    Jan 2005
    Προεπιλογή Περίεργος σύνδεσμος σωλήνας ηλιακού
    Επιχείρησα σήμερα να ανοίξω τον ηλιακό για να αλλάξω ανόδιο και να τον καθαρίσω.
    Αποτυχία!
    Το ρακόρ ήταν κολλημένο!!!!με τη..σωλήνα!!!
    Όσο κι αν προσπάθησα, σωλήνα -ρακόρ ένα σώμα!!!
    Μου 'σπασε τα @@, ξεβίδωσα την ανεπίστροφη και την ξαναβίδωσα όπως όπως!!
    Μου ήταν αδύνατον να τη βιδώσω σωστά αφού το ρακόρ ήταν κολλημένο στο σωλήνα.
    Έτσι όπως τη βίδωσα τώρα δακρύζει.
    Τα φώτα σας!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 29-09-23 στις 13:47
    You only live twice.
    Αντικατέστησε την τριχιά με ταινία τεφλόν την οποία θα την τυλίξεις στα πάσα τουλάχιστον 18 στροφές προς την σωστή φορά (φορά που βοηθάει την ταινία τεφλόν να μην ξετυλιχτεί κατά το βίδωμα ) , και εργαλεία χ2 ( γαλλικό ή κάβουρα ) τα πιο μακριά που έχεις για να μην κοπιάζεις με υπερβολική δύναμη κατά το σφίξιμο.
    Η επάνω τριχιά (πάνω από την ανεπίστροφη ) όπως φαίνεται στάζει , με την ταινία τεφλόν δεν θα χρειαστεί (που λέει ο λόγος ) εργαλεία κάβουρες , αρκεί και η δύναμη με τα χέρια . Για την κάτω πλευρά ( ρακόρ για σύνδεση με το τουμπόραμα σωλήνα ) εκεί χρησιμοποίησε τα μακρύτερα εργαλεία που έχεις . Και αν δεν έχει μακρύ κάβουρα ή Γαλλικό κλειδί , πρόσθεσε σωλήνα να ενισχυθεί η δύναμη που λειτουργεί σαν μοχλός .
    Panoss (29-09-23)
    Γαλατσι
    Μπορεί να είχαν βάλει υγρό Teflon και γι αυτό δυσκολεύτηκες στο ξεβίδωμα. Πάντως θέλουν ξεβίδωμα όλα ΤΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ και καθάρισμα τα σπειρώματα για να κάνεις δουλειά. Επίσης το κανάβη ποτέ μου δεν το χώνεψα.Επίσης οι ανεπίστρεφες βαλβίδες πολύ μούφα οι περισσότερες. Εχει η Loctite https://www.skroutz.gr/c/4796/stegan...1/Loctite.html ωραιότατο νήμα μασούρι για να κάνεις σωστή δουλειά.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    awmn931 (01-10-23), Panoss (29-09-23)
  6. #4
    Jan 2005
    Θα κόψω το σωλήνα 5 εκατοστά και θα πάω να πάρω καινούριο ρακόρ - ανεπίστροφη.
    Αν βάλανε υγρό τεφλόν (πολύ πιθανό) είναι απίθανοι οι τύποι!
    Δηλαδή...φτιάξανε μόνιμη κατασκευή;
    Υπολογίσανε ότι δεν θα αλλάξω ποτέ ανεπίστροφη;
    Δεν θα αδειάσω ποτέ το μπόιλερ για καθάρισμα - αλλαγή ανοδίου;
    Α-ΠΙ-ΣΤΕΥ-ΤΟΙ!!
    (btw εγώ εμπιστεύομαι πιο πολύ το καννάβι)
  7. #5
    Γαλατσι
    Α-ΠΙ-ΣΤΕΥ-ΤΟΙ!!
    Αφού θα κάνεις τέτοια δουλειά βάλε έναν διακόπτη πρώτο πρώτο ώστε όταν επισκεφθείς και πάλι να μην σου τρέχουν νερά επιστροφής από την σωλήνα του κρύου., ( Εύχομαι να βρεις ανεπίστροφη βαλβίδα της προκοπής) . Το καλοκαίρι άλλαξα δύο και μου έσπασαν τα νεύρα οι άχρηστες βαλβίδες........
