    Σπύρος
    Dec 2010
    Προεπιλογή BRANDT WM601 (πρόβλημα με στίψιμο ρούχων)
    Το πρόβλημα είναι το εξής:
    Εκτελεί όλες τις λειτουργίες κανονικά (είσοδος νερού, εξαγωγή νερού, αριστερόστροφο και δεξιόστροφη αργή κίνηση του κάδου) εκτός από την
    γρήγορη πειρστροφή του κάδου κατά την διάρκεια του στιψίματος.
    Βγάζοντας και ξαναβάζοντας την φύσα στα καλώδια του μοτέρ, και πειράζοντας κια λίγο τα καλώδιο στον timer, κάποια στιγμή έγινε η γρήγορη περιστροφή. Όταν μετά από 10 λεπτά το ξαναδοκίμασα ...τζίφος .
    Υποθέτω ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να είναι στο μοτέρ, αφού λειτούργησε μια φορά.
    Λογικά το πρόβλημα είναι είτε στον timer (δεν δίνει την εντολή) ή κάποιο καλώδιο δεν κάνει καλή επαφή στο moter.
    Το πρόβλημα είναι ότι από το μοτέρ έχω 6 καλώδια (ανά 3 βραχυκυκλωμένα) και δεν ξέρω που μπορώ να μετρήσω την εντολή από τον timer (υποθέτω θα δίνει κάπου 220V) για να δω αν έρχεται η εντολή από τον timer στο μοτέρ.
    Επίσης μήπως γνωρίζει κανείς που μπορώ να βρω service manual της συσκευής?
    Ευχαριστώ.
    Αρτα
    Σπυρο ειχα και γω το ιδιο προβλημα με BRAND πλυντηριο δεν θυμαμαι μοντελο (ανοιγει απο πανω) και το προβλημα ηταν στον πυκνωτη παραλληλα στο μοτερ.Αλλαχτηκε και ειναι οκ.Το κοστος του πυκνωτη καπου στα 10€
    Σπύρος
    Dec 2010
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη.
    Θα το δοκιμάσω και θα σε ενημερώσω.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Δημήτρη, αγόρασα άλλον πυκνωτή και τον δοκίμασα αλλά τίποτα. Αν καταλαβαίνω καλά ο πυκνωτής παίζει ρόλο
    στην εκκίνηση του μοτέρ. Από την στιγμή που εγώ έχω κίνηση στο μοτέρ στις αργές στροφές, άρα δεν πρέπει
    να φταίει ο πυκνωτής.
    Καμμία άλλη ιδέα για να ελέγξω που είναι το πρόβλημα?
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    An μπορεις βγαλε μια φωτογραφια το καντραν του πλυντηριο για να καταλαβω πιο ειναι.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Προεπιλογή Φωτογραφία πλυντηρίου
    Επισυνάπτω την φωτογραφία από το καντράν του πλυντηρίου.
    Ελπίζω να μπορείς να με βοηθήσεις να ελέγξω αν το πρόβλημα
    είναι στο timer ή στο μοτέρ ή στην μεταξύ τους καλωδίωση.
  1. BRANDT 36292τ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 03:07
