    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Excamation ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ-LED ΛΑΜΠΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ
    Γεια σας.
    Έχω ένα BENQ MS500H στον οποίο αναβοσβήνει το power πορτοκαλί και το led της λάμπας σταθερά κόκκινο.Σε αυτή τη περίπτωση λέει το manual ότι :
    The projector has shut down automatically. If you try to restart
    the projector, it will shut down again. Please contact your
    dealer for assistance.
    Δεν λέει κάτι ξεκάθαρο για να κάνω κάτι...Έχετε καμιά ιδέα τι παίζει;
    Ευχαριστώ!
    ΥΓ: Η λάμπα αλλάχτηκε αλλά τπτ.
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Συνήθως όταν το λένε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει ο χρήστης (πχ να πατήσεις το τάδε κουμπί μαζί με το άλλο τάδε κλπ κλπ και να κάνεις ρισετ) και είναι κάτι ποιο hardware που πρέπει να φτιαχτεί.
    www.drakotrypa.gr
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    αν δεν εχεις πολλες ώρες στην λάμπα τότε ίσως χρωματικός τροχός ,δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι απλά τον πας σερβις και μαθαίνεις την τιμή επισκευής,αν είσαι σε εγγύηση όλα καλά αν είσαι εκτός να ξέρεις ότι προπληρώνεις την διάγνωση
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Καλησπέρα,εάν όπως λες αλλάχτηκε και τίποτα το επόμενο είναι χρωματικός τροχός, και μια αυτοκόλλητη ταινια μαύρη, όπως στη φώτο .
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Γιατί άλλαξες τη λάμπα; Πόσες ώρες περίπου είχε;
    Μήπως κάποιος τον έσβησε αντικανονικά την τελευταία φορά; (έβγαλε την πριζα χωρίς να περιμένει να κρυώσει; )
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Η λάμπα είναι η ίδια;
    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Ψάχνοντας ώρες σε ξένα φόρουμς είδα ότι κάποιοι με παρόμοιο πρόβλημα πειράζουν το ballast στη πλακέτα τροφοδοσίας του προτζέκτορα και έχουν αποτέλεσμα.
    Στη πλακέτα αυτή υπάρχει και ένα πλακετάκι που έχει πάνω 3 photocuplers.Δείτε φωτογραφία:
    http://imgur.com/a/5lIke
    Βραχυκύκλωσα εκπομπό-συλλέκτη του κάτω photocupler και η λάμπα άναψε αλλά για 5 μόνο δευτερόλεπτα.
    Θέλω να πιστεύω ότι κάπου εκεί είναι το πρόβλημα.Παρακαλώ όποιος γνωρίζει απο προτζέκτορες ας με βοηθήσει.
    Υ.Γ.: Γιατί άλλαξε το forum(πάνω αριστερά γράφει Bulletin) ;
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Ρε φίλε προσπάθησα να σε βοηθήσω αλλά δεν ασχολήθηκες καν να απαντήσεις.
    Έχουν περάσει αρκετοί τέτοιοι από τα χέρια μου (είναι πολύ συνηθισμένοι σε σχολεία, καφετέριες).
    Ο projector μοιάζει να έχει θέση τη λάμπα σε κατάσταση shutdown για λόγους πιθανά ασφαλείας.
    Εφόσον δεν ενδιαφέρεσαι εσύ, δεν σκοπεύω να ασχοληθώ και εγώ.
    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Klik με συγχωρείς αν νομίζεις ότι σε <<έγραψα>> αλλά δεν το έκανα επί τούτου.Απλά έχω διαβάσει πολλά και είπα να δοκιμάσω.
    Την λάμπα την άλλαξα για να δω αν όντως είναι καμμένη, αλλά δεν είναι.
    Για το πόσες ώρες έχει η λάμπα, δεν ξέρω, αλλά είναι λίγο δουλεμένος.
    Δεν τον έχει πειράξει κανείς, ούτε τον έχει κλήσει ενώ δούλευε.
    Αυτό το πρόβλημα το έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν και άλλοι benq και ακόμα δεν έχω βγάλει μια άκρη.
    Αν μπορείς να με βοηθήσεις θα το εκτιμούσα πολύ.
    Και με συγχωρείς που δεν σου απάντησα!
  1. [Τηλεόραση Philips] 29pt9413/12 αναβοσβηνει το κοκκινο led
    από lakafitis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-16, 20:18
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-15, 10:39
  3. [Τηλεόραση Samsung] Δεν ανοιγει , αναβοσβηνει το κοκκινο led!! Le32r86bd
    από rantaplan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-15, 20:55
  4. [Τηλεόραση Samsung] samsung 55 led δεν ανοιγει
    από ioannis_83 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-15, 12:26
  5. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE32R71B αναβοσβηνει το κοκκινο LED
    από tasoskio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-14, 10:51
