    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Προεπιλογή Πλακετα πλυντηριου
    Εχω ενα πλυντηριο της bosch που ειναι με πληκτρα αφης. Το προβλημα ειναι οτι για να ξεκινησει ή για να αλλαξεις θερμοκρασια και γενικα να κανεις οποιαδηποτε αλλη λειτουργεια πρεπει να τα πιεσεις πολυ για να παρει την εντολη η πλακετα. Υπο κανονικες συνθικες με το παραμικρο που την ακουμπαγες επερνε την εντολη, μεχρι και το χερι εβρεξα για να κανει καλυτερο σωμα αλλα τιποτα.
    Ανοιξα την πλακετα και στα σημεια που βρισκονται τα πληκτρα αφης εχει ελατηριακια.
    Υπαρχει καποιος τροπος επισκευη της πλακετας (καθαριστικα ή κατι αλλο) πριν παω στην αντικατασταση της?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 08-11-10 στις 15:05
    τεντωσε τα ελλατηρια και ξυσε καλα τις επαφες
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    αν έβγαζες και καμιά φώτο θα είχες πολλές περισσότερες πιθανότητες να σκεφτούμε λύσεις !
    όσο για το ξύσιμο , σε λέω να περιμένεις λίγο, μπορεί να τα κάνει χειρότερα τα πράγματα !
    μπορεί να χρειαστείς , κανένα σπράι γραφίτη !!!
    αλλα φώτο για να δούμε ακριβώς τι γίνεται !
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    ο.κ θα επιστρεψω με φωτο.
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Το πλυντηριο σε αυτο το διαστημα δουλεψε δυο φορες σαν να μην εχει τιποτα και χωρις να του εχω κανει κατι. Τωρα ξανα τα ιδια.
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    για ριξτε καμια ιδεα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από j kalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν θα πας σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών, και θα αγοράσεις ένα σπρέι καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών, ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ. Philips το ΜΠΛΕ ή Perfect ΜΠΛΕ. Μετά σε ένα σουπερμάρκετ και αγόρασε φίλτρα γαλλικού. Όχι φθηνιάρικα μάρκας σουπερμαρκετ. Διάλεξε από καμια μάρκα γαλλικού. Θα ρίξεις σπρέι πάνω στο φίλτρο να ποτίσει καλά (μην το μουλιάσεις), και θα τρίψεις ήπια στα κόκκινα σημεία τα στοιχεία που είναι για την επαφή,καθως και στο ροζ σημείο στις επαφές. Θα τεντώσεις ΕΛΑΦΡΑ τα ελατήρια (να μη φαινονται αισθητά στο μάτι γιατί θα τα παραμορφώσεις) και θα τρίψεις και σε αυτά αν εφάπτονται με άλλη πλακέτα πίσω. Αν δεν έχεις σπρει δοκίμασε καθαρό οινόπνευμα, και ΟΧΙ αλκοολούχα λοσιόν. Επίσης καθάρισε και το πίσω μέρος των πλήκτρων με οινόπνευμα με ένα καινούριο φίλτρο. Πάρε μια μαλακή οδοντόβουρτσα και καθάρισε τυχόν ίνες από χαρτί. Τοποθέτησέ τα πάλι πίσω στη θέση τους, και φρόντισε να κουμπώνει καλά η πλακέτα στα πλαστικά και τα πλήκτρα της πρόσοψης να εφάπτονται καλά πάνω στους "αισθητήρες". Θα δουλέψει τέλεια αν γίνει σωστά. Αν μπορείς και σου είναι εύκολο τράβηξε μια φωτό με φωτογραφική μηχανή στη Macro ρύθμιση, εστιάζοντας στους αισθητήρες και μια δεύτερη στα πλήκτρα της πρόσοψης σε καλό φωτισμό, χωρίς φλας.
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    " Θα ρίξεις σπρέι πάνω στο φίλτρο να ποτίσει καλά (μην το μουλιάσεις), και θα τρίψεις ήπια στα κόκκινα σημεία τα στοιχεία που είναι για την επαφή"
    Γεια σου πατρίδα!!! Αυτό που λες παραπάνω δε χρειάζεται να το κάνει. Τα κόκκινα σημεία που έχεις σημαδέψει είναι leds.
    Γι αυτό είπα αν μπορεί να τα βγάλει μια πιο κοντινή, δε μπορούσα να καταλάβω τι ήταν γράφω από netbook. Τώρα είδα την πρόσοψη.Λάθος δικό μου. Άρα μόνο στα κίτρινα τα ελατήρια, θα το καθαρίσεις.
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Στο συγκεκριμενο πλυντηριο η πλακετα αλλακτηκε γιατι δεν ηθελε με τιποτα να δουλεψει. Σε ενα αλλο που εκανε τα ιδια κολπα καθαρισα τα ελατηρια και το σημειο που ακουμπανε αυτα με οινοπνευμα και δουλευει μια χαρα μεχρι τωρα.
    Αν ακουμπησεις τα ελατηρια με το χερι οταν το πλυντηριο ειναι στην πριζα τι γινετε? υπαρχει περιπτωση να χαλασει η πλακετα?
