Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Oct 2005
    Προεπιλογή HELP SAMSUNG UE46D6530WS
    Καλημερα εχω αυτη την τηλεοραση και δεν ξεκιναει ουτε το back light κοιταξα τα led ειναι οκ στο τροφοδοτικο οι πυκνωτες δειχνουν οκ μολις την ανοιγω οπλιζει το relle και μετα απο μερικα δευτερα ξεοπλιζει
    στην πλακετα γραφει οτι τα led θελουν 190 volt εγω πανω στους πυκνωτες βλεπω 105 volt
    μιχαλης
    Mar 2016
    Όταν λες κοίταξα τα led?? Οπτικά?
    Στάλθηκε από το SM-A520F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Oct 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb73 Εμφάνιση μηνυμάτων
    με πολυμετρο αναβαν ανα 3
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον fm355 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (16-09-20)
    Φίλε Αντώνη,
    πάνω στις PCB΄s είναι γραμμένα με λευκούς ή μαύρους ανεξίτηλους χαρακτήρες
    (γραμματοαριθμοσειρές) τα μοντέλα τους.
    Ανάφερέ τα ή με βάση αυτά ψάξε στο Διαδίκτυο για σχηματικά.
    Για να δοκιμάσεις το BackLight βγάλε τη φίσα που πηγαίνει στη Μain Board από
    το τροφ/κό και δώσε στο PS-ON απ΄ ένα εξωτ. τροφ/κό τάση 3,3V D.C.
    Αν υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα στη Main Board και σου γονατίζει τη τάση
    κανονικά θα πρέπει ν΄ ανάψει ο οπίσθιος φωτισμός με τάση γύρω στα 190V D.C.
    όπως αναφέρεις.
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    βγαλε την φυσα της μαιν ,πρεπει να εχεις backlight κανονικα (δεν χρειαζεται να κανεις ps-on κτλπ μονο φυσα μαιν εκτος)
    1.αν δεν εχεις κοιτα led και τροφοδοτικο
    2.αν εχεις εισαι απο main.
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Oct 2005
    τα led ειναι οκ εχω backlight με το τροφοδοτικο στον αερα χωρις να εχω βαλει την φισα στο main board και τα 13 volt και τα 5 volt παιζουν απο 2 εως 11 volt
    τι λετε ?????????????????
    Αντώνη,
    έλεγξε / άλλαξε όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που φαίνονται στ΄ αριστερό άκρο
    της εικόνας του PSU που ΄χεις ανεβάσει, ( δηλ. CM852, CM855, CM856, CM858, CS804,
    CS855 αν δεν κάνω λάθος στις ονομασίες τους), όπως επίσης μέτρησε / αντικατέστησε
    τα 5 FET TRN΄s που είναι βιδωμένα πάνω στη ψήκτρα (κάτω από τους ηλεκτρ/κούς).
    Πρέπει ν΄ αποκατασταθεί η βλάβη σου.
    Προσοχή στις τιμές χωρ/τας - τάσης των ηλεκτρ/κών πυκνωτών που θ΄ αγοράσεις γι΄
    αντικατ/ση θα πρέπει να ΄ναι ακριβώς ίδιες μ΄ εκείνες των υπαρχόντων, όπως επίσης
    κι οι τιμές των FET TRN΄s (αν χρειαστεί ν΄ αντικατασταθούν).
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    Oct 2005
    Δημητρη καλημερα τα fet που αναφερεις τα 5 ειναι ολα διπλοδιοδοι μονο ενα fet εχει απο την κατω πλευρα
  10. #9
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Η συγκεκριμένη σειρά δεν έχει βγάλει ζημιά στο τροφοδοτικό,η βλάβη που κάνει είναι blackout στο κύκλωμα των 3.3ν συγκεκριμένα καίει έναν μικροκοντρολερ και ένα σταθεροποιητή 3.3ν στην main,ψάξε και κατέβασε το σχέδιο δεν είναι δύσκολη η βλάβη
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm355 (30-09-20)
  12. #10
    Εντάξει Αντώνη,
    δικό μου το λάθος, παρατηρώ το τροφ/κό σου από μία μεγενθυμένη εικόνα που
    κατέβασα από ένα site του Διαδικτύου κι η παρατήρησή μου ήταν βιαστική.
    Πράγματι πρόκειται για <γρήγορες> διόδους αλλά σ΄ αυτές δεν ελέγχεται η
    <γρηγοράδα> τους μ΄ απλό πολύμετρο.
    Γι΄ αυτό σου γράφω μήπως χρειαστεί να τις αντικαταστήσεις μ΄ ακριβώς ίδιου
    τύπου.
    Λάβε σοβαρά υπ΄ όψει σου κι αυτό που γράφει ο φίλος Νίκος από Λάρισα, μήπως
    η βλάβη σου είναι στη Main Board, στο μετατροπέα DC / DC των 3V3.
    Ψάξε το λίγο παίρνοντας το καλώδιο από τη γραμμή των 3V3 προς τα πίσω (πίστες της Main Board).
    Τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στο PSU τους έλεγξες / αντικατέστησες;
    Δυστυχώς Service Manual δεν υπάρχει ΔΩΡΕΑΝ στο Διαδίκτυο.
    Καλή επιτυχία σε κάθε προσπάθειά σου.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm355 (30-09-20)
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 16:51
