    Το avatar του χρήστη fau5t
    Βασιλης
    Dec 2015
    athens
    Προεπιλογή προβλημα εκκινησης πλυντηριο ρουχων WM54020IG
    Καλησπερα. Εχω ενα πλυντηριο siemens WM54020IG και προσφατα δουλευει μονο ,σε ενα προγραμμα, στην επιλογη των 30 βα8μων. Οταν επιλεγεις τα αλλα προγραμματα παει να παρει νερο για να γεμισει ο καδος αλλα δεν το παιρνει και επισης κανει ενα μουγκριτο απο μεσα σαν να προσπα8ει να παρει μπρος. Το περιεργο ειναι οτι αφου ξεκινησει να πλενει στους 30 βα8μους και γεμισει ο καδος με νερο μετα αν το σταματησεις και επιλεξεις ενα αλλο προγραμμα πχ 60 βα8μους ξεκιναει κανονικα να γυριζει ο καδος αλλα δεν ζεστενει το νερο. Η αντισταση ειναι καλη την εχω τσεκαρει περιπου 20Ω. Οποιος γνωριζει κατι με το σχετικο 8εμα ας ριξει μια γνωμη. Ευχαριστω
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Το πρόβλημα βρίσκεται πιθανότατα σε μια από τις βαλβίδες εισαγωγής νερού.
    σε διαφορετικό πρόγραμμα ανοίγει η ανάλογη βαλβίδα...
    τσέκαρε αν παίρνουν ρεύμα και πια δεν ανοίγει...
    με την προϋπόθεση βέβαια ότι μπορείς να το κάνεις με ασφάλεια. το ρεύμα σκοτώνει!!
    Βασιλης
    Dec 2015
    athens
    μονο σε ενα προγραμμα δουλευει σε κανενα αλλο. Πρεπει να εχει η δυο η τρεις βαλβιδες αν 8υμαμαι καλα. Στα αλλα προγραμματα χρησιμοποιει αλλη βαλβιδα απο οτι χρησιμοποιει στο προγραμμα που δουλευει?
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fau5t Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναί! χρησιμοποιεί άλλη βαλβίδα.
    Βασιλης
    Dec 2015
    athens
    ξερεις ταση λειτουργιας των βαλβιδων?
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    230 volt, γιαυτό είπα ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός....
    μέτρα τες πρώτα ωμικά (χωρίς ρεύμα - το φις έξω από την πρίζα!!).
    ίσως βρεις κάποια κομμένη (δεν θα μετράει).
    Τότε αλλάζεις την χαλασμένη-η/ όλη την τριάδα, αν πάνε μαζί.
    υπάρχει όμως η πιθανότητα να μην είναι καμιά κομμένη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δουλεύουν κανονικά.
    ....δες το μέχρι δω και τα ξαναλέμε!...
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    230V ac. Στο πρόγραμμα με πρόπλυση δουλεύει;
    Βασιλης
    Dec 2015
    athens
    Δεν ειμαι σιγουρος. Απο ολες τις επιλογες προγραμματος δουλευει μονο σε ενα δλδ στους 30 δεν ξερω αν αυτο ειναι η προπλυση. Εψαξα και βρηκα οτι εχει δυο βαλβιδες τελικα. 8α πρεπει να μετρησω κ βλεπουμε...
    Βασιλης
    Dec 2015
    athens
    Εισαι σιγουρος οτι μετριουντε ωμικα οι βαλβιδες;
    Γιατί όχι? ένα πηνίο με σύρμα έχει. Δοκίμασε και σε άλλες σκάλες με πολύμετρο. Αλλά και αν δεν μετρήσεις , απλά δες αν τροφοδοτείται με ρεύμα στην συγκεκριμένη στιγμή και αν συμπεριφέρεται ως προς το αποτέλεσμα όπως πρέπει.
    Μπορείς να δεις αν αναφέρει επάνω στην αντίσταση πόσα βατ είναι? Γιατί η τιμή που δίνεις είναι εκτός ορίων σύμφωνα με τα παρακάτω ανταλλακτικά για το μοντέλο
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...IG/12&mid=3100
    τσέκαρε και το NTC στις τιμές που αναφέρει παραπάνω
  1. [Άλλη] προβλημα με πλυντηριο ρουχων delonghi DL 400
    από pgt397 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-16, 11:25
  2. [Bosch] Προβλημα με πλυντηριο ρουχων Bosch
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 00:48
  3. [Σταθερός Η/Υ] Προβλημα εκκινησης Η/Υ
    από thanasis 1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-13, 01:46
  4. Πλυντηριο ρουχων hoover προβλημα
    από petros1967 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 21:30
