    Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Προβληματάκι με AIWA AD-WX515
    Καλησπέρα. Αγόρασα μεταχειρισμένο το παραπάνω μηχάνημα και ενώ δουλεύουν και τα δύο deck mia χαρά, δεν μου δουλεύουν τα κουμπιά rew και ffwd. Συγκεκριμένα μόλις τα πατάω μου τα ξανά πετάει έξω. Αν όμως τα κρατάω συνέχεια πατημένα τότε ακούγεται συνέχεια τακ-τακ χωρίς να γυρνάει η κασέτα. Το κασετόφωνο δεν παρουσιάζει κάποιο άλλο θέμα και παίζει κανονικά. Πηγαίνει κάπου το μυαλό σας?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas stathopoulos : 21-03-14 στις 19:36
    Σήφης
    Εφόσον είναι μεταχειρισμένο ίσως χρειάζεται κάποια συντήρηση στον μηχανισμό (ιμάντες,idler,λίπανση κ.λ.π.), ή μπορεί ακόμα να έχει κάποιο μηχανικό προβληματάκι (όπως π.χ. φθορά κάποιου γραναζιού κ.ο.κ. ) .
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    τα κουμπια που λες δεν δουλευουν και στα δυο ντεκ? ποσα μοτερ εχει το καθε ντεκ? ο σηφης παραπανω σου εδωσε και μια κατευθυνση. ξεκινας απο ιμαντες. προσοχη με την λιπανση. μονο τοσο και εκει που χρειαζεται στα κασετοφωνα.
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (22-03-14), kostas stathopoulos (22-03-14)
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Θα ξεκινήσω με ιμάντες. Λίπανση που χρειάζεται και τι είναι το idler?
    Και στα 2deck δεν δουλεύει και έχουν ξεχωριστά μοτέρ. Το play δουλεύει κανονικά όμως.
    Όπως καταλαβαίνετε είμαι άσχετος με αυτά.
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Κατά 99% βρήκα το πρόβλημα. Θα επανέλθω με λεπτομέρειες.
    Edit. Στο κυκλωμένο σημείο (φωτο 1) στην πρώτη φωτογραφία είχε υποδοχή για ιμάντα ο οποίος έπιανε πάνω στο μεγάλο κύλινδρο (φωτο 4,3) ( ο οποίος κούμπωνε στο καρφάκι κάτω από το μοτέρ) κάτω από το μοτέρ.
    Αφαιρώντας το μεγάλο κύλινδρο βρήκα λιωμένα υπολείμματα από ιμάντα (φωτο 2).
    Οπότε ψάχνω έναν ιμάντα που θα πιάνει στον μεγάλο κύλινδρο (φωτο 2,3) και θα καταλήγει στο κυκλωμένο σημείο (φωτο 1).
    Μετρόντας με τον χάρακα είναι η απόσταση 5 cm. Οπότε τι ιμάντα θα χρησιμοποιήσω?
    Ευχαριστώ όλα τα παιδιά και συγνώμη για το πως γράφω αλλά δεν ξέρω πως λέγονται τα εξαρτήματα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas stathopoulos : 21-03-14 στις 23:21
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    λοιπον. θα χρειαστεις ιμαντες για κασσετοφωνο. αφου εισαι πειραια η αθηνα θα ειναι ευκολο να βρεις. θα παρεις ενα σπαγγακι και θα κανεις την διαδρομη που θα ενακε ο ιμαντας. θα το κοψεις στο μηκος που καλυπτει την διαδρομη. με αυτο σαν οδηγο θα πας σε ενα καταστημα με ιμαντες και θα παρεις μερικους. καλο ειναι να παρεις διαφορα μεγεθη. το κυριοτερο ειναι να παρεις ελαφρα μικροτερο απο αυτο που θα βρεις.
    μια αλλη προσεγγιση της λυσης ειναι να απευθυνθεις στην αντιπροσωπεια. η τιμη ομως ειναι περιοριστικος παραγοντας.
    αλλη μια λυση ειναι ο εμπαυς. εχει ετοιμα κιτ ιμαντων για καθε τυπο κασσετοφωνου. μοεινεκτημα εκει ειναι ο χρονος παραδοσης.
    διαλεγεις και παιρνεις.
    καλη επισκευη.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #7
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Καλημέρα. το θετικό με αυτό μηχάνημα είναι ότι βγαίνει πανεύκολα ο μηχανισμός (4 βίδες), οπότε σε λίγο που θα πάω στον γιαννακόπουλο θα το πάρω μαζί μου.
  10. #8
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Αγόρασα νέους ιμάντες και δουλεύει τέλεια.
    Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, την κεφαλή πως την καθαρίζω?
  11. #9
    Μπατονέτα με ισοπροπυλική αλκοόλη.
    Στην ανάγκη και με καθαρό οινόπνευμα, αλλά αμέσως σκούπισμα με καθαρό μαλακό βαμβακερό πανό, για να πάρει το νερό που αφήνει το οινόπνευμα.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  13. #10
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ευχομαι καλες ακροασεις φιλε μου!!
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Ραδιοενισχυτής] επισκευη Aiwa RX-N5U
    από teo_GR στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-12, 20:04
  2. Πρόβλημα με Aiwa vx-t1420ker
    από telisgh στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-11, 08:22
  3. aiwa vx -t1000mk 2
    από sv9gph στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-10, 09:58
  4. Aiwa AD WX828
    από FYTROS στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-09, 13:19
  5. Πρόβλημα με AIWA NSX-V70
    από Edison στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-07, 09:44
