    Βασίλης
    Oct 2017
    Προεπιλογή Πρόβλημα με την πόρτα της συντήρησης. πέφτει...
    Καλημέρα σε όλους,
    θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα πρόβλημα που έχω με την πόρτα του ψυγείου. Συγκεκριμένα δεν κλείνει εντελώς από μόνη της , πρέπει να τη σμπρώξεις για να κλείσει καλά. Επιπλέον όταν την ανοίγεις παρατήρησα ότι πέφτει λίγο στα μισά, και φυσικά όταν τη κλείνεις χρειάζεται ένα επιπλέον σμπρώξιμο στα μισά για να σηκωθεί γιατί βρίσκει στον κάτω μεντεσέ. Υποψιάζομαι ότι κάποια ροδέλα ή κάτι παρόμοιο στο κάτω μέρος έχει φθαρεί . Στέλνω και μία φωτογραφία του μοντέλου και άλλες δύο με τον πύρο στο πάνω μέρος της πόρτας όπου φαίνεται η "πτώση" στη δεύτερη.
    Οποιαδήποτε βοήθεια ή ιδέα είναι ευπρόσδεκτη και φυσικά ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο έστω και της απάντησης.
    May 2013
    Ισως έχει σπάσει-φθαρεί η πλαστική ροδέλα στον κάτω μεντεσέ και πέφτει μόλις την ανοίγεις. Μπορείς να βρεις μια ίδια πλαστική ισως ταιριάζει και από άλλο η ακομη και μία ροδέλα απλή εάν εφαρμόζει σωστά στον πίρο θα κάνει τη δουλειά που θέλεις.
    Αποσο βλεπω εχει κρεμασει η πορτα της καταψυξης, σωστα?Αν εχω δικιο θα πρεπει να βγαλεις τις πορτες και να δεις για τυχον σπασιμο στα σημεια που μπαινει ο πιρος απο τους μεντεσεδες,πολλες φορες σπαει απο κατω με αποτελεσμα να μην δουλευει σωστα η πορτα.
    Για τόσο μεγάλο κενό που έχει ο μεσαίος μεντεσές , λογικά δεν θα είναι μόνο φθαρμένη η κάτω πλαστική "ροδέλα" , αλλά πιθανό να έχει στραβώσει ο κάτω μεντεσές μαζί με το μεταλλικό πλαίσιο όπου στηρίζεται ο κάτω μεντεσές . Απαιτείται και μια φωτογραφία της κατάστασης του κάτω μέρους του μεντεσέ αλλά και της κατάστασης της μεταλλικής βάσης όπου στηρίζεται αυτός , καθώς και της κατάστασης της πόρτας στο κάτω μέρος όπου μπαίνει ο πίρος του μεντεσέ .
    Βασίλης
    Oct 2017
    Τελικά το διόρθωσα ως εξής. Έβγαλα την πόρτα και διαπίστωσα ότι είχε σπάσει το πλαστικό κάτω μέρος της πόρτας στο σημείο του πίρου με απότέλεσμα η υποδοχή του πίρου να έχει μπει πιο μέσα στη πόρτα και έτσι αυτή να πέφτει και να βρίσκει στον μεντεσέ. Η λύση δόθηκε με την προσθήκη ροδέλας στον πίρο , φαρδιάς σε διάμετρο έτσι ώστε να συγκρατεί την πόρτα στην αρχική της θέση παρακάμπτοντας το σπασμένο σημείο. Όλα καλά, σαν και πρώτα.
    Αγαπητοί φίλοι, Πάνο, Σάκη, Πέτρο, σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Να είστε καλά.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-17, 13:33
  2. [Τηλεόραση Samsung] Πρόβλημα με την εικόνα της τηλεόρασης
    από Crane στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-17, 15:16
  3. [Δέκτης MPEG4] Έφυγε από την θέση της η είσοδος της κεραίας του δέκτη
    από grepms στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-16, 11:00
  4. [Liebherr] Δε λιώνει ο πάγος στην πλάκα της συντήρησης
    από zouras στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-15, 20:48
  5. [Miele] Miele W715 η πόρτα ανοίγει μόνη της...
    από puntos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 18:45
