    Το avatar του χρήστη jimison
    Feb 2012
    Προεπιλογή Διακόπτης - Θερμοστάτης
    έχω μια παλιά κουζίνα miele (18 χρόνων περίπου) και το πρόβλημα είναι ο διακόπτης για το μεγάλο διπλό μάτι μπροστά!
    όταν τον περιστρέφω μέχρι τέρμα για να ανοίξουν και οι 2 εστίες, ανάβουν για 5-10 δευτερόλεπτα και μετά σβήνουν. μετά από 1 λεπτό ξανά το ίδιο σκηνικό ξανά και ξανά!
    Νομίζω είναι θέμα θερμοστάτη. τι λέτε?
    αν πρέπει να αλλάξω τον διακοπτη υπάρχουν κάπου οδηγίες (tutorial) ξεμονταρίσματος ; εγώ ανοίγω μόνο Pc άντε και καμιά tv
    Η φωτογραφία είναι κλεμμένη από άλλου. η κουζίνα είναι ακριβώς ίδια και έχω βάλει βελάκια αντιστοιχίας διακόπτη και διπλής εστίας
    ευχαριστωωωω
    Απο τα λεγομενα σου μαλον φταιει ο διακοπτης.Η αλαγη ειναι ευκολη.Τραβας το κουμπι της εστιας και απο πισω θα δεις τις 2 βιδες που κρατουν τον διακοπτη.Ανοιγεις το πανω καπακι της κουζινας και απο εκει θα δεις τον διακοπτη.Τις περισοτερες φορες ο διακοπτης ειναι κοινος με αλλες κουζινες και υπαρχει στο εμποριο.Πριν βγαλεις τα καλωδια απο πανω θα πρεπει να τα γραψεις σε ποια θεση μπαινουν για να μη γινει κανενα λαθος.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (09-12-16)
    Feb 2012
    Ευχαριστώ πολύ Σάκη για την απάντηση!
    Απ' ότι κατάλαβα άπλα σηκώνω το πάνω καπάκι μα τις εστίες χωρίς να ξεμοντάρω κάτι άλλο και ξεβιδώνω τον διακόπτη.....
    Υπάρχει περίπτωση με καθαριστικό σπρέι (π.χ. WD40) ο διακόπτης να λειτουργήσει σωστά;
    ή να μη κάνω καν τη προσπάθεια;;;;
    Σαν ηλεκτρονικός γιατί δεν κάνεις το απλούστερο να κοιτάξεις αν τροφοδοτείται η εστία με έλεγχο στις επαφές τις εστίας . Για να διαπιστώσεις αν πρόκειται για βλάβη από πλευράς διακόπτη (οπότε δεν θα μετράς τάση ) ή βλάβη από πλευράς αντιστάσεων εστίας (οπότε θα μετράς τάση ).
    Το ίδιο συμβάν μπορεί να γίνει αν έχει κοπεί η αντίσταση της εστίας . ( κόβεται η αντίσταση σε κάποιο σημείο και ανάλογα την θερμική διαστολή ειδικά στις κεραμικές εστίες επανέρχεται και σβήνει )
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimison Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με οτι και να ριξεις δεν επανερχεται.Ο Πετρος καλα σου γραφει να κανεις μετρησεις,θα ειναι πιο σηγουρη διαγνωση.Ο πιο ευκολος τροπος για να κανεις διαγνωση για το αν φταει η εστια η ο διακοπτης ειναι να μετρησεις ταση με τον διακοπτη στο μεγιστο βαζοντας το ενα ακρο απο το πολυμετρο στην επαφη 2 και το αλλο στην επαφη 4 και 4a του διακοπτη, αν σου βγαζει ταση 220 και η εστια δεν αναβει τοτε φταιει η εστια,αν δεν σου βγαζει ταση τοτε φταιει ο διακοπτης
    Υ.Γ. Θα πρεπει να βγαλεις το φουρνο απο τον εντιχισμο για να ανοιξεις το καπακι.Ειναι ευκολο,ανοιγεις την πορτα του φουρνου και βλεπεις αν ειναι βιδωμενος στα καθετα πλαιναι,αν δεν ειναι απλα τον τραβας προς τα εξω,αν ειναι τοτε βγαζεις τις βιδες και μετα τον τραβας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 03-11-16 στις 23:11
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (09-12-16)
  8. #6
    Feb 2012
    Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις!!
    τελικά οτι κι αν έριξα στον παλιό διακόπτη δεν επανήλθε.... δεν ήταν θέμα καθαρισμού, άπλα τα είχε ''παίξει''. Άλλαξα τον περιστρεφόμενο διακόπτη (12,5€) και λειτουργεί τέλεια!!
  9. #7
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ειπαμε. ο σακης ειναι επαγγελματιας.
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (13-12-16), tipos (09-12-16)
  1. Αποροφητήρας bosh εξωτερικός διακόπτης
    από Dg109 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-18, 02:53
  2. [Bosch] Διακόπτης αφής εστιών
    από tdf στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 15:57
  3. Θερμοστάτης τοστιέρας
    από kostaus στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-16, 09:22
  4. Θερμοστάτης επαγγελματικού ψυγείου
    από Tapavakos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 15:55
  5. [Κλιματιστικό Sharp] Δεν σταματάει - φταίει ο θερμοστάτης?
    από stafidas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-12, 17:48
