    Θωμάς
    Nov 2011
    Κρήτη
    Προεπιλογή Προβλημα με ψυγειο!
    Καλησπερα,μια ερωτηση θελω να κανω.
    Εχω την αισθηση οτι το ψυγειο(το οποιο ενδεχεται να ειναι καινουργιο μαρκα Delongi,γιατι μετακομισα στην γκαρσονιερα πριν
    ενα μηνα αλλα δν ειναι και σιγουρο)δεν λειτουγει σωστα για τους εξης λογους:
    1)μου μουχλιασε ενα philadelphia σχεδον ολοκληρο που ειχα στο ψυγειο ενω προβλεποταν να ληξει στα μεσα Δεκεμβριου
    2)το ζαμπονγυρω στις 5 με 6 μερες στεγνωνει και μυριζει,δεν χαλαει εντελως αλλα ειναι καπως γλειωδης και ανοστο,αφου για να το φαω
    το ξεπλενω με νερο.
    3)η καταψυξη δεν εχει καθολου παγο γυρω γυρω οπως εχω συνηθησει σε ολα τα ψυγεια να βλεπω,τα τροφιμα τα παγωνει μια
    χαρα και τα παγακια τα φτιαχνει μια χαρα πολυ σκληρα δεν εχω προβλημα αλλα ισως να υπαρχει θεμα που δεν υπαρχει γυρω παγος.
    Αυτα,ισως ειναι μια χαρα,ισως εγς σκεφτομαι λαθος.
    Ave!
    Υ.Γ Επισης το ψυγειο το εχω στο 4!
    Η μετρηση ξεκιναει με 0(κλειστο φωτακι) 1(αναβει το φως) 2 3 4 5
    Ευχαριστω Πολυ!
    Μια αστραπή η ζωή μας...Μα προλαβαίνουμε!(Ν. Καζαντζάκης)
    Παναγιωτης
    Aug 2009
    Αιγαλεω
    εαν εχεις ενα θερμομετρο βαλτο μεασ και πες μας τι μετραει?Επισης να θυμασε πως εαν ειναι no frost δεν πιανει παγο οτως η αλλως.....
    τωρα η περιπτωση 1 και 2 μου εχει τυχει και σε εμενα καποιες φορες που το ζαμπον το εχω μεσα σε μπολακι.Και το φιλαδελφια δεν ειχε μεσα του καλα
    συντηρητικα με αποτελεσμα οταν δεν ειχε κλεισει καλα το καπακι να πιασει μουχλα.
    Το avatar του χρήστη giannis - IKARIA
    May 2011
    Ικαρία
    Φίλε Θωμά τι ψυγείο έχεις είναι νο φρόστ με αέρα ;;; αν ναι δες με πατημένο τον διακόπτη του φωτός αν βγάζει αέρα από τους αεραγωγούς. Αν είναι από τα απλά δες στην συντήρηση : στην πλάτη τις όπως ανοίγεις την πόρτα απέναντι αν παγώνει ολόκληρη.
    Επίσης : δες κάθε ποσό και πότε δουλεύει το μοτέρ του ψυγείου.
    Η συντήρηση έχει έστω και λίγη ψύξη ;;
    Υ.Γ. είμαι ψυκτικός το σημαντικότερο είναι να μου πεις τη ψυγείο είναι.
    Θωμάς
    Nov 2011
    Κρήτη
    Δεν εχω καποιο θερμόμετρο δυστυχως.
    Επειδη δεν βρισκω τους αεραγωγους,εψαξα αλλα δεν...Ειδα την πλατη τωρα που το ανοιγω εχει σταγονες νερου κολλημενες
    στην πλατη οχι παρα πολλες αρκετες ομως.Αλλα προχθες θυμαμαι οτι αυτες οι σταγονες ηταν παγος αλλα ελαχιστος,μη φανταστεις παγακια...
    Αλλα (δεν παιρνω και ορκο) πιστευω ειναι νο φροστ με αερα.
    Επισης το μοτερ δουλευει συχνα,στο κανονικο επιπεδο σε συγκριση με το παλιο σπιτι...
