    Vasilis
    May 2017
    Thessaloniki
    Προεπιλογή Σύνδεση προβολέα για μεγάλη απόσταση
    Καλησπέρα. Επειδή θέλω να συνδέσω τον προβολέα με λαπτοπ το οποίο βρίσκεται περίπου σε 40 μέτρα απόσταση, ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει. Απ'όσο γνωρίζω με καλώδιο hdmi για τέτοια απόσταση δεν παίζει κ ο μόνος τρόπος είναι με καλώδιο ethernet κ αντάπτορα σε vga για το λάπτοπ αλλά ο προτζέκτορας δεν μου δίνει είσοδο ethernet. Υπάρχει δυνατότητα να βάλω αντάπτορα στην είσοδο hdmi του προτζέκτορα το οποίο να μου βγάζει ethernet κ απο στο λάπτοπ άλλον αντάπτορα να μου βγάζει vga?
    Ο προτζέκτορας είναι http://www.skroutz.gr/s/5256866/Optoma-HD141X.html
    Sep 2016
    Υπάρχει HDMI σε HDMI extender και VGA σε VGA extender.
    Δεν έχω δει VGA σε HDMI extender
    Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    hdmi extender με ethernet. Να επιλεξεις extender με 2 ethernet για να μπορει να διαχειριστει και περιεχομενο πανω απο hd. Ειναι hdmi--ethernet--hdmi καμια μετατροπη σε vga σε τετοιες αποστασεις. Δεν θα παιξει η μια θα παιζει μια οχι. Το hdmi χρησιμοποιει καποιους χρονισμους για να συγχρονιζει την πηγη με το δεκτη και οταν κανουμε πολυπλοκες μετατροπες δεν μπορει να συγχρονιστει. Ειδικα σε περιεχομενο hdcp
    Peter
    Jun 2013
    attica
    αν σου βαστάει το πορτοφόλι σου παίρνεις ένα τέτοιο και καθάρισες..
    http://www.e-shop.gr/valueline-vgvt3...k-p-PER.755590
    Vasilis
    May 2017
    Thessaloniki
    το με 2 ethernet δεν καταλαβαινω. θα π'αω σε μια τέτοια επιλογή https://www.amazon.com/Cable-Matters.../dp/B00OZV04BK με δύο αντάπτορες, έναν που θα φεύγει απο το λάπτοπ hdmi-->ethernet κ έναν που θα καταλήγει στον προβολέα ethernet-->hdmi. οι συγκεκριμένοι αντάπτορες κάνουν γιαυτη τη δουλειά?
    Feb 2009
    Με δυο lan παιζουν μονο εως 30m απ οτι ειδα. Απλα με ενα καλωδιο σε 1080 αγγιζει τα ορια του utp στο bandwidth και ειναι αδυνατο να περασει περιεχομενο 4k μελλοντικα. Παρ ολα αυτα τσεκαρε αυτο που βαζω που και στα μισα λεφτα ειναι και στην ελλαδα ειναι και μπορεις να παρεις κι ενα τηλ για πληροφοριες https://www.cableworks.gr/terr-sat/h...tter-receiver/
    Vasilis
    May 2017
    Thessaloniki
    το 4Κ δεν με απασχολει να σου πω την αληθεια. νόμιζω είναι ότι πρέπει ο συγκεκριμένος μετατροπέας.
    ευχαριστώ!
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Ulefone Metal μεγάλη κατανάλωση μπαταρίας
    από manos_3 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-17, 23:04
  2. Σύνδεση θερμοστάτη
    από ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΙΑΚ΄΄ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-16, 01:34
  3. Τηλεχειρισμός από μεγάλη απόσταση
    από meletiros στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-16, 02:43
  4. [Προβολέας Sony] Επισκευή Πλακέτας σε Προβολέα SONY VW-40
    από Pankos στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-16, 14:57
  5. [Τηλεόραση Philips] Μία μεγάλη βοήθεια για PHILIPS 26PFL3403/10
    από Pitbull στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-12, 03:20
