    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    Προεπιλογή apART pubdrive 2000 προβλημα.
    αυτος ειναι ενας 3καναλος τελικος 2χ300 + 1χ700 περιπου βαττ.το ενα καναλι των δορυφορων βγαζει στην εξοδο ενα πολυ δυνατο βομβο το οποιο φαινεται και στα led μπροστα αφου το signal led ειναι καταπρασινο και αναβει και το peak κατα το ημισυ.ολα τα εξοδου ομως μετρουν μια χαρα( 2sa1943-2sc5200).Δοκιμασα να αλλαξω μεχρι και το 5532 που εχει στην εισοδο αλλα τιποτα.Ειναι απο μαγαζι που τον χρειαζεται αμεσα.Καμμια ιδεα παιδες?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 06-07-12 στις 02:29
    Σήφης
    Θα μπορούσες να κάνεις μια διευκρίνιση;Ο βόμβος ακούγεται, όταν έχεις συνδεδεμένη κάποια πηγή στις εισόδους του ενισχυτή ,ή ακούγεται ακόμα και με τις εισόδους του ενισχυτή στον αέρα;
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    Το δευτερο.Μονος του το κανει.
    Σήφης
    Το πρόβλημα του ενισχυτή,( από ότι μπορώ να καταλάβω ), δεν νομίζω να είναι στα εξόδου. Βασικά θα σου έλεγα ,να κάνεις ένα προσεχτικό έλεγχο,μήπως και έχει κοπεί/ξεκολλήσει κάποια γείωση σε κάποιο κύκλωμα ( ίσως στο κύκλωμα εισόδου-προενίσχυσης ).Ελέγχεις και για τυχών ψυχρές κολλήσεις. Μπορείς ακόμα να κάνεις μετρήσεις τάσεων σε διάφορα σημεία.Στις μετρήσεις τάσεων βέβαια, μπορείς να έχεις σαν μέτρο σύγκρισης το άλλο κανάλι, που λειτουργεί κανονικά.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    μπορει να ειναι και πυκνωτης το προβλημα ποσα χρονια το εχεις ; ψαξε για σκασμενους οι υπολοιποι θελουν μετρησει η αντικατασταση αν το μηχανημα ειναι αρκετων χρονων
    φυσικα οσα σου λεει ο ezizu ειναι πολυ σωστα
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    Thankss παιδες. Το ψαχνω και τα λεμε..
