    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Προεπιλογή Μπαταρία κουζίνας
    H μπαταρία δουλεύει άψογα αλλά έχει αυτό το πρόβλημα στη βάση της(φώτο).Άρχισαν και φεύγουν κομμάτια από τη βάση,πιθανόν λόγω παλαιότητας.Μπορώ να κάνω καμιά πατέντα να ενισχύσω την βάση ή κάτι άλλο εκτός από να την αλλάξω;
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgiospap Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η βάση είναι από πλαστικό και πολυμερίστηκε ειδικά αν το είχαν σφίξει πολύ έσπασε με το καιρό. Στον τόρνο μία νέα φλάντζα ίδια με την παλιά από O' ring.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    georgiospap (04-05-23)
    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Ποιος είναι ο ρόλος αυτής της βάσης,διακοσμητικός;Aν φύγει όλη τι γίνεται;
    Μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ροδέλα σύσφιξης , παρατήρησε και πες μας για το μικρό ραγισμένο κομμάτι αν πιθανά έχει πάσο .
    Παρατήρησε ο ίδιος τι παίζει από κάτω από τον νιπτήρα και θα βγάλεις συμπεράσματα (π.χ. από κάτω αν δεν έχει οποιαδήποτε βίδα η ροδέλα αλλά μόνο μια πιθανή φλάντζα και απλό μόνο μια κόντρα ) , τότε το ραγισμένο κομμάτι μπορούμε να το θεωρήσουμε σημαντικό για την σταθερότητα της βρύσης .
    Δώσε πιθανά στοιχεία της βρύσης π.χ. κάποιους κωδικούς ή ότι άλλο που θα βοηθήσει
    georgiospap (05-05-23)
  7. #5
    Γαλατσι
    Επειδή έχω τοποθετήσει δύο μπαταρίες με τέτοια ροδέλα, έχει στο κάτω της μέρος ένα λαστιχάκι στρογγυλό για μόνωση, να μην περνάνε τα νερά από κάτω. Θεωρητικά τώρα πρέπει να έχει χαλαρώσει λίγο η μπαταρία, και αν την περιχύσεις με νερά θα περάσουν από κάτω. Αυτή τη ροζέτα την έχουν για ομορφιά αλλά ταυτόχρονα κάνει και μόνωση. Καλό θα ήταν να ξεβίδωνες να μας επιβεβαιώσεις αυτά που γράφω, διότι ίσως να έχεις κάποιο διαφορετικό μοντέλο και να το έχουν βάλει μόνο για ομορφιά.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #6
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    το πλαστικο που εσπασε εχει απο κατω μικρη πατουρα που μπαινει λαστιχο φλαντζα στεγανοποιησης και στο επανω μερος εχει δοντακι πατουρα που μπαινει μεσα η μπαταρια για ευνοητους λογους οταν τρεχουν νερα να κυλουν κατω κι οχι αναμεσα στη πλαστικη ροδελα και την μπαταριασυν οτι βοηθαει στο κεντραρισμα.η μονη λυση λυσιμο μπαταριας και αλαγη με καινουργιο αν υπαρχει στο εμποριο αλλιως πατεντα σε τορνο
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiros full για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #7
    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Στοιχεία βρύσης και κωδικούς δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια δεν έχω,ούτε η μάρκα φαίνεται...
  12. #8
    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Ίσως οι φωτογραφίες που ανεβάζω να φωτίσουν κάπως την κατάσταση.Φαίνεται η επίπεδη φλάντζα
  13. #9
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    ειναι στανταρ αυτοι οι δακτιλιοι ιδιες διαστασεις για πολες μπαταριες παρε με ενα παχυμετρο εξωτερικες διαστασεις ροδελας και διασταση του κορμου της βρυσης για να μην την ξεβιδωσειςκαι μεινεις χωρις βρυση.απο την διαμετρο του κορμου αφαιρεσε 5-6 χιλιοστα που θα ειναι το δοντακι πατουρα(παραδειγμα 50 χιλιοστα ο κορμος μειον 6 = 24)ωστε να εχεις καποια εκονα διαστασεων να πας σε καταστημα υδραυλικων μηπως βρεις.αλλιως αν δεν βρεις αφαιρεση της βρυσης και παιρνεις οτι εχει απομεινει απο την ροδελα μαζι στον τορνο ..λυση 3 παιρνεις καινουργια μπαταρια
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiros full για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  15. #10
    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια και τον χρόνο σας!
  1. Μπαταρία 12ν 5ah
    από johann στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-20, 19:49
  2. Μπαταρία για παλιό APC Smart UPS 620
    από innova στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-20, 20:53
  3. πρόβλημα με μπαταρία
    από mpiftekias στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 22:32
  4. Μπαταρία Makita προβλημα
    από alexandrosh στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-15, 15:06
  5. μπαταρία 67.5 volt
    από haris_216 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-11, 20:14
