    Feb 2012
    Βόλος
    Προεπιλογή βοήθεια με τροφοδοσία σε inverter
    Καλησπέρα σε όλους
    εδω και καιρό έχω ένα πρόβλημα με ένα κλιματιστικό inverter
    σαν ένα πρώτο βήμα άνοιξα την εξωτερική μονάδα
    Εσωτερικά έχει μια τετραοδική βαλβίδα (SHF-4H-23U-SS ) αυτά τα στοιχεία έχει επάνω με πηνίο 220V 50 Hz. Μετράω την τάση στα καλώδια του πηνίου μόλις βάλω στο cool τη μoνάδα κai αυτη μετράει 450, 500, 670 V AC έβγαλα kai τη φίσσα απο το πηνίο της τετραοδικής και μετράει το ίδια
    Εβγαλα την πλακέτα για να δω τι γίνεται.Όπως φαίνεται με μία πρώτη ματιά είναι πολύ απλά τα πράγματα σαν συνδεσμολογία φέρνει τα 220 V ,50 Hz απο την εσωτερική μονάδα τα περνάει απο μια μικρή πλακέτα -φίλτρο με δύο πηνία σε σειρά και πυκνωτές παράλληλα και τα οδηγεί στην κυρίως πλακέτα που χωρίζεται εμφανώς σε δύο τμήματα : το ένα που έχει τήν φιλτραρισμένη τάση 220 V ,50 Hz και με αυτά τροφοδοτεί μεσω δύο ρελέ το πηνίο της βαλβίδας το ένα και το fan το άλλο - και στο μέρος που έχει το inverter. Mετράω λοπόν επάνω στα καλώδια της φίσσας ξεκούμπωτη από το πηνίο και μου δίνει αυτές τις τρελές μετρήσεις πάλι - μετράω την φάση της φίσσας με τον ουδέτερο στην είσοδο του φίλτρου και μου δείχνει 0V έως 35V -πλέον η υποψία μου είναι ότι δεν δουλεύει το ρελέ
    ΌΜΩΣ με προβληματίζει πολύ γιατί στην έξοδο του ρελέ ΣΤΗ ΦΊΣΣΑ έχω αυτές τις μετρήσεις ?
    Να συμπληρώσω ότι σαν πρώτη φάση δεν έλυσα όλη την πλακέτα για να μπορέσω να δω τι άλλο έχει δίπλα στο ρελέ και να δω καλά όλα τα εξαρτήματα είχα πρόσβαση μόνο στην πλευρά του τυπωμένου
    Τι μπορεί να φταίει που μετράω αυτές τις τάσεις ??- Υπάρχει περίπτωση να είναι εικονικές
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 14-07-12 στις 03:01
    Το avatar του χρήστη ts0gl1s
    Θάνος
    katerini
    Φίλε δεν μας είπες τι πρόβλημα έχει το κλιματιστικό σου και το άνοιξες ώστε να βρεις την βλάβη πρόσεχε μην κάψεις τίποτα
  1. Πρόβλημα σε διάδρομο γυμναστικής-Βοήθεια!!!
    από ba99297 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-12, 16:19
  2. Πρόβλημα με τροφοδοσία Laptop
    από el504varicap στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-09, 22:04
  3. Βοήθεια με πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από cool_jonnys στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 01:33
  4. Βοήθεια με τηλεόραση Sony
    από alexator στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-08, 13:07
  5. Βοήθεια για επισκευή CD Player
    από pet στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-06, 10:18
