    Το avatar του χρήστη limas
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε αντλία νερού (μοτέρ) GRUNDFOS
    Καλησπέρα παιδιά,
    έχω ένα θέμα με την αντλία νερού στο σπίτι μου. Δεν έχω ξαναασχοληθεί με τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Το θέμα, λοιπόν, είναι ότι δεν "πρεσάρει" νερό στο οικιακό δίκτυο. Οπότε, πλέον αρκούμαι στην φυσική πίεση που έρχεται από το δίκτυο, εκτός της οικείας.
    Έκανα κάποιες μετρήσεις με το πολύμετρο, γενικά.
    Αρχικά, πάνω από την αντλία υπάρχει μια πλακέτα με ηλεκτρονικά εξαρτήματα και κάποια κουμπάκια.
    Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία πως είναι εξωτερικά.
    Το πρώτο led είναι ένδειξη τροφοδοσίας ρεύματος.
    Το δεύτερο led είναι ένδειξη (μάλλον; ) ότι δουλεύει η αντλία.
    Το τρίτο led είναι ένδειξη βλάβης, έχει κολλήσει για κάποιο λόγο. Παλαιότερα άναβε αυτό το led πολύ σπάνια. Υπάρχει λοιπόν ένα κουμπάκι και το πατάς και έκανε reset και στη συνέχει η αντλία δούλευε κανονικά.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Εσωτερικά, αν βγάλουμε το καπάκι της αντλίας με τα led που σας έβαλα παραπάνω, βλέπουμε τα εξής:
    Όπως βλέπουμε, η πλακέτα χωρίζεται σε δύο κομμάτια: πάνω το ΙΝ και κάτω το OUT. Πάνω έρχεται η τροφοδοσία από την πρίζα. Και κάτω από όσο καταλαβαίνω τροφοδοτεί την αντλία.
    Στο κομμάτι ΙΝ έχω 220-230 στα μπλέ & καφέ καλώδια σε σχέση με την γή.
    Στο κομμάτι OUT δεν έχω τάση μεταξύ των καλωδίων που ανήκουν σε αυτό το κομμάτι. Εχω όμως μεταξύ του καφέ (ΙΝ) και του καφέ (OUT). Όταν δουλέψει η αντλία, όταν δηλαδή υπάρχει απαίτηση για νερό όταν έχω ανοίξει κάποια βρύση, τότε η τάση πέφτει στα 210, περίπου. Νομίζω αυτό είναι φυσιολογικό.
    Όπως βλέπετε αυτή η πλακέτα δεν έχει σημάδια οξείδωσης ή φθοράς. Τουλάχιστον οπτικά.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Επίσης, υπάρχει μια δεύτερη πλακέτα την οποία βλέπετε παρακάτω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ρόλος της.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μπορώ να κάνω κάτι; Κάποια μέτρηση; Ξέρετε τι μπορεί να φταίει; Μήπως έχει κολλήσει κάποια non-return valve;
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη limas : 11-10-15 στις 13:23
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Το avatar του χρήστη @Vagelis@
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    χωρις να ειμαι υδραυλικος
    στη μια φωτο με τα ρελεδακια, ειναι μαλλον ο ρυθμιστης πιεσης
    και στην αλλη, το ασπρο βαρελακι ειναι ο πυκνωτης εκκινησης του μοτερ.
    πρεπει να διευκρινησεις:
    1. το μοτερ ξεκιναει και δουλευει καποια στιγμη?
    2. μενει αναμμενο, κανει διακοπες και μαλιστα παρα πολυ συχνες ?
    3. μενει ακινητο και ακουγεται σαν μουγκριτο ?
    4. εχει μεινει καποια στιγμη απο νερο η αντλια ?
    αν ναι, ισως απλα θελει εξαερωση
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από @Vagelis@ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω.
    Το βαρελάκι κατάλαβα και εγω ότι ειναι πυκνωτης εκκινησης του μοτερ, κάτι παρόμοιο υπήρχε και σε ένα πλυντηριο που ειχα ανοιξει παλιά. Για να γυρνά τον κάδο.
    Σχετικά με τα ερωτηματα σου:
    1. δεν ξεκινα καθολου
    2. τροφοδοτειται απο ρευμα αλλα οταν ανοιξω την βρυση στο σπιτι και του απαιτησω να πρεσαρει νερο στο δικτυο, κανει ενα μικρο θόρυβο, σαν να παει να ξεκινησει αλλα να μην μπορει. Αυτο το κάνει για κάποια δευτερολεπτα. Μετά "κόβει" και ανάβει το κοκκινο led "reset".
    3. ακουγεται ενα ελαφρυ βουισμα. οχι μουγκρητο. οταν εστελενε νερο στο σπιτι, ο ήχος ήταν πολύ πιο δυνατος. τωαρ ειναι αρκετα αδυναμος. Ισως οφειλεται στο οτι δεν στελνει νερο.
    4. Ισως να ειχε μεινει από νερο γιατι μου αδειαζουν συχνα τα ντεποζιτα που τροφοδοτουν με νερο την αντλια. Οταν ανοιξα και την βρύση (είμαι στο σπιτι στο χωριο) βγηκε νερο με διακοπες. Εβγαινε και αερας μαζι. Ξερεις πως γινεται εξαερωση;
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από limas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει διότι τότε δεν θα άναβε κανένα LED (τάση τροφοδοσίας 0) ή το κύκλωμα θα είχε καεί προ πολλού (τροφοδότηση από 2 φάσεις 3φασικού συστήματος).
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    και εγώ θα σου πρωτινά αυτά που λέει ο φίλιππος άλλα μάλλον τον πυκνωτή βλέπω ποιο πιθανό
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παιδιά καλημέρα. Σας ευχαριστω για τις πολυτιμες συμβουλες σας. Θα ποσταρω μολιως τσεκαρω αυτα που μ ειπατε. Να ειστε καλα.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  1. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πως συνδέεται η Αντλία κενού και το κενόμετρο στο σύστημα;
    από puntix στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 17:00
  2. Αντλία Υδρευσης
    από vakis07 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 00:25
  3. [Brandt] Χαλασμένη φτερωτη στην αντλία νερού
    από geaf69 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 09:51
  4. αντλία θερμότητας
    από liangos στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 21:43
  5. [Siemens] SIEMENS SIWAMAT 5040 Πρόβλημα μοτέρ;
    από palypan στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 20:04
