    Προεπιλογή Ανιχνευτής κίνησης διπλός αλε ρετουρ
    Καλημέρα , έχει δοκιμάσει κανείς τον ανιχνευτή του τίτλου .
    Είναι ανιχνευτής που έχει 2 "μάτια "
    Έψαξα να βρω οδηγίες για το τι ακριβώς κάνει και δεν βρισκω πουθενά ανάλυση.
    Συγκεκριμένα θέλω να το βάλω σε τουαλέτα , η οποία έχει πρώτα έναν προθάλαμο και στην συνέχεια 2 χωριστές τουαλέτες με τον δικό τους διακόπτη και την δική τους ξεχωριστή λάμπα . Ο στόχος είναι να τοποθετεί ο διπλός ανιχνευτής στις 2 χωριστές τουαλέτες (ο φωτισμός προθάλαμου δεν μας απασχολεί )
    Κάνει ? δηλαδή ο κάθε αισθητήρας μάτι ενεργοποιεί την δική του λάμπα ? ή ο κάθε αισθητήρας ενεργοποιεί και τις 2 λάμπες . Για ποιον λόγο το λένε αλε ρετουρ και αυτό μπερδεύει . Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-04-24 στις 11:30
    μιχαλης
    Mar 2016
    99% οποιος ανιχνευτης ενεργοποιηθει, κανει on την μια και μοναδικη εξοδο.
    λογικη OR
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb73 Εμφάνιση μηνυμάτων
    λογικη OR
    Υπόψιν ότι στο κάθε μάτι έχει ρύθμιση Τime (μαξιμουμ συγκράτησης 15 λεπτά ) και ρύθμιση Lux (2 έως 2000)
    Αν λογικά στο ένα μάτι ρυθμίσεις συγκράτηση χρόνου 1 λεπτό και στο άλλο 15 λεπτά , δεν νομίζεις ότι είναι άκυρο η μοναδική έξοδος ?
    Πολύ μπερδεμένο το πράγμα αν αναλογιστούμε ότι το "αλε ρετούρ " το έχω υπόψιν όπως σε έναν διάδρομο όπου στην αρχή του διαδρόμου πατάς τον διακόπτη για να ανάψεις το φως , και αφού διασχίσεις τον διάδρομο και πατήσεις τον διακόπτη στο τέλος του διαδρόμου , σβήνει το φως και αντίστροφα .
    Πέτρο,
    έχω την εντύπωση ότι ακόμα και μία έξοδο να διαθέτει ο ανιχνευτής, επειδή έχει αρκετά μακρύ καλώδιο
    για τον κάθε αισθητήρα για να καλύπτει την απόσταση μεταξύ των 2 τουαλετών, εφόσον οι δ/πτες των
    φώτων αυτών είναι κοντά (διπλός δ/πτης ON/OFF ή 2 ξεχωριστοί αλλά σε κοντινή απόσταση ώστε να μην
    χρειαστούν μερεμέτια), παραλληλίζοντας τα καλώδια των 2 λαμπτήρων κι ενώνοντάς τα με την έξοδο της
    συσκευής του ανιχνευτή και τροφ/ντας μ΄ εναλ/νη τάση 230V, τ΄ όλο σύστημα θα λειτουργήσει.
    Δηλαδή ανίχνευση κίνησης στη μία τουαλέτα ανάβει το φως αυτής χωρίς ν΄ ανάβει στην άλλη & τ΄ ανάπαλιν.
    Βέβαια πριν κάνεις την αγορά καλό είναι να ρωτήσεις σχετικά με τη συνδεσμολογία της περίπτωσής σου τον
    πωλητή στο κατ/μα αγοράς, ( π.χ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλεκτρολογικό υλικό & Φωτισμός :
    https://www.epapantoniou.gr/anichneu...le-retour.html ).
    Όσον αφορά τ΄ ALLE RETOUR σημαίνει μετ΄ επιστροφής και πιθανόν ν΄ εννοεί ότι αποχωρώντας κάποιος
    από την τουαλέτα το φως σβήνει.
