    Το avatar του χρήστη MadAss
    Προεπιλογή TV Grundig δεν αναβει...
    Καλησπερα στο φορουμ...
    εχω μια τηλεοραση crt grundig με σασι ZA.190-12 Beko elektronik η οποια αναβει το κοκκινο stand by αλλα δεν κανει τπτ αλλο. μπορει καποιος να δωσει καμια ιδεα τι μπορει να ειναι? ελεγξα πυκνωτες και καποια τρανζιστορ αλλα δεν βρηκα προβλημα! το μονο που βρηκα (αλλα δεν ξερω αν ειναι βλαβη) ειναι οτι οταν ειναι συνδεδεμενα τα καλωδια των πηνιων της οθονης πανω στο σασι, μετα απο εκεινο το σημειο τα δειχνει ολα βραχυκυκλωμενα ενω αν αποσυνδεσω τα καλωδια δεν ειναι βραχυκυκλωμενα.
    οποιος μπορει ας δωσει τα φωτα του.
    Ευχαριστω εκ των προτερων
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    θα πρεπει να μετρησεις στο συλλεκτη του τρανζιστορ υψηλης αν ερχονται τα 110-120βολτ και αν ναι δεν χανεις και τιποτα να αλλαξεις το τρανζιστορ ας μην φαινεται καμμενο.
    αυτο ειναι το σασι ;
    http://monitor.espec.ws/section1/topic140488.html
    Το avatar του χρήστη jimk
    dimitris
    Sep 2004
    space
    μολις πατας να ανοιξει η τβ στο λεδ χαμηλωνει η φωτεινοτητα?αν ναι ειναι βραχυκυκλωμα μετα το τροφοδοτικο.βγαλε το ic απο τα καθετα και δες αμα αναβει.επισης μου εχει τυχη να ειναι μ/τ υψηλης
    και κοιτα απο κατω εχει πολα smd μην ειναι σπασμενο τιποτα φενεται πολυ δυσκολα με το ματι
    το σασι αυτο φαινετε να ειναι γιωργο...
    οσο για το λεδ δημητρη δεν αλλαζει καθολου! κοιταξα και τα smd αλλα ολα καλα φαινονται. να πω οτι η τηλεοραση εχει παιξει μερικες ωρες μονο και εκανε το προβλημα!
    PS. δωστε ιδεες τι μπορει να ειναι γιατι ειναι στο χωριο η tv και πηγαινω καθε σαββατο.
    και ευχαριστω για τις απαντησεις
  1. GRUNDIG T51 CUC5301 T
    από smartech στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-13, 00:00
  2. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ GRUNDIG
    από despoinangel στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-10, 19:45
  3. Grundig T-55 3035
    από QED στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-09, 14:38
  4. Πρόβλημα σε TV Grundig
    από megadeth4 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-09, 17:01
  5. grundig tv
    από soulhealer στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-07, 19:02
