    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    Προεπιλογή Επαναφορτιζομενος φακος LED TELCO
    Γεια σας ! Αντιμετωπιζω προβλημα με τον συγκεκριμενο φακο ! Ενω τον φορτιζω για κανα 5αρι ωρες περιπου δε κραταει καθολου η μπαταρια του και ισα που φωταει λιγο ! Τον ανοιξα και παρατηρησα οτι με τον φορτιστη η μπαταρια τροφοδοτειται με 14 Volt , ενω η μπαταρια ειναι 4 Volt ! Ειναι φυσιολογικο αυτο ; φαινεται και στην φωτογραφια παρακατω http://postimg.org/image/nnn8si9cr/
    με τι μπαταρια να την αντικαταστησω ;
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Πετάς τη μπαταρία και βάζεις μια καινούρια και είσαι ΟΚ.
    900MHz-64GHz
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    μπαταρια στα 4 volt να παρω ; γιατι ο φορτιστης δινει 14 volt ; πολλα δεν ειναι ;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    ΙΔΙΑ μπαταρία, ο φορτιστής μπορεί να δίνει παραπάνω αλλά λογικά έχει κάποια πλακέτα που φορτίζει σωστά τη μπαταρία.
    900MHz-64GHz
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    και ομως απο την εξοδο τησ πλακετας παιρνω 14 volt ! Δηλαδη οταν συνδεω φορτιστη ακριβως πανω στα ακρα της μπαταριας πηγαινουν 14 volt ! μηπως φταιει κατι αλλο ;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Υπάρχει άλλη φωτογραφία με λεπτομέρειες?
    900MHz-64GHz
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    http://postimg.org/image/bcxxd4csz/
    με το φορτιστη με την αναγραφομενη τιμη εξοδου 9 Volt στα ακρα που συνδεεται η μπαταρια μετα απο την πλακετουλα παιρνω 14 volt !
    επισης 14 volt παιρνω και στην εξοδο του φορτιστη χωρις να συνδεσω τον φακο !
    τι γινεται ;
    Ειναι φυσιολογικο μετα την πλακετα να παιρνω παλι 14 volt οσο και στην εξοδο του φορτιστη;
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Απο οσο ξερω αν προσπαθησεις να φορτισεις 4v μολυβδου με 14volt θα σκασει....
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον windmill82 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (22-09-14)
  10. #9
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ε ναι, απ' ότι φαίνεται υπάρχει κάποιο καλό πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω από τη φωτογραφία τι παίζει.
    900MHz-64GHz
  11. #10
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    βαλτο να φορτισει λιγο ,τοσο ωστε να αναβουν τα led. Eπειτα αποσυνδεσε την μπαταρια και μετρα την ταση στα ακρα της. Επισης υπαρχει περιπτωση να εχεις κανει καποιο λαθος και να μετρας καποιον αλλο φορτιστη?
  1. κατασκευη φακου led
    από vakis07 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-14, 12:14
  2. Επισκευή Φακου χειρός που Διαθέτει LED
    από Hidden Hammer στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-13, 13:16