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (29-09-23)
  9. #6
    Jan 2005
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (29-09-23)
  11. #7
    Γαλατσι
    Ναι ακριβώς αυτό εννοούσα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (29-09-23)
  13. #8
    Υποθέτω μια στοιχειώδη αμέλεια , π.χ. ξεχάστηκες και άφησες την βρύση κλειστή και η ανεπίστροφη βρίσκεται μετά. Έστω και ήθελα να την βάλω την βρύση πριν την βαλβίδα ασφαλείας , θα την έβαζα τουλάχιστον με ταυ έτσι ώστε σε καμιά περίπτωση να μην τύχει να μην έχει επικοινωνία η πίεση με την βαλβίδα ασφαλείας σε περίπτωση αμέλειας (π.χ. κάποιος πλακατζής έκλεισε για πλάκα την βρύση ).
    Κανονικά ούτε σκέψη για επιπλέον βρύση είτε πριν είτε μετά την ασφαλιστική βαλβίδα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-09-23 στις 23:44
  14. #9
    Jan 2005
    Τελικά το έφτιαξα όπως είπε ο Δημήτρης, με διακόπτη.
    Σχετικά με το καννάβι: χτες όταν το άφησα, όπως φαινόταν και στη φωτό, έσταζε, δεν είχε πιάσει καλά το καννάβι, δάκρυζε.
    Δεν μπορούσα να το βάλω καλύτερα γιατί το ρακόρ ήτανε όπως είχα πει κολλημένο (μάλλον με υγρό τεφλόν), έτρεχε νερό εκεί που έπρεπε να βάλω το καννάβι, φύσαγε, χάλια κατάσταση, το έκανα όπως μπορούσα.
    Σήμερα το πρωί που πήγα πάνω, όλα στεγνά! Δεν έτρεχε σταγόνα!
    Η εξήγηση; Το καννάβι διογκώνεται όταν μείνει για πολύ ώρα στο νερό και κλείνει τις όποιες διαρροές!
    Αν είχα βάλει τεφλόν με τον ίδιο τρόπο θα συνεχιζόταν η διαρροή.
    Οπότε να το έχετε κι αυτό υπόψιν σας όταν σκέφτεστε αν θα βάλετε τεφλόν ή καννάβι.
    ΥΣ: ο υδραυλικός που μου 'κανε την εγκατάσταση του ηλιακού είναι για πολλές μπάτσες, άκου κόλλησε ρακόρ και σωλήνα σε ένα σώμα με υγρό τεφλόν! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ!
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chipakos-original (30-09-23)
  16. #10
    Θανάσης
    Jan 2010
    Το πρόβλημα είναι στο εσωτερικό δακτυλίδι του ρακόρ. Αυτό με τα χρόνια από τις θερμοκρασίες που αναπτύσονται στην πλαστική σωλήνα (τουμπόραμα) κολλάει από την οξείδωση και τα άλατα, και γίνεται ένα σώμα. Καλά έκανες και το έκοψες και έβαλες καινούργιο. Κάνε και ένα έλεγχο κάπου κάπου. Μπορεί να σου δακρύζει γύρω από το καννάβι. Οι επαγγελματίες υδραυλικοί περνούν-εφαρμόζουν στο καννάβι και λίγη μπογιά με πινέλο πριν βιδώσουν το ρακόρ για καλύτερο αποτέλεσμα.
  17. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΑΘΑΝΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (03-10-23), Panoss (03-10-23)
  1. [Άλλη] Περίεργος ήχος κάθε 4 λεπτα
    από Babis38 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-20, 01:38
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-19, 12:27
  3. [Άλλη] Περίεργος θόρυβος
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-16, 21:45
  4. Σωλήνας Μπάνιου/ Αποχέτευσης
    από Chrissie στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 10:27
  5. Μετατροπή ηλιακού φακού
    από lazarospetses στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 22:38
