    Σταθης
    Dec 2010
    Κερκυρα
    Προεπιλογή πρόβλημα με φακο ikelite c8 led
    Καλησπερα θα ήθελα την βοήθεια σας για ένα πρόβλημα που μου παρουσιάστηκε στην τελευταία κατάδυση στον φακό που έχω ikelite c8 led, το πρόβλημα είναι ότι κατά την διάρκεια που φακός ήταν αναμμένος ξαφνικά έπεσε η ένταση του. και μετά από ανοιγοκλείσιμα μερικών φορών επανερχόταν ,η μπαταριές ήταν καινούριες και αυτές που χρησιμοποιώ πάντα , τη συμβαίνει με τα led όταν αυξομειώνετε η ένταση τους?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 23-09-12 στις 21:52
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Λέω μια ιδέα, η οι μπαταρίες ήταν για πέταμα, η δεν ψύχεται καλά το LED.
    900MHz-64GHz
    May 2011
    Πέραμα
    Μήπως τα έχει φτύσει ο διακόπτης και δεν κάνει καλή επαφή?
    Σταθης
    Dec 2010
    Κερκυρα
    Δεν νομίζω ότι είναι από μπαταριές έβαλα και καινούριες που χρησιμοποιούσα πάντα. τι σιμενει δεν ψήχετε καλά το led πως γίνετε αυτό? Ο φακός είναι σαν καινούριος μέσα .και έμενα ποιο πολύ για τον διακόπτη μου κάθετε υπάρχει κάνα σπρέι επαφών να του ρίξω?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liangos : 21-08-11 στις 23:25
    Αποστόλης
    Μάλλον οι μπαταρίες δεν κουμπώνουν καλά, σκουριά, ή καλώδιο.Του διακόπτη βραχυκύκλωσε τισ επαφές να δεις αν φταίει.
    Σταθης
    Dec 2010
    Κερκυρα
    Για σκουριά το αποκλείω, δεν είναι εύκολο να βραχυκυκλώσω τον διακόπτη.
    Το σπρέι δεν κάνει κάτι αν ναι ποιο?
    Το avatar του χρήστη minusplus
    Apr 2011
    Χαλκίδα
    Το πρόβλημα είναι στις Επαφές ή του διακόπτη ή των μπαταριών. Τσέκαρε το διακόπτη με το buzzer του πολύμετρου και τις επαφές των μπαταριών για πιθανή οξείδωση.
    Σταθης
    Dec 2010
    Κερκυρα
    Εννοείς ότι ο δίκοπης δεν κλείνει κανονικά ,για αυτό το έχουν χαμηλή ένταση τα led μήπως υπάρχει διαρροή ρεύματος από το διακόπτη και τα led αντιδρούν έτσι?
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liangos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τόσο δύσκολο να βιδώσεις/κολλήσεις/ακουμπήσεις ένα συρματάκι στα διακόπτη?
    Ο Σπύρος spiroscfu είναι μακρυά σου?
    Σταθης
    Dec 2010
    Κερκυρα
    Καλησπερα, Αποστολή1 δεν είναι δύσκολο απλά δεν ήθελα να τα γεμίσω με καλάι η τρύπες τον φακό. τον έχω 6 μήνες και λογικά θα έχει εγγύηση. όσο για τον spiroscfu δίστιχος δεν τον γνωρίζω αν και σε επόμενο πρόβλημα σκοπεύω να επικοινωνήσω μαζί του.
    Τελικά είχε σπάσει η επαφή του διακόπτη και έβαλα λίγη κόλληση και όλα οκ τώρα, μερικές φορές δεν είναι πραγματικότητα που λέμε ότι πληρώσεις παίρνεις,έδωσα 180€ και ο διακόπτης του μου φάνηκε ελεεινός, τέλος πάντων σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια που μου δώσατε
  1. Προβλημα σε επαναφορτιζομενο φακο
    από Phatt στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-10, 20:59
