    Jan 2005
    Προεπιλογή Λάσπη σε μπάνιο, υλικά και αναλογίες
    Ξηλώνω τα πλακάκια (για να βάλω καινούρια) από το μπάνιο οπότε στον τοίχο μένει:
    -η λάσπη με την οποία είχανε κολλήσει τα πλακάκια με μερικά κενά
    -σε μερικά σημεία έχω σκάψει παραπάνω, οπότε φαίνονται τα τούβλα. Ή σε μερικά σημεία σοβάς.
    Οπότε:
    1. την επιφάνεια που θα δεχτεί την καινούρια λάσπη (τα κενά, τα τούβλα, ο σοβάς) την ασταρώνω; Με τι;
    2. τη λάσπη τη φτιάχνω με τσιμέντο και απλή άμμο, όχι ποταμίσια, έτσι; Και δεν βάζω ασβέστη, σωστά;
    You only live twice.
    Γαλατσι
    Εγώ χρησιμοποίησα αυτό στα δικά μου πλακάκια πάνω σε σοβά https://www.skroutz.gr/s/23357244/Du...S-255-5kg.html. Γνωρίζω ότι μπορείς να το εφαρμόσεις και στα τούβλα κατ ευθείαν.Να σου πει και κάποιος άλλος βέβαια την γνώμη του αλλά όταν πέρασα αυτό το υλικό πάνω στον σοβά και στέγνωσε ήταν πολύ ισχυρό.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (11-05-21)
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Αν είναι μικρα κομματια που λειπουν μπορεις να βάλεις ετοιμο σοβα.
    Αν ειναι μεγαλα τοτε θελει λασπη(χωρις ασβεστη δεν θα κολλαει στον τοίχο) ή καλυτερα ετοιμα κονιαματα σοβα,μετα σοβαντισμα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (12-05-21)
  6. #4
    Jan 2005
    Δηλαδή χρειάζεται οπωσδήποτε ασβέστη;
    Γιατί να μην κολλάει; Η υπάρχουσα λάσπη, που χρησίμευσε σαν κόλλα για τα πλακάκια, δεν νομίζω να έχει ασβέστη.
  7. #5
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Σε καθε πλακακι βαζαν λασπη με ασβεστη και το πιεζαν να παει στη θεση του. Γι αυτο σπαγαν ευκολα στις γωνιες. Το ιδανικο ειναι να βγαλεις αυτες τις στρογγυλες μαζες λασπης και να σοβατισεις ελαφρα με ετοιμο σοβα σε σακι. Τα πλακακια κολιωνται με κολλα πλακιδιων. Ετσι δεν θα χασεις σε διασταση.
    Αν κρατησεις τη λασπη που εχει τωρα και βαλεις και επιπλεον υλικο, θα στενεψει λιγο το μπανιο. Δες μηπως εχεις προβλημα με το πλυντήριο μετα
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (12-05-21)
  9. #6
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Στο σοβαντισμα αν δεν βαλεις ασβεστη δεν κολλαει στον τοιχο.Αυτη είναι η δουλεια του ασβεστη. http://www.sovatismata.gr/sovas
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (13-05-21)
  11. #7
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    ξηλωμα οτι λασπη εχει μεινει βγαινουν πολυ ευκολα. σοβατισμα καινουργιο ισιο αλφαδια και τοποθετηση πλακιδιων με ρητινουχο κολα και λιγο γαλακτωμα κονιαματων μεσα..
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiros full για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (13-05-21)
  13. #8
    Jan 2005
    Μπα μην το λες, δεν βγαίνει εύκολα:
    -μέσα σε αυτή τη λάσπη είναι βυθισμένες οι σωλήνες παροχής νερού, οπότε θέλει πολύ προσοχή μην σπάσω καμία (έχω ήδη τρυπήσει μία)
    -σε, λίγα , σημεία βγήκε εύκολα, στα περισσότερα όμως είναι καλά κολλημένη και βγαίνει δύσκολα
  1. Χαμηλή πίεση στο μπάνιο μετά από αλλαγή μπαταρίας
    από krumel21 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-19, 14:07
  2. Ξερει κανεις τι υλικό ειναι αυτο;
    από sdimitris στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-18, 10:40
  3. Υλικό προστασίας από σκουριά σε ηλιακό.
    από sotron1 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-17, 23:55
  4. [Τελικός Ενισχυτής] nad c325bee - καμμένο υλικά σε πλακέτα
    από tdiama στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-15, 20:07
  5. [Κινητό Τηλέφωνο] Υλικό για σκλήρυνση κόλλησης
    από maiko21 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-15, 20:48
