    Το avatar του χρήστη Τρελος Επιστημονας...
    Ορεστης
    Jan 2007
    Αθηνα
    Προεπιλογή Αδειασμα θερμοσιφωνα......
    Θα μου επιτρεψετε να κανω καταχρηση του φορουμ, μιας κι εχω ενα προβλημα στο σπιτι (λιγο ασχετο με τα ηλεκτρονικα)..
    Συγκεκριμενα, ο θερμοσιφωνας που μας υπηρετουσε για καποια χρονια ανοιξε και τωρα πρεπει να αντικατασταθει. Το ερωτημα ειναι πως μπορω να τον αδειασω απο το νερο του, μιας και ειναι μεγαλος και αρκετα βαρυς. Ο θερμοσιφωνας ειναι οριζοντια τοποθετημενος, και εχει στο πανω μερος του 1 εισοδο (κρυο νερο) και 1 εξοδο (ζεστο).
    Απ'οσο ξερω, οι υδραυλικοι δεν παιδευονται και ιδιαιτερα για να τον αδειασουν αρα καποιο κολπο πρεπει να υπαρχει...
    Αν ξερει κανεις, παρακαλω ας βοηθησει....
    Μια ιδέα είναι με ένα σωληνάκι...
    Βάζεις ένα σωληνακι μέσα, μέχρι τον πυθμένα του θερμοσίφωνα αρκετά μακρύ έτσι ώστε να περισσέυει αρκετά έξω... Τόσο μακρύ που να περισσέυει πιο κάτω από τον θερμοσιφωνα... Ρουφάς το σωληνάκι, με προσοχή μην πιεις καθόλου αφού μπορεί να περιέχει διάφορα σωματίδια και πετραδάκια, ώστε να αρχίσει το νερό να ρέει λόγω της αρχής των συγκινωνούντων δοχείων.... Το νερό θα τρέχει και θα αδειάζει τον θερμοσίφωνα όσο η άκρη από το σωληνάκι που είναι έξω είναι χαμηλώτερα από την στάθμη του νερού που έχει απομέινει, οπότε φρόντιζε να είναι συνέχως χαμηλώτερα....
    Ελπίζω να βοήθησα και να ήμουν κατανοητός...
    αλεξ
    Mar 2017
    χαλκιδικη
    το σωληνακι μπορουμε να το περασουμε απο την παροχη του ζεστου και να τραβηξουμε το νερο?επειδη στην παροχη του κρυου εχει αντεπιστροφη βαλβιδα.
    Μάκης
    Nov 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από toalex Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, απλά δεν αδειάζει τελείως.
    Πάντως καλό θα ήταν να βγει και η αντεπίστροφη (τη βαλβίδα ασφαλείας μάλλον εννοείς) για να παίρνει ελεύθερα αέρα μέσα, αλλιώς το σιφώνι δεν δουλεύει. Οπότε, αν βγει, το κάνεις σωστά και τραβας από το κρύο.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    φιλε ωρεστη για σου θα σου πω ενα μυστικο εδω στην αθηνα δεν εχετε τωσα αλλατα οπωσ εμεις στην αιγινα η λυση βρησκεται στην σωστη συντηρηση του θερμοσιφωνα /μποιλερ/ηλιακου, εκει που ειναι η αντισταση ,αφου τον εχουμε αδειασει, βγαζουμε την αντισταση την καθαριζουμε απο τα αλλατα , καθαριζουμε το καζανι μεσα , βαζουμε το νεο ανοδιο και ειμαστε ετοιμοι μισ συντηρηση την οποια συνηστω καθε 2 χρονια .
    Ορεστης
    Jan 2007
    Αθηνα
    Σ'ευχαριστω πολυ Leone!! απολυτα κατανοητο (και ευκολο).
    Απλα μου κανει εντυπωση.. ειναι τοσο απλη η μεθοδος που χρησιμοποιουν οι υδραυλικοι? Δε χρησιμοποιουν καμια σουπερ-ντουπερ τεχνικη??
    Μην νομίζεις... Όλες οι τέχνες στηρίζονται σε απλά μυστικά.... Καλή επιτυχία πάντως...
    Α, αν κάποια στιγμή βάλεις λάθος βενζίνη στο αυτοκίνητο, πιάνει και εκει....
    Το avatar του χρήστη Giannis511
    Apr 2005
    Aθήναι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leone
    Οfftopic: Άρε αθάνατα 80's...Αυτό είχε κάνει και ο "Μπίλιας" (κατα κόσμον Στηβ Ντούζος) στο αξέχαστο έργο Ρόδα,Τσάντα και Κοπάνα, ενω η χιλιάρα του είχε μείνει απο βενζίνη έξω από τη Disco!!!....
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Συνήθως οι θερμοσίφωνες (μπόιλερ) έχουν μιά τάπα 1/2'' στο κάτω μέρος για να αδειάζουν το νερού. Συνήθως είναι μέσα στο καπάκι του θερμοστάτη. Αν δεν έχει τότε η μέθοδος με το σωληνάκι που είπαν τα παιδιά είναι οτο πρέπει
