νικη
    Προεπιλογή Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    Γεια σας Χρόνια πολλά και καλή χρονιά .
    Βασικά αν και δεν είναι μέσα στα θέματα του forum είπα να τολμήσω............αλλιώς ας διαγραφεί .
    Έχω πρόβλημα με 2 σώματα θέρμανσης τα οποία αν και τα έχω κάνει εξαέρωσει εξακολουθούν να είναι χλιαρά. Στην φωτό δείχνω με το βέλος όπου σταματάει το ζεστό νερό(καυτό) ,από κει και μετά είναι χλιαρό-κρύο το νερό . Λέτε να φταίει η βάνα ?
    Αν και δεν ειμαι ειδικος, γιατι δεν ξεβιδωνεις τη βανα να δεις αν λειτουργει σωστα;
    Το avatar του χρήστη dalai
    Mar 2004
    Eισαι σιγουρος οτι ειναι η σωστη βανα για το σωμα?αυτα τα παλιου τυπου σωματα εχουν συνηθως πανω εισοδο και κατω εξοδο.Οχι διπλη οπως βλεπω...
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Η βάνα που βλέπω είναι τύπου μονοσωληνίου. Λογικά έχει και άλλη έξοδο το σώμα. Θεωρώ οτι το σώμα δούλευε κανονικά πρίν, και τώρα σου παρουσίασε το πρόβλημα, σωστά?? Αν ναί, τότε έχει πρόβλημα η βάνα σου.
    Αν από την αρχή της εγκατάστασης δεν δούλευε το σώμα σωστά, θα ξεβιδώσεις το μεγάλο ρακόρ (παξιμάδι) που πιάνει επάνω στο σώμα και στο εσωτερικό της βάνας έχει μία πλαστική ροδέλα με εγκοπές. Αυτή μπαίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους στην υποδοχή, ανάλογα με το ποιος σωλήνας από τους δύο είναι η προσαγωγή. Αν έχει μπεί "ανάποδα" τότε δεν τροφοδοτείται σωστά το σώμα.
    Το avatar του χρήστη button
    Γιαννης
    Aug 2010
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    μόνος σου έβαφες
    Έχεις αλλάξει η πειράξει τίποτα απο το σύστημα πριν πως δούλευε ??
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>
    Nov 2010
    Θεσ/νικη
    Ναι μονος μου εβαψα....................και οχι δεν πειραξα κάτι..................
    Σπάρτη
    Γεια σου Κωστα , χρονια πολλα. Ο διακοπτης που χρησιμοποιει το συστημα θερμανσης σου ειναι εΣωτερικου βρογχου. Αυτο σημαινει οτι "μπερδευει"ενα μεγαλο ποσοστο των νερων προσαγωγης και επιστροφης. Λογικα τα 2 σωματα σου που δεν αποδιδουν ειναι σωματα σε δησμενες κυκλωμα και συνεπως δεν ανεβαινουν τα ζεστα ευκολα επανω. Η πρωτη λύση ειναι να αλλαξεις τον διακοπτη αυτόν με ενα νεο εΞωτερικου βρογχου
    (με σωληνακι χρωμε Φ10-12 δηλαδη) και θα δεις αμεσα μεγαλη διαφορα. Το κοστος του διακοπτη ειναι απο 20-25€. Σε αλλη περιπτωση ελεγχεις ξανα και κυκλοφορητη του συστηματος και τους υπαρχοντες διακοπτες. (Που γενικα δεν ειναι και οοοοτι καλλιτερο) .
    Nov 2010
    Θεσ/νικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panayiotis1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    (με σωληνακι χρωμε Φ10-12 δηλαδη) και θα δεις αμεσα μεγαλη διαφορα. Το κοστος του διακοπτη ειναι απο 20-25. Σε αλλη περιπτωση ελεγχεις ξανα και κυκλοφορητη του συστηματος και τους υπαρχοντες διακοπτες. (Που γενικα δεν ειναι και οοοοτι καλλιτερο) .
    Βασικά σε πρώτη φάση σκέφτομαι να αλλάξω βάνα .................τώρα για να το κάνω εξωτερικού βρόγχου πρέπει να τραβήξω γραμμή απο κάτω ( βάνα ) μέχρι πάνω (στην τάπα όπου θα την βγάλω και θα συνδεσω το σωλήνα).
    Nov 2010
    Θεσ/νικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΠΕΤΡΟΣ Κ. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασικά δεν έχει άλλη εξοδο .............απ' αυτήν την βανα περνά το νερο απότην άλλη μερια το σώμα εχει τάπες.
    Dec 2010
    Κομοτηνή
    Αυτός ο διακόπτης είναι όντος για μονοσωλήνιο σύστημα όπως είπαν και άλλα παιδιά δέν μπορείς όμως να τόν αλλάξεις με αυτόν που λέει ο Παναγιώτης !! Είναι καλύτερο μεν αυτό που λέει αλλά γίνεται μόνο όταν έχεις ξεχωριστές σωλήνες απ΄τον συλέκτη για κάθε σώμα !!
    Ένα που μπορείς να δοκημάσεις είναι το εξής : Πολλοί κάνουν το λάθος στα μονοσωλήνια συστήματα να ανοίγουν τους διακόπτες τέρμα
    με αποτέλεσμα να ζεσταίνει το πρώτο σωμα κανονικά και τα υπόλοιπα να είναι χλιαρά ( αυτό που έχει πρόβλημα σε σένα φαντάζομαι ότι δεν είναι το πρώτο στο κύκλωμα ) . Κανονικά πρέπει οι διακόπτες να είναι ανοιχτοί κατά το ήμιση περίπου ώστε το 50% του νερού να μπαίνει στο σώμα και το υπόλοιπο να περνάει απ΄τον διακόπτη κατευθείαν στα υπόλοιπα σώματα που είναι στό ίδιο κύκλωμα.
    Και εκτός απ'αυτο μπορεί βέβαια να φταίει και ο διακόπτης γιατί τον βλέπω καμπόσο παλαιό.