    ΥΓ. Συνήθως σ΄ αυτές τις απλές συσκευές δεν αναρτούν στο Διαδίκτυο πέραν των τεχνικών χαρακτηριστικών
    τους, σχηματικό σύνδεσης / α΄ τοποθέτησης.
    Πιθανόν ν΄ υπάρχει εντός της συσκευασίας.
    Φαίνεται να είναι προϊόν ελληνικής εταιρείας:
    https://www.adeleq.gr/product/12-fot...deg-6a-10-5400
    Ισως θα μπορούσες να τους πάρεις τηλέφωνο.
    Μόλις μάθω έγκυρα στοιχεία τι ακριβώς κάνει θα τα παραθέσω για να ενισχύσω το Ελληνικό επιχειρηματικό πνεύμα , γιατί έτσι όπως τα παρουσιάζουν είναι αποτρεπτικό στο να ρισκάρει κάποιος ενδιαφερόμενος .
    Πιθανολογώ να είναι 2 ανεξάρτητοι ανιχνευτές με 2 ανεξάρτητες εξόδους , και τζάμπα έβαλαν την προσθήκη "αλε ρετούρ" που δεν βγάζει κάποιο τεχνικό πλεονέκτημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-04-24 στις 09:16
    Εγώ πάλι καταλαβαίνω ότι είναι δύο ανεξάρτητοι ανιχνευτές με κοινή έξοδο, με λογική OR, όπως προείπε και ο Μιχάλης. Αν ήταν δύο και δύο ανξάρτητα, τί λόγο ύπαρξης θα είχε;
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (28-04-24)
    Επιχειρηματολογώντας επί του post μου #3, νομίζω κι εγώ, ότι δεν
    γίνεται με παραλληλισμό των καλωδίων των λαμπτήρων να λειτουργεί ο
    κάθε ένας χωριστά, με τον αντίστοιχο ανιχνευτή κίνησης.
    Θα πρέπει ν΄ υφίστανται δύο έξοδοιμ ή έξοδος 3 πόλων για να συνδεθούν
    ξεχωριστά οι λάμπες με ένα κοινό καλώδιο.
    Επίσης ν΄ ερωτηθεί αν οι ανιχνευτές εκτός της κίνησης ανιχνεύουν και θόρυβο,
    καθόσον πολλοί λειτουργούν μ΄ αυτόν τον τρόπο κι είναι υπερευαίσθητοι στον
    κάθε ακουστικό θόρυβο.
    Μήπως εννοεί 2 αισθητήρες συνδεδεμένοι παράλληλα αλλά τελική έξοδο μόνο για (μια κοινή γραμμή για 1 λάμπα/πες ). Και στο παρακάτω όντως ισχύει το αλε ρετουρ
    https://www.youtube.com/watch?v=xk0vqTWy4NA&t=174s
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-04-24 στις 16:45
  11. #10
    Είναι όπως γράφεις στο παραπάνω post σου #9 Πέτρο.
    Κατόπιν σημερινής τηλεφωνικής μου επικ/νίας με το κατ/μα πώλησης του ανιχνευτή
    e ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (2102696440 εσωτ. 2) μου έγινε γνωστό ότι αυτός έχει παραλληλισμένους
    τους 2 αισθητήρες οπότε μπορεί ν΄ ελέγχει ΜΟΝΟΝ έναν λαμπτήρα.
    Για 2 ξεχωριστά φώτα πρέπει ν΄ αγοραστούν 2 απλοί ανιχνευτές κίνησης.
    ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-18, 23:08
  2. Ανιχνευτής μετάλλων δεν δουλεύει.
    από giorgis57 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-15, 17:24
  3. [Άλλη] Ανιχνευτής Διαρροής Φρέον
    από Ιωσηφ Ζαγορα στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-15, 23:58
  4. [Τηλεόραση Samsung] sansung UE40ES5500 Μετά από κεραυνό αναβοσβήνει 5 διπλές φορές το led
    από shop στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-14, 19:22
  5. Αισθητήρας κίνησης χάλασε
    από kobi στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 16:53
