    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Post Panasonic CS-E9HKEW-3 , λειτουργεί σωστά?
    Χαίρετε.
    Πρίν λίγο καιρό μετακόμισα, και στο σπίτι αυτό υπάρχει το εν λόγω κλιματιστικό. Κλιματιστικό δεν είχα ποτέ και έτσι δεν ξέρω πως είναι η σωστή λειτουργία του.
    Όταν το ενεργοποιώ, μετά από 3-4 λεπτά αρχίζει να βγάζει αέρα, άλλοτε με περισσότερη πίεση-ταχύτητα και άλλοτε με λιγότερη. Και η θερμοκρασία του αέρα ποικίλει. Κατά τη λειτουργία του πάλι αυτά μεταβάλλονται. Πότε χλιαρός αέρας και πότε πιο κρύος.
    Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι > η θερμοκρασία του αέρα που βγαίνει από τις περσίδες πρέπει να είναι σταθερή, και πόση? ή μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου? Αυτό το κλιματιστικό για πόσα τετραγωνικά μέτρα επαρκεί?
    Η Θερμοκρασία έξω είναι τώρα -18C (Φινλανδία).
    Ευχαριστώ πολύ ,
    Θανάσης
    • Τύπος Αρχείου: jpg air2.jpg (67,1 KB, 28 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg air1.jpg (49,3 KB, 29 εμφανίσεις)
    Jan 2014
    Γεια σου Θανάση στην παγωμένη Φινλανδία
    Ο κλιματισμός αποδίδει καλλύτερα στις εύκρατες ζώνες η Φινλανδία είναι στην πολική αλλά θεωριτικά παίζει εκτός αν έχει υγρασία η περιοχή!
    Αν έχεις τον ανεμιστήρα στο αυτόματο κάνει αυτό που λες και αντίστοιχα αυξομειώνονται και οι στροφές στον συμπιεστή λόγω ότι είναι inverter
    Αν θέλεις μέγιστη θέρμαση βάλε την θερμοκρασία τέρμα και τον ανεμιστήρα στο μέγιστο με κίνηση στις περσίδες
    το 9ρη επαρκεί για ένα μικρό δωμάτιο (εύκρατο κλίμα)
    Για να μάθεις ποιός είναι ο πιο οικονομικός τρόπος θέρμανσης δες τι χρησιμοποιούν οι τράπεζες τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ της περιοχής σου (αυτοί υπολογίζουν το κάθε ευρώ)
    χαιρετίσματα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 19-01-14 στις 18:15
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Νίκο σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ο πιο οικονομικός τρόπος εδώ είναι η γεωθερμία, αλλά έχει υψηλό κόστος επένδυσης. Στο σπίτι έχουμε τζάκι κλειστού τύπου και ηλεκτρικά σώματα. Το κλιματιστικό είναι στο σαλόνι. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι ενώ βγάζει χλιαρό προς ζεστό αέρα, μετά από κάποια ώρα αρχίζει και βγάζει ψιλοκρύο αέρα , και πάει περίπατο η ζέστη. Και σταθερά να έχω τη θερμοκρασία (όχι στο αυτόματο) στο heat πχ 26°C, πάλι το ίδιο κάνει. Όταν είναι ρυθμισμένο πχ στους 26 βαθμούς, ο αέρας που βγαίνει πρέπει να είναι 26°C ή πόσο?
    Ευχαριστώ!
    ftp://ftp.mrservis.hr/Servisne_upute...5%20HKEW-3.PDF
    Μπορεί το τηλεχειριστήριο να μην είναι ρυθμισμένο σωστά κτλ εκτός αυτού δες τις σελίδες 46 (περί τηλεχειριστ) και 64 (περί Τεστ καλής λειτουργίας)
    Jan 2014
    Γεια σου Θανάση
    Χα... τι 9ρη στο σαλώνι έχουν; Τι έχουν κρίση και εκεί; είναι μικρό.
