    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ (LITE ON PS-4321-1HB) προβλημα δεν ξεκιναει
    Καλημερα σε ολους.
    Αντιμετωπιζω ενα προβλημα με το συγκεκριμενο τροφοδοτικο.
    Αλλαξα προληπτικα τους πυκνωτες
    Μετρησα καποιες τασεις,δηλαδη στο μωβ καλωδιο εχω +12βολτ,στο μπλε καλωδιο -12 βολτ.
    εβαλα γεφυρα στο πρασινο με τη γη,αλλα δεν ξεκιναει με τιποτα
    καμια βοηθεια?20150820_105840.jpg20150820_105812.jpg20150820_105711.jpg20150820_105624.jpg20150820_105608.jpg
    g.pol
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Πιθανότατα έχεις κάποιο βραχυκύκλωμα. Έλεγξε και τα τρανζιστοράκια σου, ίσως κάποιο ή κάποια απ' αυτά να τα 'χει φτύσει..
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιώργο μου αρέσει η μεθοδικότητα σου!
    μέτρησες τις τάσεις αλλά γιατί δεν λες πως είναι και λάθος;
    το μωβ καλώδιο είναι η +5VSTB και πρέπει να μετράς +5V και όχι +12V!
    αν ισχύουν τα παραπάνω σημαίνει δεν δίνει σωστό feedback το optocupler του primary supply
    άλλαξες τον ηλεκτρολυτικό που σου έχω σε κύκλο στην φωτο;
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (21-08-15)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    η ταση στο μωβ ειναι για την ακριβεια 11.7 βολτ,το οποιο εκει που ειναι κολλημενο στην πλακετα, γραφει +12v,ναι
    αλλαξα τον πυκνωτη,οπως και τους υπολοιπους.
    παραθετω και το pin out του τροφοδοτικου.
    Yellow is Mainboard 12V
    Brown is CPU 12V
    Blue is -12V
    Purple is +12V Standby
    Black is GND
    Black = GND
    Green = PowerON (ATX standard color - when did we start doing that?)
    Grey = PowerGood (again, standard color)
    White = something labeled TAC - which I assume is tachometer and goes straight into the fan.
    White&Red = FANCMD
    g.pol
    Jan 2014
    γκλουπ έκανα λάθος
    άκυρο αυτό που είπα αυτή είναι η VSTB του μικρού τροφοδοτικού
    για να βρούμε όμως τι φταίει που δεν γίνεται ΟΝ μένουν δύο πράγματα
    1. σχηματικό
    2. reverse engineering
    συνήθως έχουν IC με τελεστικούς για το ΟΝ
    δες τουλάχιστον σε ποιό IC καταλήγει το πράσινο καλώδιο
    και πες ποιά IC χρησιμοποιεί γενικά μήπως βρούμε έστω παραπλήσιο σχηματικό
    Jan 2014
    Γιώργο με παρασούρνεις και με μπέρδεψες θα φας ξύλο
    που βρήκες ότι το μωβ καλώδιο είναι +12V;
    το standard ΑΤΧ στο μωβ καλώδιο έχει +5V
    στην πραγματικότητα το primary supply έχει δύο τάσεις την +5VSB στο μωβ καλώδιο και μία δεύτερη +10V έως +12V
    και δεν θυμόμουν ποια από τις δύο πάει στο φις
    αλλά όταν είναι OFF το supply η +5VSB είναι η μοναδική που βγάζει στα φις και όχι και η -12V ή κάποια άλλη τάση
    γιατί δεν λες τι τάσεις μετράς και στα υπόλοιπα; (κόκκινο +5V κίτρινο +12V πορτοκαλί +3,3V);
    ΑΤΧ Connector
    • Τύπος Αρχείου: png ATX.png (57,7 KB, 16 εμφανίσεις)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    καλησπερα.
    βασικα στο συγκεκριμενο τροφοδοτικο δεν εχω κοκκινο-πορτοκαλι καλωδιο,
    η χρωματολογια βρισκεται στο ποστ 4.
    ανεβαζω και φωτο
    g.pol
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    ανεβαζω φωτο
    g.pol
  10. #9
    Jan 2014
    Γιώργο λυπάμε που θα σε απογοητεύσω αλλά το τροφοδοτικό δεν θα φτιαχτεί
    δυστυχώς αυτό μου λέει η εμπειρία μου όταν στην ερώτηση τι γίνεται με τις υπόλοιπες τάσεις +5V +12V και +3,3V
    εσύ δίνεις αυτήν την απάντηση!
    ανεβαζω και φωτο
  11. #10
    Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Μήπως θα ήταν καλύτερα να έπαιρνες κάποιο καινούργιο τροφοδοτικό να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Το πιο φθηνό επώνυμο ξεκινάει στα 36 ευρώ σε αντίθεση με το δικό σου που είναι κινέζικο.
    http://www.skroutz.gr/s/4306951/EVGA...y-80-PLUS.html
  1. [Τηλεόραση Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ SAMSUNG LCD LE32R86BD ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ
    από stavai στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-14, 12:46
  2. [Κλιματιστικό Toshiba] Δεν ξεκιναει
    από thomaslar στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-13, 22:18
  3. [Τηλεόραση Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ SAMSUNG LCD LE40F71B ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ
    από nikoskosm στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 23:10
  4. Προβλημα με το τροφοδοτικο smps. Δεν δεινει αρκετο ρευμα.
    από furtune στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-13, 16:20
  5. [Τηλεόραση Philips] TV PHILIPS 14GR1227/15B ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ-ΒΓΑΖΕΙ ΒΟΜΒΟ ΣΤΟ ΗΧΕΙΟ
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-13, 20:57
