    Το avatar του χρήστη swtis
    Σωτήρης
    UnHappy Jtag for Starsat SR3100CU-Βοήθεια!!!
    Θα ήθελα τη βοήθεια σας παρακαλώ.Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα.:
    1.’Εχω φτιάξει το Jtag(εικόνα 1)
    Από δεξιά οι πρώτες αντιστάσεις είναι 100 ohm με ανοχή 20% ενώ η τέταρτη είναι 100 ohm με ανοχή 1% και η τελευταία είναι 33 ohm με ανοχή 1%.Έχω γειώσει τις επαφές : 18-25 με οδηγίες από το Internet.
    (Έχω δοκιμάσει και 5 αντιστάσεις των 100 ohm με ανοχή 1% άλλα και πάλι δε γίνεται τίποτα. Αντιστάσεις με ανοχή 20 % έχω μόνο τρείς.)
    2.Έχω συνδέσει τα καλώδια στον αποκωδικοποιητή,(εικόνα 2)
    Το καφέ καλώδιο στο pin 9 TMS, το άσπρο στο pin 11TCK, κίτρινο στο pin 13 TDI, κόκκινο στο pin 15 TDO, πράσινο στο pin 19 και 2 καλώδια (μαύρο-μπλε) στο 2 και στο 20 για γείωση.
    Το μόνο που δε μπορώ να καταλάβω στη τρίτη φωτό είναι οι επαφές που αναφέρονται με πράσινα γράμματα.Δε ξέρω σε τι χρησιμεύουν.(εικόνα 3)
    Και μια οπτική φωτό του STARSAT (Εικόνα 4)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη swtis : 11-04-09 στις 02:11
    Σωτήρης
    Και συνεχίζω: κατέβασα το jKeysMegaPack v. 2.9.11.026,
    Κώδικας:
    http://rapidshare.com/files/219846631/jKeysMegaPack.zip
    το έκανα εγκατάσταση.
    Στη συνέχεια έκλεισα το PC, σύνδεσα το DB25 στην LPT1,έβαλα στη πρίζα τον Starsat και άνοιξα το PC.
    Έτρεξα το πρόγραμμα , μου έβγαλε στην αρχή την com1 και το άλλαξα στην LPT1.
    Και μου έβγαλε αυτό (εικόνα 1), Τη συσκευή την αναγνωρίζει αλλά μοντέλο δε μου βγάζει.(εικόνα 2)
    Δοκίμασα να βάλω χειροκίνητα μοντέλο επιλέγοντας Starsat και 200Ci M29W160ET.Τέτοιο τσιπ έχει η μητρική του Starsat.
    Πάτησα Flash Programming και έβγαλε αυτό (εικόνα 3)
    Τα φώτα σας παρακαλώ.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη swtis : 11-04-09 στις 02:18 Αιτία: Προσθήκη Software
    Το avatar του χρήστη HFProject
    ποιο κύκλωμα χρησιμοποιείς ?
    Σωτήρης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από HFProject Εμφάνιση μηνυμάτων
    συγνώμη φίλε μου αλλά είμαι λίγο άσχετος .Sorry κιόλας αλλά λέγοντας κύκλωμα? τι εννοείς?
    Από το δέκτη σου στο computer υπάρχει και κάποια κατασκευή ?
    ή απλώς ένα καλώδιο από το δέκτη στην παράλληλη του υπολογιστή ?
    Σωτήρης
    μόνο απλό καλώδιο φίλε μου.
    Σωτήρης
    σ'ευχαριστώ φίλε για το σχέδιο,αλλά όπως θα είδες στο πρώτο μήνυμα έχω βάλει το σχέδιο που αντιστοιχεί στον αποκωδικοποιητή μου.Είναι η τρίτη φωτογραφία.
    Τώρα αν εννοείς να φτιάξω pcb, πάω σε πιο προχωρημένα πράγματα.
    'Εχεις να μου προτείνεις κάτι πιο απλό? Μήπως φταίνε οι αντιστάσεις?
    Η θα χρειαστώ οπωσδήποτε κύκλωμα?Συγνώμη κιόλας αν σε κουράζω.
    Το avatar του χρήστη gsmaster
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Η ανοχή των αντιστάσεων παίζει πολύ μικρό ρόλο σε ένα κύκλωμα. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα με την ανοχή των αντιστάσεων σε αυτό που θες να κάνεις.
    Η σελίδα που σου έδωσε ο HFProject περιλαμβάνει και έναν απομονωτή γιατι είναι πολύ πιθανό η παράλληλη του υπολογιστή να μην μπορεί να δώσει ρεύμα ικανό για να προγραμματίσει την πλακέτα.
    Δεν ξέρω αν θα πρέπει το τσιπάκι που είναι προς προγραμματισμό να τροφοδοτείται απο ρεύμα μέσω εξωτερικής πηγής ή παίρνει μέσω του κοννέκτορα προγραμματισμού. Κάποιος που έχει ασχοληθεί με το άθλημα ας το διευκρινήσει αυτό....
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.
    Σωτήρης
    σ'ευχαριστώ πολύ φίλε GSmaster για τη βοήθεια σου, θα κοιτάξω και γώ.. λέω μήπως και το καταφέρω να βάλω μπαταρία 3.3v με ψάξιμο βέβαια και ίσως πετύχει.
    Σας ευχαριστώ πάρα πολύ νά'στε καλά.