    Αν μένεις σε ενοικιαζόμενο τώτε χρησιμοποιείς ότι έχει
    το τηλεκοντρόλ έχει τουλάχιστο δυο αυτόματα ένα του τρόπου λειτουργίας (ζεστό κρύο) και ένα του ανεμιστήρα αυτό το δεύτερο σου είπα πριν.
    Αν υποθέσουμε ότι η εγκατάσταση έγινε ΚΑΝΟΝΙΚΑ τότε με τον τρόπο λειτουργίας που σου είπα δεν πρέπει να έχει σκαμπανεβάσματα αλλά σταθερά αυξανόμενη θερμοκρασία
    Διαφορετικά έχεις και εσύ παγοφραγμούς στο κύκλωμα ή άλλα προβλήματα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thansavv Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όταν ορίζεις θερμοκρασία στο τηλεκοντρόλ είναι το άνω όριο που του θέτεις αν και όποτε το φτάσει
    Η θερμότητα που βγάζει εξαρτάται από την θερμοκρασία του δωματίου και αν όλα ειναι οκ είναι περίπου +20° πάνω από την εισερχόμενη
    χαιρετίσματα
    Αυτό πώς το λες; Ξέρεις το χώρο και τις απώλειές του; Εχεις ιδέα τί μονώσεις παίζουν εκεί; Μην κρίνεις με τα ελληνικά δεδομένα.
    Σωστός ! ... άμα σκεφτείς και τι "θερμογόνο" δύναμη βγάζουν εκεί οι Φινλανδέζες .... θα έλεγα κάτι σαν COP 8 απόδοσης...
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Σας ευχαριστώ και πάλι για τις απαντήσεις... Δοκίμασα το TEST RUN OPERATION (FOR PUMP DOWN/SERVICING PURPOSE) που αναφέρεται στη σελίδα 60 του manual. Στη Forced cooling operation το κλιματιστικό βγάζει κρύο αέρα με τον ανεμιστήρα στο φουλ. Στη Forced heating operation , ο ανεμιστήρας δουλεύει πολύ αργά και βγάζει σχεδόν κρύο αέρα.
    Η εξωτερική μονάδα είχε πάθει κάποια βλάβη πριν 8-9 μήνες απ' ότι μας είπε η πρώην ιδιοκτήτρια (κάτι είχε σπάσει από το κρύο), και επισκευάστηκε. Ο τεχνικός που το έφτιαξε - το συντηρεί, είπε δυο φορές ότι θα έρθει να το δεί και ακόμα τον περιμένουμε. Πριν καλέσω άλλον τεχνικό θέλω να είμαι βέβαιος ότι υπάρχει βλάβη και ότι δεν οφείλεται σε πρόβλημα του χρήστη (εμού του ιδίου).
    Και πάλι ευχαριστώ!!
    Γεια σου και παλι Θαναση..
    Τι να σου κανει το καημενο το κλιματιστικο στους -18;;Κατσε καλα δηλαδη..
    Αφου δεν εβγαλε κανενα χερι να σε χτυπησει παλι καλα να λες.Ειναι απολυτως φυσιολογικο να μην δουλευει στους -18 οχι inverter να ειναι, ο ιδιος ο Carnot να ειναι μεσα..
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Γιώργο εδώ τα μαθαίνουν από μικρά να αντέχουν στο κρύο . Όταν φτάσουν 18 δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αλλά και 9 που είναι τώρα νομίζω αντέχουν...
    Και πριν από κανένα μήνα που είχε (+) 5-6 °C πάλι την ίδια συμπεριφορά είχε....
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Δεν λειτουργεί το άγγιγμα στην οθόνη του Samsung S4
    από panpanta στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-14, 20:04
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 17:34
  3. [Άλλη] Bluesky BLF518 δεν λειτουργεί
    από ralot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-13, 16:08
  4. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] Ενισχυτής Αυτοκινήτου... Σταμάτησε να λειτουργεί!
    από jean στο forum Car HiFi & Safety
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-13, 00:08
  5. Brabdt WM601 δεν στίβει σωστά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 10:51