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    αθηνα
    θα αρχιζες να ανυσηχεις οταν δεν στα παγωνε τα πραγματα και στην συντηρηση και την καταψυξη,οσο για το ζαμπον ναι δεν κραταει πολλυ ουτως η αλλως αλλα για το φιλαδεφλεια που λες δεν ξερω τοσα συντηρητικα που βαζουν μεσα τι γινεται για μενα μην ανησυχεις χαλαρωσε.
    Γεια σου Θωμά (και σε όλους) .
    1) Ύποπτο το ότι συνήθως όσοι κάνουν μετακομίσεις (και δεν ξέρουν) είναι ότι όταν μεταφέρουμε ένα ψυγείο ΔΕΝ πρέπει να το μεταφέρουμε (ξαπλωτό) ή ανάποδα . Πρέπει να το μεταφέρουμε πάντα όσο γίνεται "όρθιο". Και στην νέα "κατοικία" όπου θα το πάμε το ψυγείο πρέπει να "σταθεί" για αρκετές ώρες προτού τα ξαναδουλέψεις. (γιατί εικάζεται ότι αν τα κουβαλήσεις τα ψυγεία "ανάποδα" συσσωρεύονται τα "λάδια" του συμπιεστή στις σωληνώσεις του ψυγείου , με αποτέλεσμα να μην έχουν και καλή απόδοση).
    2) Πάρε ψηφιακό θερμόμετρο εσωτερικού - εξωτερικού χώρου . Και το καλώδιο που είναι για την μέτρηση του "εξωτερικού χώρου " , βάλτο μέσα στο ψυγείο είτε κατάψυξη είτε συντήρηση , και το θερμόμετρο με την οθόνη βάλτο από έξω από το ψυγείο και κλείσε τις πόρτες (χωρίς να τις ανοίγεις για μεγάλο διάστημα , γιαυτό μείνε χορτάτος από πριν !) .
    3) Παρακολούθα τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας στα σκαμπανεβάσματα της
    Στην κατάψυξη θα πρέπει τουλάχιστον να μετράς από - 18 βαθμούς και πάνω δηλ - 19 , -20 κτλ
    Στην συντήρηση θα πρέπει να μετράς μεταξύ +4 και + 8 . Ανάλογα βέβαια και σε ποια ένταση έχεις το κουμπί .
    Αν είναι όλα εντάξει στα παραπάνω όρια οι θερμοκρασίες ... δεν σου φταίει το ψυγείο. Αλλά οι μούχλες που λες και όλα τα άλλα θα είναι φυσιολογικά.
    May 2011
    Ικαρία
    Καλημέρα σε όλους!!! αν δεν βρήκες αεραγωγούς
    ( μικρές τρύπες συνήθως ορθογώνιες )
    στην πλάτη ή στα πλαϊνά τότε δεν είναι νο φρόστ . τώρα με τις σταγόνες που λες δες όταν δουλεύει το μοτέρ αν είναι παγωμένες σαν παγάκια. όταν σταματήσει θα πρέπει να λιώσουν και να πέσουν. Τότε είναι εντάξει το ψυγείο . τα άλλα πράγματα της συντήρησης τα κρυώνει ;; π.χ. το νερό, το γάλα.
    Υ.Γ. το ψυγείο είναι δίπορτο ;;
    Θωμάς
    Nov 2011
    Κρήτη
    Eυχαριστω για τις απαντησεις,κατεληξα(ευχομαι) οτι τελικα το ψυγειο χαιρει ακρας υγειας...Γιατι κατι μηλα που εχω 1+ βδομαδα μεσα ειναι οκ! χααχαχα
    Thanks again
    Ας πούμε Θωμά ότι έγινε .... τα δικά μου μήλα κρατάνε 2+ Βδομάδες ... έξω από το ψυγείο !!!
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 19:05
  2. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 09:59
  3. προβλημα σε ψυγειο zanussi
    από epsavit στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-11, 23:53
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 10:01
  5. ΨΥΓΕΙΟ SHARP SJ-439L
    από PARKER στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-09, 13:53
