    Το avatar του χρήστη lakafitis
    Aug 2009
    Χανιά
    Προεπιλογή Ραδιοφωνο blaunpukt με λυχνιες
    Μου δώσανε ένα ραδιόφωνο Blaupunkt Bristol de luxe 2666 το οποίο δεν λειτουργεί . Ανοίγοντας το βλέπω ότι ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας ειναι καμένος, καίει την ασφάλεια ενώ και η λυχνία ανόρθωσης ΕΖ 80 έχει παραδώσει πνεύμα. σκέφτομαι να φτιάξω καινούριο τροφοδοτικό με γέφυρα αλλα δεν είμαι σιγουρος για τις τάσεις που χρειάζομαι, σίγουρα η μία θα είναι 6,3V. υπάρχει περίπτωση να αναστηθεί το μηχάνημα η δεν αξίζει να ασχοληθώ;
    Jan 2005
    Σαν ραδιόφωνο νομίζω αξίζει.
    Το κακό είναι ότι θα σου κοστίσει (π.χ το τροφοδοτικό (ή η λυχνία ανόρθωσης+μετασχηματιστής)).
    Και θα σου πάρει και κάμποσο χρόνο, δεν είναι δουλειά που γίνεται γρήγορα.
    Επίσης θα πρέπει να αλλάξεις όλους τους:
    - ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές
    - πυκνωτές χάρτου
    Βρες και το σχηματικό αν μπορέσεις, σίγουρα θα σου χρειαστεί.
    Βγάλε και μπόλικες φωτό από το κύκλωμα (την κάτω μεριά του σασί) ώστε να ξέρεις πώς ήταν πριν...του βάλεις χεράκι...
    Δεν είναι λίγη η δουλειά που χρειάζεται, ούτε εύκολη ούτε φτηνή.
    Οπότε εσύ θα κρίνεις αν αξίζει.
    You only live twice.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lakafitis (09-02-18)
    Aug 2009
    Χανιά
    Ναι έχω ανεβάσει το σχέδιο του ενισχυτή στο πρώτο ποστ που έχω κάνει. Απο οτι καταλαβαίνω θα χρειαστω ενα μετασχηματιστή με εξοδους 6,3v στα 3 Α τουλάχιστον και μια έξοδο στα 210 volt με μεσαια λήψη 200 ma περιπου.
    Aug 2009
    Χανιά
    Τελικά αλλάχτηκε ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας ( παραγγελία από Γιατρά) , η λυχνια ανόρθωσης είναι καλή. Αλλαξα τους ηλεκτρολυτικους πυκνωτές και του πυκνωτές χάρτου. Το ραδιόφωνο λειτουργεί αλλά δεν έχω καλή ποιότητα λήψης, αρκετό θόρυβο στο υπόβαθρο, και λήψη κάποιων σταθμών στα μεσαία κυρίως το βράδυ. Μάλλον πρέπει να συνδέσω εξωτερική κεραία για να έχω καλύτερη λήψη.
    Στάλθηκε από το Redmi Note 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    γιωργος
    Dec 2014
    Ναι απλωσε καμια 10αρια μετρα καλωδιο.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lakafitis (10-02-18)
  8. #6
    Aug 2009
    Χανιά
  9. #7
    Aug 2009
    Χανιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δοκίμασα και με μονόκλωνο ηλεκτρολογικο και με πολυκλωνο αλλά έχω περισσότερο θόρυβο στην λήψη.
  10. #8
    Το avatar του χρήστη jdm
    Dec 2010
    Λάρισα
    Καλημέρα, καταρχάς συγχαρητήρια για την προσπάθεια και την ενασχόληση με ένα τέτοιο ραδιόφωνο. Είναι σημαντικό για την ποιότητα της λήψης να έχουν καθαριστεί καλά και λιπανθεί οι μεταγωγοί διακόπτες επιλογής μπάντας. Με 5-10 μέτρα καλώδιο και συνδεδεμένη την γή στις σωληνώσεις του νερού θα έπρεπε να έχεις καθαρή λήψη. Αν έχεις καινούργιες τις: ech 81 και ef89 δοκίμασε τις να δείς την διαφορά, αλλά πιθανόν το ραδιόφωνο να χρειάζεται έλεγχο ή και επαναρύθμιση της if.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jdm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lakafitis (16-02-18)
  12. #9
    Aug 2009
    Χανιά
    Τελικά ο θόρυβος στην λήψη προέρχεται από τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά που βρίσκονται μέσα στο σπίτι, τροφοδοτικά υπολογιστών, τηλεοράσεις κτλ. όταν τα βγάζω απο την πρίζα ο θόρυβος μειώνεται αισθητα, και η λήψη είναι πολύ καλύτερη. Έχω παραγγείλει να αλλάξω και την λυχνία ECH81 για να δω διαφορά.
  13. #10
    Δοκίμασε γειωση.
  1. [Ραδιόφωνο] ΠΑΛΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΛΥΧΝΙΕΣ SIERA SA1030U
    από giannis_m στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 00:38
  2. Παλαιο ραδιοφωνο με λυχνιες
    από Miltiades στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-10, 23:30
  3. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΨΑΧΝΩ ΛΥΧΝΙΕΣ
    από hulios στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-10, 19:34
  4. ΠΑΛΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ WEGA STEREO
    από papkir στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-08, 15:18
  5. Telefunken - Ραδιο με λυχνιες
    από lynx στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-08, 03:21
