    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Προεπιλογή TV 32'' εχει σκοτεινιάσει η εικόνα ..
    Καλημέρα
    Εχω μία turbox 32'' και ξαφνικά έχει σκοτεινιάσει η οθόνη .
    Ξαφνικά εχει πέσει η φωτεινότητα απο 100% στο 20% . Είναι σαν κάποιος να μείωσε την φωτεινότητα .....
    Μπορείς να δείς αλλά θέλει να μην έχεις πολλά φώτα .. Η εικόνα είναι ίδιας φωτεινότητας σε όλο το πάνελ
    καμία ιδέα τι κοιτάμε ?? Ta led panel , Τροφοδοτικό συμφέρει οικονομικά η επισκευή ?
    Εκ τον προτέρων ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας .
    Με εκτίμηση
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Κατά πάσα πιθανότητα LED-bars άνοιξέ την και τσέκαρε - βραχυκύκλωμα μάλλον σε κάποιο(α) led ή κάποιος πυκνωτής ίσως στο PSU.
    Ποιο μοντέλο είναι?
    Στείλε καμιά φώτο/βίντεο να τσεκάρουμε...
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Ευχαριστώ για την απάντηση .
    Περιμένω να έρθει η καινούργια 99Ε Turbox για να την αντικαταστήσω
    Μετά είναι διαθέσιμη για "ότι γίνει " θα σε ενημερώσω .
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Ετσι παίζει .
    Ολο το πάνελ έχει ακριβώς τον ίδιο φωτεισμό χωρίς φωτινά ή σκιερα σημεία
    μπορεί να είναι τα Led ??
    αν ήταν τα led δεν θα έπρεπε να έχει αλλού φωτεινά και αλλού σκοτεινά σημεία δηλ. να μην έχει ομοιόμορφο φωτισμό ???
    Φίλε Δημήτρη,
    εκτός των LED bars που πρέπει ν΄ ελεγχθούν οπτικά κι από τις οπές του panel γίνεται αυτό αφού αφαιρεθεί τ΄ οπίσθιο
    κάλυμμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να γράψεις το μοντέλο της TURBO-X αλλά κυρίως τα μοντέλα του PSU ή αν αυτό είναι
    πάνω στη Main Board κι αυτής το μοντέλο καθόσον η βλάβη μπορεί ν΄ οφείλεται σ΄ αλλοίωση τιμής αντίστασης που ελέγχει
    το ρεύμα που διαρρέει τις LED bars.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Προφανως ειναι vestel τουρκικη και τα συγκεκριμενα οταν καιγονται αλλαζουν χρωμα και γινονται μπλε.Για στειλε φωτο και το μοντελο.
    το ζητήσανε κ αλλοι το μοντελο... αλλα ατυχησανε...
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
    Η απάντηση φίλοι μου έχει δοθεί από τον συνονόματό μου στο 1ο του post.
    Περιμένει την F&U FL32113T που πωλείται στ΄ e-Shop "STRATOS" στην Εύβοια στη τιμή των 99€, και
    μετά θ΄ ασχοληθεί με την υπάρχουσα χαλασμένη.
    Οπότε όλοι τελούμε εν αναμονή.
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Καλημέρα
    Εβαλα την καινούργια για να μην έχω διαμαρτυρίες στο σπίτι και είμαστε έτοιμοι .....
    Ευχαριστώ εκ τον προτέρων όλους σας για τις απαντήσεις σας .
    Ερώτηση
    1) Στην φωτο με το pcb εχω βάλει με κιτρινο μία κλέμα - πώς να την βγαίλω ?? για να μην την χαλάσω ....
    2) Βλέπω 2 φουσκωμένους ηλεκτρολυτικούς .. εχουν σχέση με την φωτεινότητα ??
    3) Ποιά είναι η φύσα για τα led - Ποια η τάση που πρέπει να βρώ - Ποιοι Ηλεκτρολυτικοί συμμετέχουν για τα led ?
    4) Ιδέες ....
    5) Εδω και ημέρες όποτε βρίσκω χρόνο βλέπω video για την επισκευή των led ή αλλα ...
    Βελτιώνω την θεωρία μου ..
    Σας ευχαριστώ και πάλι .
    Με εκτίμηση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 20-11-24 στις 11:00
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Μετά απο ελέγχους γράφω κάποια στοιχεία με κίτρινο .
    Ο μόνος ηλεκτρολυτικός που έχει 63v και ίσως είναι για τα Led και ισως ειναι και η κλέμμα κόκκινο με άσπρο
    οι άλλοι ηλεκτρολυτικοί είναι 35V έως 25V
    Οι δίοδοι είναι ΟΚ
    Απλώς πρέπει να βγάλω ην κλεμα την μεγάλη και να δώ απο κάτω για μετρήσεις και αντικατάσταση φουσκωμένων ηλεκτρολυτικών και να δώ που πάνε ...
    ..δεν ξέρω πώς βγαίνει ?? μην κάνω κάποια άτσαλη κίνηση και το χαλάσω ..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 20-11-24 στις 12:51
  1. [Οθόνη Samsung] Δεν δείχνει εικόνα
    από black arrow στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-21, 22:55
  2. [Τηλεόραση Philips] Έχει ήχο δεν έχει εικόνα
    από olorin στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-20, 17:06
  3. [Προβολέας] Δεν έχει εικόνα
    από olorin στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-17, 10:46
  4. [Τηλεόραση Grundig] Δείχνει μαύρη εικόνα
    από grepms στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-15, 07:07
  5. Κάμερα δεν δείχνει εικόνα σε dvr
    από Fu Manchu στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 22:20
